4314 connectés
  Alimentation
  Montage alim Fortron Blue Storm
n°4179628
rony21000
Posté le 04-07-2005 à 07:23:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis très interressé par cette alim
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025913.html
elle est plutot bien noté dans les test.
Deplus elle a un ventilo 12 cm ce qui d'après me source refroidit bien meme en tournant pas vite donc moins de bruit.
Mais un chose m'intrigue, sur la photo on voit que la prise 230V~ est sur le coté donc cette face la de l'alim est derrière l'UC mais ou est extrait l'air du ventilo, faut il un boitier avec extraction par le decu ?
Merci d'avance pour vos réponse.
RONY
n°4179691
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 04-07-2005 à 09:08:45  profilanswer
Elle est normale cette alim... Elle est foutue comme les autres...
n°4179697
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-07-2005 à 09:13:42  profilanswer
L'extraction se fait bien par l'arrière, où tu vois la prise ;)
n°4182071
rony21000
Posté le 05-07-2005 à 10:06:39  profilanswer
Merci pour les réponses.
Je n'avais pas compris que le ventilo de 12cm prennais
l'air du PC pour l'extraire par l'arrière du coté de l'alim 220V.
 :ange:
RONY
  Alimentation
Alim HiperDes trucs pour determiner si une alim convient à une config ?
[Aide] Conseil pour une alim pour ma configécran, boitier et alim
Conseils alimpetit interrogation pr un choix d'alim
Choix entre le montage et dell: inexperience et securité[Aide] Choix alim : Puissance suffisante pour config ? (330W)
erreur d'alim au boot, Asus A8N-E (2 bips longs)puissance alim suffisante ?
Plus de sujets relatifs à : Montage alim Fortron Blue Storm
