4719 connectés
  Grosse déception : radiateur slk800 ... help...
n°2491403
b0nnet
Posté le 03-06-2003 à 14:00:36  profilanswer
Je m'explique. J'ai un athlon 1800+ qui était auparavant équipé d'un radiateur alu et d'un pti ventilo 60mm de marques diverses. Le tout faisait beaucoup de bruit et chauffait à + de 65°C en burn.
Je change alors pour un slk800 + Papst 8412NGL. Super silencieux mais encore plus chaud + de 70°C en burn...Je sais, c'est pas normal.
J'ai tout bien mis, la pate thermique, je me suis repris 2 fois, rien changé. Alors je me dis que c'est le Papst qui n'a pas un débit suffisant...(19 cfm). En plus, le dernier post de cte page
http://www.materiel.net/opinions_SLK800.html m'inquiete... Meme config que moi mais pourtant je suis loin des 47 °C...
Je donne les tensions pour ceux qui s'y connaissent en overcloking (j'aimerais mis mettre mais çà va être dur là) :
Core: 1.76 V
Aux : 2.48 V
I/O : 3.30 V
Si qqn a une idée, chuis super preneur !
Message édité par b0nnet le 03-06-2003 à 21:01:29
n°2491441
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 03-06-2003 à 14:14:00  profilanswer
mal monté :??:
spacer ?
n°2491547
Yoyo@
Posté le 03-06-2003 à 14:44:31  profilanswer
Euh... pourquoi un core aussi élevé pour un 1800+? Et c'est un 0.18 ou un 0.13??
n°2491550
JoeCanada
Nunquam Retrorsum
Posté le 03-06-2003 à 14:46:18  profilanswer
Mal monter ou tour mal ventiler...
esaye boitier ouvert...
n°2491604
Doc Radium
Posté le 03-06-2003 à 15:04:04  profilanswer
Le ventilo me parait largement insuffisant, récupère-le pour ton boitier et utilise un Noiseblocker S3 ou S4 (au besoin sous-volté grâce au potentiomètre fourni) sur ton processeur. :)
n°2491644
blob
In vino veritas
Posté le 03-06-2003 à 15:16:48  profilanswer
Ca me semble pas du tout insuffisant.
Avant j'avais un SLK800+S2, avec un XP2000+ 0.18µ je ne depassais pas les 42-44 degrés à pleine charge. Ca sent le rad mal monté et la tour mal ventilée. [:ogmios]
Message édité par blob le 03-06-2003 à 15:17:34
n°2491691
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 03-06-2003 à 15:28:30  profilanswer
+1 j'ai perdu 15°C en ventillant ma tour sur un 2000+ 0.18µ @1800mhz (2200+)
CT un boitier noname sans emplacment, j'ai joué de la scie sauteuse+dremel  :D
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°2491708
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 03-06-2003 à 15:32:09  profilanswer
ouvre ta tour !
n°2492026
b0nnet
Posté le 03-06-2003 à 16:54:50  profilanswer
Voilà 2 photos du ventilo + rad installé sur l'Athlon XP1800+ si çà peut aider...
http://iutdoom.netfirms.com/post.htm
(Désolé pour la résolution)
J'ai ouvert le boitier :
burn=>60°C
idle=>49°C
Ok mais je comprends toujours pas le dernier post de cte page:
Je vais donc être obligé de rajouter des ventilos de boitier ?
Message édité par b0nnet le 03-06-2003 à 20:58:21
n°2492048
chaced
Posté le 03-06-2003 à 17:00:54  profilanswer
Le Paspt NGL ne fait pas de bruit, mais il n'a aucun débit. et, si tu n'as pas de flux d'air dans le boitier, c'est normal la chaleur stagne dans la tour...
Un collegue avec un SLK800 + S3 et un S3 en extraction (alim nexux), son cpu est plus chaud (et pas plus silencieux) que mon pc avec Aqua 690 + 8cm @5v et 2*8cm @ 5v en extracteur + 9cm @ 5v dans alim
n°2492799
b0nnet
Posté le 03-06-2003 à 21:05:03  profilanswer
c'est quand même bizarre: quand je remets le pti ventilo 60 mm sur le slk800, je retrouve des températures identiques qu'avec mon ancien rad...
A croire que c'était un super rad !? mmm... Je l'ai mal monté c'est sur, mais je vois pas ce qui cloche.
HELP TV-out noir / canal+ déréglé ???VENTILO/RADIATEUR LEKEL CHOISIR ?????
[HELP]message VFLOPPY.SYS manke??Help! Plantages et écrans bleu
Un pc pour montage video, need help!!!Recherche un SLK800 U
help pour upgradeslk800 ou 900 et k7s5a
Help a7n8x (vcore)Drivers Pour AIW Radeon 8500 DV Help ?????
Plus de sujets relatifs à : Grosse déception : radiateur slk800 ... help...
