4946 connectés
  grosse panik montage processeur
n°4180587
kashtoi
Posté le 04-07-2005 à 16:12:37  profilanswer
bonjour
voila c la premiere fois ke je v monter un processeur et un ventilo!!
je monte le processeur juska la aucun pb tou s'emboite!!
je commence a mettre le ventilo mais j'arrive pas a mettre la 2eme accroche! pour cela il faudrait ke je force vraiment et je flippe un peu de l'avoir mal mi du coup!
k'en pensez vous faut il vraiment forcer pour mettre un ventilo de processeur??
Boitier : Antec NSK4480B
n°4180589
Hun7er
Posté le 04-07-2005 à 16:14:56  profilanswer
Déjà c'est quoi le processeur, le ventilateur et la carte mère?
n°4180592
kashtoi
Posté le 04-07-2005 à 16:16:26  profilanswer
bin c un amd athlon 3400+ s754 et le ventilo foruni avec
et la carte mere une asus k8n e-deluxe
n°4180624
kashtoi
Posté le 04-07-2005 à 16:34:42  profilanswer
bon bin g forcé comme un bourrin avec un tournevis et g finalement reussi a le clipset
j'espere ke ca va etre bon je vous tiendrez au courant des le 1er demarrage
n°4180689
acetone802​000
J'aime les circuits imprimés
Posté le 04-07-2005 à 16:52:58  profilanswer
ouille !
Si c'est le proc d'origine AMD, normallement on ne force pas du tout (je n'ai pas la force d'hercule (ni le reste d'ailleurs :))
n°4180728
jeremy_pai​lhes
j'fais des fautes et alors...
Posté le 04-07-2005 à 17:05:26  profilanswer
ben tu peut avoir à forcer un petit peu quand la réglette est une peu trop tordu. Mais normalement ça se fait sans trop d'effort et surtout sans TOURNEVIS!!!!   :fou:
Tu sais que tu risque de glisser et de frotter le circuit intégrer aussi délicatement qu'un buldozer caterpillar conduit par un ivrogne.....
Enfin c mon avis.
La prochaine fois demande plus en détail à un professionnel ou bien à quelqu'un qui si connais. Comme ça toi tu apprendra quelque chose et ton PC lui le vivra mieux.
Mais bonne chance...
Le jeu de rôle c bien : http://www.liber-mundi.org  |  "Y a autant d'humanité dans l'oeil d'un chien quand il remue la queue que dans la queue de Le Pen quand il remue l'oeil." Pierre Desproges
n°4180755
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 04-07-2005 à 17:14:04  profilanswer
Si c'est comme pour le socket A, y'a pas moyen de clipser ces saloperies sans forcer...
n°4180769
Posté le 04-07-2005 à 17:17:33  answer
non en s754/939 ça rentre tout seul en principe  :ouch:
n°4180771
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 04-07-2005 à 17:18:44  profilanswer
De toutes façons, rien ne vaut un bon hyper48 avec son montage à vis ! Là au moins, y'a pas de soucis !
n°4180787
FoxFive
Posté le 04-07-2005 à 17:23:37  profilanswer
J'ai eu la meme frayeur avec le rad box, en fait y'a un levier sur le ventilo qu'il faut abaisser sinon on doit bourriner comme pas possible (et en plus j'ai meme pas réussi à le clipser). Une fois le ptit levier abaissé ca passe tout seul, apres on le remonte et hop c'est coincé.
n°4181085
duckxks
Posté le 04-07-2005 à 19:30:24  profilanswer
Le truc c'est tu met 2-3 couches de chaterton au niveau du clip, comme ça si ton tournevis rippe, y'a 10x moins de chances de mobo HS (bien sur fo retirer le chaterton après :o )
n°4181133
kashtoi
Posté le 04-07-2005 à 19:49:23  profilanswer
bin le processseur g pas forcé du tou pour le rentré comme je l'ai di plus ho c rentré tou seul
c pour le ventilo ke g galéré kan il a fallu le clipset!!!
n°4181149
Posté le 04-07-2005 à 19:56:37  answer
ben pour le ventirad tu n'aurais pas dû avoir à forcer non plus  :ouch:
Message édité par Profil supprimé le 04-07-2005 à 19:56:51
n°4181152
kashtoi
Posté le 04-07-2005 à 19:58:08  profilanswer
bin ca voulai pas rentrer sinon lol!!
mais de tte facon ca n'a pas pu abimer le processeur vu ke lui étai bien mi
n°4181772
kashtoi
Posté le 05-07-2005 à 00:22:02  profilanswer
bon bin g fini de monter depuis un moment mon pc et tou tourne nickel mais g un pb cependant!
g pri le cd d'installation windows de mon beau frere etant donné ke lorsque g acheté mon compaq aucun cd n'été livré avec mais seulement la clef d'activation!!
j'installe windows avec ma clef mais a l'aide de son cd et la, aprés ke l'installation se soit passé sans pb ca me met kil faut ke j'enregistre le produit mais il n'accepte pas ma clef alors ke je l'ai utilisé pour installer windaube!!
je v les appelé demain mais j'ai peur kil me dise n'importe koi et ke je me retrouve a utiliser une version téléchargé avec une clef téléchargé!! et ca me soule car moi g ma clef a moi!!!
a part ca tou tourne normalement
n°4181773
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 05-07-2005 à 00:23:30  profilanswer
La clé que tu as n'ar rien à voir avec la clé d'enregistrement... :/
Je sais pas trop comment ça se passe pour en avoir une...
Va voir dans la section "windows" ce qui s'en dit...
Message édité par Fraisouille le 05-07-2005 à 00:24:28
n°4181779
kashtoi
Posté le 05-07-2005 à 00:28:05  profilanswer
je voulai dire activation eet nnon enregistrement excuse moi!! ^^
et voila ce que g lu dc je pense k'un simple appel devrai suffire
L'identification matérielle identifie uniquement le PC, et dans le seul but de l’activation du produit. Microsoft Windows peut détecter et accepter certaines modifications apportées à votre PC. Les mises à niveau mineures ne nécessitent aucune réactivation. Si vous modifiez votre PC de façon importante, il pourra vous être demandé de réactiver Windows
Message édité par kashtoi le 05-07-2005 à 00:28:34
Montage alim Fortron Blue Stormmeilleur processeur AMD niveau perf/prix
problème processeurChoix entre le montage et dell: inexperience et securité
Montage de mon 1er PC : c koi ce truc?[HELP] montage carte mère
Processeur ki chauffequestion sur la compatibilite processeur carte mere
[Processeur] Les chiffres c'est rigolo mais bon ça va bien 5 minutes.Probleme avec le montage de la RAM
Plus de sujets relatifs à : grosse panik montage processeur
