5475 connectés
  Grosses questions sur ma fréquence !
n°4345633
minijim
et qui c'est DD ?
Posté le 25-09-2005 à 15:28:03  profilanswer
Bonjour  :hello: ,
j'ai récemment utiliser CPU-Z pour un problème avec mon Vcore, j'ai "visiter" chaque onglet jusqu'à arrivé à celui sur la mémoire, et là , surprise : dans la parti frequency il est indiqué...2.01 Mhz, or ma config comprend 2 samsung PC3200 en dual channel.
Je voudrait donc savoir si c'est normale que ma fréquence est de 201.
Ensuite j'aimerais savoir comment baisser les timing sans tout faire péter (je suis à 2,5 . 3 . 3 . 8 )?  :whistle:
Et pis enfin combien de temps dure le test memtest avec 1go de ram ? Et est-ce qu'il fait que tester la mémoire Vive ?
Message édité par minijim le 25-09-2005 à 15:39:35
n°4345690
L3-C4ibr34​2
Posté le 25-09-2005 à 16:00:49  profilanswer
Oui c'est normal qu'il indique 201 au lieu de 200 car les constructeurs "triche" là-dessus pr les bench...
Pour les timing ça dépend de ta ram. test le cas à 2 avec Memtest (minimum 2 pass)  si ca ne passe pas laisse le à 2.5 et baisse les autres
n°4345692
minijim
et qui c'est DD ?
Posté le 25-09-2005 à 16:01:52  profilanswer
Mais avec quoi on peut baisser ?
n°4345693
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 25-09-2005 à 16:02:07  profilanswer
minijim a écrit :
Bonjour  :hello: ,
qu'est-ce qu'il y a d'anormal? tu utilises ta ram normalement pc3200 à 200 Mhz
essaie de mettre les timing à 2/3/3/8 mais prévois un clear cmos si ça passe pas
memtest tu le fais durer autant que tu veux
EDIT: tu baisses les timings dans le bios
Message édité par blackhawker le 25-09-2005 à 16:02:56
Besoin de vos conseils... svp (deux questions)Questions sur les Ventilateurs CPU
Privilégiez fréquence ou latence?tension(voltage) haute a frequence d origine
le nom et la frequence de mon processeur a changer aprés un CLEAR CMOSFréquence de RAM trop basse?
Questions sur les cartes graphiquesPort usb qui marche pas + questions sur mes timmings
Fréquence d'affichageQuestions autour de l'A8N SLI Premium
Plus de sujets relatifs à : Grosses questions sur ma fréquence !
