3973 connectés
  Help a7n8x (vcore)
Help a7n8x (vcore)
n°2487262
poussmouss
Posté le 01-06-2003 à 18:42:46  profilanswer
A combien doit etre doit tourné le vcore pour une a7n8x???
Le mien tourne a 1.68 et je me demande si il devrait pas tourné aux alentour des 2.5.
Dans ce cas est-ce que ca pourrait etre ca la cause des mes freezz intempestif????
Repondez moi please, je sens que je vais la foutre a la poubelle cette p... de cm
n°2487268
cotorep
Posté le 01-06-2003 à 18:44:40  profilanswer
cette carte mere va a 1.85 V dans le bios
2.5V le proc va chauffe et il va cramer
2.5 c etait pour les ancien processeur
n°2487269
cotorep
Posté le 01-06-2003 à 18:45:12  profilanswer
si sa plante c a cause de ton alim ou de ta ram
decris ton probleme et ta config
n°2487270
aragorn213​2
Posté le 01-06-2003 à 18:45:37  profilanswer
pour mon 2400+ j'ai 1.65v dans le bios ce qui me donne 1.68v comme toi .
je pense que ca doit etre ton voltage de base commme moi
apres je te rassure a 2.5v je donne 30s a ton proco max avant qu'il crame ..aucun processeur meme overclocké a fond n'a besoin d'autant ..et de toute facon avec l'a7n8x tu es limité a 1.85v dans le bios sinon tu dois sortir le fer a souder ..
mais bon 2.5v meme avec un fer a soudé ..ton proc tiendrais jamais..le max ce situe dans les 2.2v ce qui est deja enorme
maj:grilled :pt1cable:
Message édité par aragorn2132 le 01-06-2003 à 18:46:16
n°2487318
topinotche​nkov
Posté le 01-06-2003 à 19:10:44  profilanswer
Il a dit que le PC FREEZE... donc c'est pas un probleme d'alim  :non: , et en ce qui concerne la RAM dans 9 cas sur 10 c'est plutot à un écran bleu ou un reboot qu'on a droit... un freeze c'est une surchauffe  :sol: ou une baisse de tension au niveau du CPU...
n°2487333
poussmouss
Posté le 01-06-2003 à 19:15:41  profilanswer
Bon merci des infos,
Si non mon voila mon probleme:
Mon pc n'arrete pas de freezer, que ce soit sous windows, ou au demarrage de la becanne et meme quand je suis dans le bios...
Parfois meme quand je l'alume il ne se passe rien, j'entends bien le truc tourné mais rien a l'ecran et pas de bip...
J'ai fait passer pas mal de composant en garantie, entre autre la carte mere qui avait la carte reseau 3com qui marchait pas, et il me l'ont changer, j'ai aussi fait changer le processeur ainsi que la RAM... Quand je fait des bench je ne vois aucun probleme et j'avoue que la ch'ui un peu perdu.
Mon alim est une Enermax 350 W.
J'ai effectivement penser au probleme d'alim, mais j'ai pas tester, j'en ai bien une autre mais c'est qu'un 250 W.
Ca me fait peur de mettre de l'argent dans une alim si c'est pas ca la source du probleme, je voudrais etre sur...
Est ce que ca peut aussi venir du fait qu'il soit brancher sur une multiprise avec un 2eme pc + l'imprimante, modem ADSl,et routeur???
Message édité par poussmouss le 01-06-2003 à 19:21:14
n°2487347
poussmouss
Posté le 01-06-2003 à 19:18:20  profilanswer
Il n'ya pas de surchauffe je depasse pas les 58° sur le pross et 37° sur la cm.
En plus sur les athlon lorsqu'il y a surchauffe le pc coupe, il ne freez pas...
Si c'est du à une baisse de tension sur le pros, ca peut etre lié a l'alim non?
n°2487399
aragorn213​2
Posté le 01-06-2003 à 19:44:11  profilanswer
tu as pas branché sur ta carte mere un ventilo enermax ou meme le cable pour le monitoring de l'alim ..enfin tu as exactement les meme symptomes qui si tu avais fais ca en tout cas
n°2487417
topinotche​nkov
Posté le 01-06-2003 à 19:49:42  profilanswer
L'alim est branchée sur la carte mère et c'est elle qui donne à manger au CPU... et meme si les sondes ne relevent que 37° sur la mobo elle peut etre defectueuse sans chauffer (idem pour le CPU), fais un test croisé tu en auras le coeur net...
n°2487449
poussmouss
Posté le 01-06-2003 à 20:04:57  profilanswer
J'ai pas branché le cable pour le monitoring et je n'ai pas de ventilo enermax
n°2487455
poussmouss
Posté le 01-06-2003 à 20:06:42  profilanswer
Ca me ferais ch... elle est toute neuve, tou comme le pross, je les ai deja fait changer pour ca entre autre...
Ya vraiment pas une autre solution?????
n°2487479
aragorn213​2
Posté le 01-06-2003 à 20:16:15  profilanswer
et pour ce que je te dis tu as rien de brancher sur ta carte mere ..genre ventilo enermax ou le cable pour le monitoring de l'alim ??
n°2487485
poussmouss
Posté le 01-06-2003 à 20:17:41  profilanswer
J'ai pas branché de cable pour le monitiring.
J'ai branché quelques ventilo dans la tour mais c tou. Ils sont branché sur la cm....
n°2487494
aragorn213​2
Posté le 01-06-2003 à 20:20:02  profilanswer
ca peut venir de ca .essaye en les debranchant pour voir si ca vient de la ..
tu pourras acheter un petit adaptateur pour les brancher sur les nappes d'alim ide ..(disque dur ,..)
moi quand je branchais mon enermax ou mon alim sur mon ancienne carte mere , j'avais des boot qui figeais aleatoirement , desfois freeze dans le bios ...ca ressemble pas mal a ce que tu as donc moi je dirais qu'il y a une bonne chance pour que ca vienne de la
n°2487553
poussmouss
Posté le 01-06-2003 à 20:44:57  profilanswer
non j'ai debrancher les ventilos et ca na rien changer.
Par contre ca ma fait un truc bizard:
Au demarrage au lieu de m'afficher Athlon XP 2600+ il ma affiché athlon XP 1480+ ou un truc comme ca. J'ai ete dans le bios, sans rien modifier puis j'ai reboot et ce redevvenu normal.....
n°2487567
cotorep
Posté le 01-06-2003 à 20:49:15  profilanswer
ben c normal le FSB ETAIT A 100
tu le remet a 133 ou 166 ca depend de ton proc
n°2487596
poussmouss
Posté le 01-06-2003 à 20:58:44  profilanswer
ouai c bon c regler, c'est un fsb333 donc g mis 166...
n'empeche ca na pas resolu mon probleme, je crois qu'il vas passer par la fenetre si ca continue..... :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
n°2487603
cotorep
Posté le 01-06-2003 à 21:01:10  profilanswer
ta kel bios
n°2487606
poussmouss
Posté le 01-06-2003 à 21:03:11  profilanswer
la derniere version, la 10004 pour rev 1.02 1.03 1.04 1.05
n°2487610
dolan
Made in madinina
Posté le 01-06-2003 à 21:04:14  profilanswer
et 1.06
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2487612
cotorep
Posté le 01-06-2003 à 21:04:48  profilanswer
ta koi comme rev
moi g la rev 1.04 avec le bios 1004
n°2487617
poussmouss
Posté le 01-06-2003 à 21:06:03  profilanswer
j'ai la rev 1.04 et le bios 1004 moi aussi.
Je pensais est-ce que ca pourrait aussi venir de la config du bios???
  Help a7n8x (vcore)
NF7-S ou A7N8X ???---Help me---Xentor 32-----AGP1.5V ou AGP3.3V---
probleme avec A7N8X DELUXE 2.0A7N8X deluxe ou pas ?
need help pc qui demarre plusTrès gros problème : ma ti4200 ne boot plus !!! help needed !!!
a7n8x 2.0 deluxe + barton 2500 = pas moyend d overcloker d 1mhz[help]K7S5A et problem acpi ?
Ya pas le SMART dans le bios A7N8X ? (le topic unik rame chez moi grr)Help !! A7N8X Deluxe - FSB 133 impossible et pb Vcore
Plus de sujets relatifs à : Help a7n8x (vcore)
