9399 connectés
  Gros pb avec ajout 2x512 SDRAM
n°5042380
Chandon
Même pas peur !
Posté le 07-09-2006 à 19:15:10  profilanswer
Bjour à tous,
Voilà j'ai un P4 2,6Ghz sur une CM MSI 865PE Neo2
J'avais aussi 2x512 Mo de Corsair Value DDR-SDRAM PC3200 CL2.5 achetée en mai 2005 sur ldlc, sans souci.
J'ai voulu augmenter la mémoire à 2Go, en rachetant encore 2x512 Mo d'exactement le même type, toujours sur ldlc.
Mes 2 x 512 étaient mises chacune sur un emplacement (1 vert, 3 bleu)
J'ai voulu rajouter mes 2 nouvelles barettes, donc sur les emplacements restants (2 vert, 4 bleu)
Là rien ne démarre.
J'ai essayé, tous les sens possibles et combinaisons, rien à faire. ça démarre pas.
les 2 nouvelles barettes seules, ça démarre pas non plus.
Dites moi, j'aurais quand même pas eu de bol si les 2 barettes marchent pas, non ?
Ou alors c'est ma CM qui supporte pas ?
HELP !!
Sinon, ya un message bizarre de temps en temps, m'indiquant au rebbot : "dram timing is too tightly so relad timing". ça c'est je crois quand je remets uniquement mes vieilles barettes.
Je fais quoi s'il vous plait ?
Fred 'Chandon' | http://www.inventeursfous.com | http://www.plantesgrasses.com
n°5042407
Maltro
Posté le 07-09-2006 à 19:26:13  profilanswer
Je suis pas un pro mais ton problème de synchronisation (reload timing) pourrait venir de la position dans laquelle tu as positionné tes barrettes (regarde la notice de ta carte mère).
Par contre pour les nouvelles... Moi j'irais dans le bios (grace aux anciennes) pour essayer de regler la config de la mémoire pour qu'elle puisse s'adapter aux nouvelles y'a ptêtre un reglage même si ça m'étonne.
Sinon il y a la solution que la mémoire que tu as acheté soit pas compatible avec ta carte mère (DDR2 alors que ta carte ne peut prendre que de la 1) ou que tes 2 barrettes soient issues de la même série défectueuse...
n°5042482
Chandon
Même pas peur !
Posté le 07-09-2006 à 20:09:56  profilanswer
la corsair achetée est exactement la même que la première fois.
de plus, sur le site de ldlc, elle est indiquée comme compatible.
ce qui me fait bizarre c'est que l'ordi ne démarre pas si je replace les nouvelles barettes mémoire à la place des anciennes.
Dernière chose : je viens de m'aperçevoir que sur la facture de ldlc (donc DANS le carton), il y a un tampon de la poste avec écrit 'paquet parvenu en mauvais état et réparé par nos soins, vérifié conforme'.
Ceci pourrait expliquer celà ?
Gros problème mais impossible de dire d'où cela peut venir.Témoignage sur ajout 2 ième HDD
?gros problème d'affichage après modif hardware?Problème carte vidéo ou pas? Gros soucis!
a7v8x et port usb gros pbAidez-moi à choisir une alim très puissante pour gros serveur SVP !
carte mère compatible avec de la DDR SDRAM PC3200 200mhz ?? aidez moiGros soucis HDD Maxtor, reboot.....en boucle[réparé]
Gros probleme d'allumage de mon ordiHL²/CS Gros Lag malgrès 150/200fps ...
Plus de sujets relatifs à : Gros pb avec ajout 2x512 SDRAM
