4305 connectés
  pas de demarrage possible
n°2532974
huggo
Posté le 19-06-2003 à 13:21:17  profilanswer
salut
pross athlon xp 2 ghz
DDRAM 512 pqi
40 go maxtor
lecter cd (pas de lecter disquette ni dvd)
carte grafik : soltek ti 4200 128 mo
alim 300 w
J'ai mis le fsb de la soltek 75frn2-l sur 133 et sa tournait nikel ; jai essye de le mettre sur 166 mais la plus de demarrage possible ! je nai qu'un ecran noir et rien ne se lance meme pas l'acces au bios !
merci pour tout aide
n°2532983
warlaxmou
Bang Bang
Posté le 19-06-2003 à 13:25:44  profilanswer
prend le manuel de ta mobo , regarde comment on fait un clear CMOS , et fais la ( pc eteinds !) , et tu retrouvera ton bios aux réglages d'origines ...
La vie c’est comme ça tout le temps ? Ou c’est seulement quand on est petit ?   ... C’est comme ça tout le temps.
n°2533113
whity
Posté le 19-06-2003 à 14:13:29  profilanswer
OH j'ai exactement le meme prob suyr la meme cm !!!!!!!! jy crois pas !!!!!!!!
n°2533116
whity
Posté le 19-06-2003 à 14:14:01  profilanswer
suaf ke moi jia clear CMOS et ca marhce pas :D welcome to la merde :)
n°2533118
warlaxmou
Bang Bang
Posté le 19-06-2003 à 14:14:35  profilanswer
Tiens comme on se retrouve ...
n°2533132
whity
Posté le 19-06-2003 à 14:19:14  profilanswer
tu l'avais achetée ou ta cm huggo ?
n°2533138
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 19-06-2003 à 14:20:29  profilanswer
Essaie de virer la pile du BIOS pdt plusieurs heures. Puis remet là et tente de booter. Sinon, t'as peut-être griller ton proc (fsb166=333 EV6 or ton proc a un bus ev6 à 266Mhz)!!!
n°2533143
whity
Posté le 19-06-2003 à 14:21:35  profilanswer
AH la tech de la pile pdt plusieurs heures ca a deja marché ?????
n°2533158
whity
Posté le 19-06-2003 à 14:26:33  profilanswer
personne ne peut me dire si cette tech a des chances de marcher ???
n°2533164
Poogz
Posté le 19-06-2003 à 14:28:31  profilanswer
Ou ça a deja marché
n°2533166
warlaxmou
Bang Bang
Posté le 19-06-2003 à 14:29:24  profilanswer
Que t'enlève la pile 30 sec ou 5 ans , ca change rien , ca effacera pas mieux . De toute facon le meme effet est obtenu avec clear CMOS . Le proc grillé je pense pas , le pc n'a meme pas pu démarrer 10 sec . Non le problème vient du fait qu'il a tapé le fsb a 166 et que le proco accepte pas , il faut donc revenir manuellement a la valeur de base ...
n°2533212
whity
Posté le 19-06-2003 à 14:38:06  profilanswer
manuellement cad  :??:
n°2533219
warlaxmou
Bang Bang
Posté le 19-06-2003 à 14:40:12  profilanswer
clear cmos
n°2533224
no_limits
Posté le 19-06-2003 à 14:41:24  profilanswer
vive le dual BIOS.......:)
n°2533226
whity
Posté le 19-06-2003 à 14:41:31  profilanswer
Oui ms kan ca marhce pas :D
n°2533227
whity
Posté le 19-06-2003 à 14:41:44  profilanswer
What's dual bios ?
n°2533238
no_limits
Posté le 19-06-2003 à 14:45:21  profilanswer
Le DUAL BIOS à quoi cela sert-il ? en fait c'est très simple. Vous êtes vous déjà demandé ce qui se passerait si une coupure de courant venait à se produire lors d'un flashage de Bios ? Pour simplifier, ce n'est pas compliqué, vous démontez la carte mère et vous allez chez votre revendeur... Avec le Dual bios, même si EDF a envie de vous faire une bonne blague, le second Bios est là pour remédié à l'effacement du premier. Cependant, des coupures de courant, il y en a pas tous les jours. Mais là où cette fonction devient novatrice, c'est surtout pour empêcher des petits malins de créer de virus comme CIH aussi appelé Chernobil (Gates ?), qui ont la particularité de s'attaquer non plus à vos fichiers ou à votre disque dur, mais directement au Bios, et là, c'est déjà beaucoup moins drôle. Ce qui signifie que, si votre premier Bios a été infecté par le méchant virus, il sera toujours possible de booter avec le deuxième.
n°2533253
whity
Posté le 19-06-2003 à 14:50:37  profilanswer
ds la pratik, cmt on installe 2 bios  :??:
n°2533257
popoles
Posté le 19-06-2003 à 14:52:03  profilanswer
on n'installe pas, ils sont ...  là
n°2533258
Poogz
Posté le 19-06-2003 à 14:52:17  profilanswer
Dual bios ou bios Savior
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169
n°2533269
popoles
Posté le 19-06-2003 à 14:55:57  profilanswer
2 puces
la 1ere qui est utilisée normalement
la 2eme (avec les params par défaut), qui est utilisée automatiquement  pour démarrer en  cas de pb sur la 1ere (cas de checksum error)
n°2533690
huggo
Posté le 19-06-2003 à 17:15:16  profilanswer
salut
idem le clear cmos ne fctionne pas et pour le pross non il nest pas grille car je lai teste sur un otre pc et il tourne ; je reinstalle le pross et rien ???
comment faire ?????
merci pour toute aide
n°2534751
huggo
Posté le 20-06-2003 à 00:30:03  profilanswer
:bounce:   :bounce:   :bounce:  helpppp
n°2537452
huggo
Posté le 21-06-2003 à 00:33:03  profilanswer
sai oki jai pu faire un cmos ... merci pour toute reponse et aide constructive et autres
n°2537463
whity
Posté le 21-06-2003 à 00:38:24  profilanswer
??? Dis moi comment tu as fait stp ?????
n°2540735
huggo
Posté le 22-06-2003 à 17:28:06  profilanswer
salut
1 : jai eteins le pc et enlever l'alim de la mobo enfin tt debranche (meme le lecter)
2 : jai change le jumper de place durant 1 min a peine
3 : je l'ai remis a sa place initiale
4 : j'ai tt rebranche
5 : BETE MAIS TRES IMPORTANT : il faut appuyer sur "inser" avant de rebooter
et quelle fut ma surprise le pc est reparti comme une horloge ...
a partir de la je suis repasse ds le bios et parfait.
ca a fonctionne parfait
bye
Bip continu au demarrage d'une becane...est ce possible que ma cm est 1 bleme ?
Probleme au démarrageMettre en veille et allumer son PC avec une ATI Remote, c possible?
A7M266-D et XP 3000+ MODDE... C possible ou pas... ???A7N8X et Speedfan, c possible? AS3/AS Céram
problème démarrageprobleme de demarrage du dd
apn à 150-200 euros, c possible?La TV sur un notebook c'est possible?
Plus de sujets relatifs à : pas de demarrage possible
