4310 connectés
  apres mon 1er pb autre pb cpu grillé est ce possible quand on retire
n°2539724
latin
Posté le 22-06-2003 à 10:17:11  profilanswer
voila apres le pb de la carte mere demarre mais qui ne lance rien pas meme une image de lancement rien
j'ai decidé de retirer la ram pour voir
est ce que ce que j'ai fais aurai pu grillé le cpu??
n°2539727
latin
Posté le 22-06-2003 à 10:19:57  profilanswer
bah c'est pour etre plus clair et c'est pas le meme probleme
Message édité par latin le 22-06-2003 à 10:20:15
n°2539731
louloup2
Posté le 22-06-2003 à 10:24:20  profilanswer
je suis allée dans recherché sur ton 1 er topic et là??
et celui là ??? tu peut t'exliqué mieux rentré dans les détails ;)
je haie les modo con comme des manches
n°2539752
latin
Posté le 22-06-2003 à 10:36:09  profilanswer
alors j'ai un athlon tb 1.4ghz
 situation: mon cpu et ma carte mere n'ont pas servi depuis 6mois environ car il manqué le ventirad
hier je me suis acheté tt ca
et j'ai branché comme il fallait
lors du demarrage ca s'allume les ventilos tourne mais je vois un ecran noir il n'ya meme pas brrr au demarrage en regardant les voyants il yavait un rouge et 3 verts j'ai regardé le manuel et ca signifie boot attempt this will set low stack and boot via INT 19h
bref apres ce pb j'ai esssayer de voir en changeant la pile par une plus neuve (celle de mon pc) toujours le meme resultat
alors j'ai retiré la barrette pour voir  et redamrrer pour qu'il m'affiche une erreur dans l'ecran principal que je n'arrivais pas a obtenir mais rien du tout par contre depuis cet idée
(vraiment nul) mes 4 diodes sont rouges et ca donne :the Dled will hang here if the processor is damaged or not installed properly
j'ai verifier le cpu et il parait intact pas bruler le core n'est pas fendu mais il ya de la pate thermique dessus
SDRAM et DDRAM ensemble est-ce possibleimprimante réseaux avec l'ordi (imp branche dessus) eteins? possible?
ajout de ram possible ??Disques Hot Plug Compaq ou HP, possible à adapter ?
radeon 9700 Dell qui grille les moniteurs ?pas de demarrage possible
est ce possible que ma cm est 1 bleme ?Mettre en veille et allumer son PC avec une ATI Remote, c possible?
A7M266-D et XP 3000+ MODDE... C possible ou pas... ???A7N8X et Speedfan, c possible? AS3/AS Céram
Plus de sujets relatifs à : apres mon 1er pb autre pb cpu grillé est ce possible quand on retire
