6023 connectés
  Gigabyte 890GPA-UD3H détection température CPU
n°7485797
tsubasa42
Posté le 03-07-2010 à 12:57:31  profilanswer
Bonjour les forumeurs, :hello:
Je viens d'acquérir une jolie Gigabyte GA-890GPA-UD3H avec un athlon II X4 630 et je n'arrive pas à voir la température du CPU avec Everest (donc OCCT...). Je vois bien en revanche toutes les autres temp (CG, HDD...). La temp CPU, elle, reste à 0°. J'ai monté il y a 1 mois un PC avec la même config et je voyais aussi 0°. J'ai essayé de télécharger une version beta de Everest qui permet de mieux gérer le 890GX mais toujours pareil.
J'aime bien avoir un oeil sur les CPU comme je pratique l'OC et aussi pour tester la stabilité avec OCCT. Speedfan arrive à voir une temp mais me fait planter le PC (celui que j'ai monté aussi). J'ai le dernier bios F7 en vigueur donc je ne sais plus quoi faire.
Si vous avez une idée svp  :jap:
Merci!
Message édité par tsubasa42 le 03-07-2010 à 23:46:32
Feedback
n°7486249
tsubasa42
Posté le 03-07-2010 à 23:45:43  profilanswer
Up!
Feedback
n°7486482
tsubasa42
Posté le 04-07-2010 à 11:18:26  profilanswer
J'ai remarqué que j'ai la température "Processeur" qui est correcte mais les 4 T° "CPU1" "CPU2" "CPU3" "CPU4" sont elles à 0. D'avoir au moins une température comme indication ça me va mais c'est bizarre de ne pas voir celle des 4 coeurs... .
Si qqu'un a qd même une idée ça me va :)
Feedback
Bip long CM gigabyte GA-P55-UD3Question sur la température du CPU
[Problème résolu]Core I7 920 temperature normal ou c'est trop ?CM "ASUS P5E-VM-HDMI", température normale?
Temperature bizarre démarrage I7 920..CM, CPU ou alim hs?
Problème MA790GPT-UD3H et Phenom II X6 1055tPC Bloqué à l'écran de démarrage Gigabyte S-Series
Changement de CPU !
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte 890GPA-UD3H détection température CPU
