5372 connectés
  est ce possible que ma cm est 1 bleme ?
n°2531406
def_bond19
Posté le 18-06-2003 à 20:57:36  profilanswer
voila g une abit Kd7 et je trouve assez elevé les temperature kel m'indique sur mon xp 2600 a savoir jusque 62 ° c et mon ventillo est un coller master hac-v81 ki tourne a fond en plein charge malgré un boitier bien ventillé avec 2 ventilo en aspi et 1 extract. est ce possible ke ma carte mere delire ? est ce ke des gens on rencontré le meme probleme avec cette cm?
j'ai oci remarqé des valeur bizar sur les voltages keslun pourrai me dire si y a un truc ki cloche :
vcore 1,62v
+ 3.3v : 3.23 v
+5v :4.97 v
+12 v : 11.73v
-12v: -7.10v
-5v : 0.23v
+5vsb:5.24v
vbat 3.14 v
les 2 volatge ou ya les moins sont elle normal ???
n°2531413
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 18-06-2003 à 21:01:21  profilanswer
tu as touché le rad pour voir si il est chaud ?
n°2531422
def_bond19
Posté le 18-06-2003 à 21:03:36  profilanswer
oui je l'ai touché c vrai kil est cho mai ça brule pa ken on le touche
n°2531435
french_Kis​s
Universel
Posté le 18-06-2003 à 21:10:07  profilanswer
hmm le joli titre [:meganne]
n°2531442
def_bond19
Posté le 18-06-2003 à 21:12:55  profilanswer
il est joli mon titre  :cry:
mais si kelkun pourai maider ce serai cool parce que je comprend pa pourquoi ça chauffe autan
n°2531500
def_bond19
Posté le 18-06-2003 à 21:34:46  profilanswer
s'il vous plai c'est vraimen important
n°2531628
schimble
On en a une énoooorme envie !
Posté le 18-06-2003 à 22:07:55  profilanswer
62°C en pleine charge c'est beaucoup mais pas excessif surtout avec la chaleur actuellement
n°2531650
def_bond19
Posté le 18-06-2003 à 22:15:08  profilanswer
est ce kil fo ke jemploi la politic ça plante pa je men fou ????? ou il fo ke je surveille de pre la temperature ?
n°2531725
stique7
Posté le 18-06-2003 à 22:38:49  profilanswer
fé un full load et reset et va voir direct ta temp ds le bios.
n°2531735
def_bond19
Posté le 18-06-2003 à 22:42:35  profilanswer
pa la peine je c kel indique les meme ke le log : speedfan et j'ai tester en lançan simcity 4 en arriere plan dc en full load et ça plante pa mé ça monte a 62 °
n°2531757
TheSeb
theREALseb™
Posté le 18-06-2003 à 22:54:51  profilanswer
Mon 2400 monte bien par ces chaleurs. Speedfan m'indiquait environ 60 sous 98, et sous 2000 il monte jusqu'à 54-55 sans pb.
Quant aux tensions, j'ai aussi un pb avec le -12, les autres valeurs sont par contre normales (faudra qd même que je vérifie le -5, mais là il est éteint).
Message édité par TheSeb le 18-06-2003 à 23:40:30
TAF-045                    Même pas mal...                     RIP                   in memoriam [:yokos]
n°2531760
def_bond19
Posté le 18-06-2003 à 22:56:33  profilanswer
ok merci a toi pour ton aide
n°2531812
def_bond19
Posté le 18-06-2003 à 23:17:59  profilanswer
personne pourrai me dire si les voltage sont ok ou pas car jy connai rien moi en voltage ?
et pour les temperature, est ce la carte mere ou ya vraimen un bleme de choffe?
Dois je ne pas faire comfiance au temperature et ten ke lordi ne plante pas c ok??
n°2531836
TheSeb
theREALseb™
Posté le 18-06-2003 à 23:30:24  profilanswer
Non, tes voltages -oups, les tensions- ne sont pas bons, mais à tous les coups il y a un pb du côté des "capteurs", parce que sinon tu aurais déja grillé qq chose.
Quant à la température, fais une recherche, les XP supportent bien de hautes températures.
Message édité par TheSeb le 18-06-2003 à 23:39:52
n°2531844
TheSeb
theREALseb™
Posté le 18-06-2003 à 23:32:27  profilanswer
Par ailleurs, il y a un topik spécial KD7, va chercher le lien dans le topik des topiks, ils parlent p-ê de pbs de température et de voltage (j'ai pas encore eu le tps de le lire en entier...)
n°2531846
def_bond19
Posté le 18-06-2003 à 23:32:43  profilanswer
c koi les capteur ?? et sinon je recherche sur le forum ou sur le net car sur le forum je cherche mé je trouve pas tro de cas similaire
n°2531847
def_bond19
Posté le 18-06-2003 à 23:33:27  profilanswer
fo ke je la ramene au sav?? et est ce ke y a un rapor avec les temp??
ps: je rapel ke lordi marche tres bien
n°2531855
TheSeb
theREALseb™
Posté le 18-06-2003 à 23:36:33  profilanswer
Va poser ta question aux possesseurs de KD7 sur le topik dédié.
Pour les capteurs, j'imagine que les infos sont envoyées à Speedfan par la CM. T'as essayé Sandra pour voir s'il te dit la même chose ?
Encore une fois, dans tous les cas, la température est acceptable, les XP encaissent bien sans dommage.
n°2531859
TheSeb
theREALseb™
Posté le 18-06-2003 à 23:37:48  profilanswer
Le topik KD7 :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 7525&cat=1
A7M266-D et XP 3000+ MODDE... C possible ou pas... ???A7N8X et Speedfan, c possible? AS3/AS Céram
apn à 150-200 euros, c possible?La TV sur un notebook c'est possible?
SMP => 2 XP 2600+ : possible acctuellement? + autres questions ...Est-il possible d'avoir la télé sur un portable?
Cpu Cool et NF7 S c'est possible ?cpu ki chauffe: cose pate termique possible ??
Possible d'augmenter la vitesse du ventilo cpu ?c'est pas possible j'ai un blème d'irq!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : est ce possible que ma cm est 1 bleme ?
