9446 connectés
  Guide montage d'un pc d'après pc-tests.com (attention danger)
n°2266928
JEFLEFOU
Posté le 04-03-2003 à 11:47:43  profilanswer
Après il ne faut pas se demander pourquoi le proc chauffe trop si tous les newbies suivent les conseils...
http://www.pc-tests.com/dossiers/m [...] rmique.htm
n°2266946
copinard
Posté le 04-03-2003 à 11:50:20  profilanswer
Pour moi il y en a trop. Une fine pellicule permettant de combler les défauts de rugosité entre le CPU et la base du ventilo devrait suffir. Donc la moitié de ce qu'il met est suffisant.
Ce n'est donc pas 1/2mm, mais quelques Microns que je mettrais.
n°2266973
JEFLEFOU
Posté le 04-03-2003 à 11:54:51  profilanswer
Vu la dose appliquée sur les photos, il y a de quoi tartiner 2 cores.
n°2267251
JEFLEFOU
Posté le 04-03-2003 à 13:12:04  profilanswer
C'est ce que j'appelle un bide.
Je m'attendais à quelques commentaires.
n°2267286
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 04-03-2003 à 13:25:23  profilanswer
ben oui yen a trop (bon la pression et je pense la premieres chauffe pousse un peu la pate en dehors, mais c'est pas terrible) vu comme ça, l'echange thermique sera pas super bien , surtout que tu prends une CB\carte tel et tu l'applique tres finement et c'est cool...
et en plus chez Artic ils t'expliquent comment en mettre aussi un tout petit peu sur la bse du ventilo que tu etales ensuite avec un sac\gant en plastique pour eliminer le "trop plein" pour que ça soit plus efficace
Message édité par deg-tcd le 04-03-2003 à 13:28:56
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Bench / Demos / Testsattention grosbill
probleme au montagequelle carte tuner + montage video dans les 70 à 150 euros?
montage carte mère. sens des câblesGros problème de montage: pas de signal!!!
Info Importante sur carte mère Asus... ATTENTION!!!Montage d'un P4 avec ventilo+patte thermique
Graveur de DVD + montage vidéo -> DVD+RW ou DVD+RW ?Montage + LDLC !!
Plus de sujets relatifs à : Guide montage d'un pc d'après pc-tests.com (attention danger)
