9515 connectés
  GA-7N400 Pro2 : demarrage et install windows
n°2911574
anshi
Posté le 30-12-2003 à 23:05:43  profilanswer
Help j'ai un pb avec un pc
voilà j'ai installé une cm Gigabyte GA-7N400 Pro2, tout est installé proprement avec l'ancien processeur XP 1800+ mais quand je lance rien se passe, aucun beep, pas d'affichage, pas de signal vidéo... le ventilo processeur se lance lui
Que se passe t'il ?
Message édité par anshi le 31-12-2003 à 08:17:43
n°2911580
lapin
Posté le 30-12-2003 à 23:07:11  profilanswer
a tu bieng branche le speeker verifie tu le change dans tout les position ke tu puisse imaginer par rapport au infos du PCB et du manuel voila
n°2911613
anshi
Posté le 30-12-2003 à 23:20:36  profilanswer
Oui j'ai déjà bougé tout cela, quoiqu'il advienne le speaker me donnera pas le signal vidéo...Me semble-t'il.
n°2911638
anshi
Posté le 30-12-2003 à 23:28:44  profilanswer
est-ce que ça pourrait venir du processeur, ou la CM qui est défectueuse ??
n°2911712
lapin
Posté le 30-12-2003 à 23:53:19  profilanswer
cm defectueuse pytetre
n°2911835
anshi
Posté le 31-12-2003 à 00:34:49  profilanswer
non c'est bon, cela venait d'une barette mémoire...Faut bien les installer quoi...Merci  !
n°2911840
dolan
Made in madinina
Posté le 31-12-2003 à 00:37:43  profilanswer
Fausse alerte :D
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2911854
lapin
Posté le 31-12-2003 à 00:46:21  profilanswer
ptdr tu comptait les encadre t RAM pour faire un tablo
n°2912006
anshi
Posté le 31-12-2003 à 08:16:54  profilanswer
moi pas avoir compris ta phrase... :heink:
N'empêche que maintenant, avec mon DD 120 Go Seagate, pas un windows veut s'installer...Ptainn de problèmes en série, ça me gave ! Quand je mets XP, il vérifie tout bien comme il faut et quand il doit démarrer l'install il me met une erreur d:\NT\base\boot\setup\arcdisp.c. et je ne peux rien faire. Ok, je tente avec 98 et il reste bloqué sur la copie des fichiers necessaires à l'install...
J'ai fait une partition de 15 Go pour le système. Changement de nap effectuée, disque mis en master, tout seul pour test etc...
Help avant que je tamponne :    [:athon]
Message édité par anshi le 31-12-2003 à 08:44:23
n°2912079
anshi
Posté le 31-12-2003 à 10:26:35  profilanswer
:bounce:
n°2912274
dolan
Made in madinina
Posté le 31-12-2003 à 12:13:18  profilanswer
Memoire foireuse...
Un petit memtest86 devrait te renseigner!
Sinon peut etre ton lecteur cd hs...
n°2912394
GigaBug
Posté le 31-12-2003 à 13:03:32  profilanswer
Donc confirmation que cela vient de la mémoire, elle a opté pour une no name à 2700 contre une elixir... :D
Merci Anshi pour le prêt de pseudo et merci dolan pour ta patience et tes lumières !  :hello:
Message édité par GigaBug le 31-12-2003 à 13:12:43
n°2912445
anshi
Posté le 31-12-2003 à 13:24:17  profilanswer
de rien  :D
n°2914032
anshi
Posté le 01-01-2004 à 04:57:24  profilanswer
:bounce:
Bon au demarrage de windows XP (2000, mais pas 98 )apres premiere install il me fait un listing lors du scan avec des erreurs. Jamais il ne parvient au bureau. J'ai changé de DD : idem, j'ai changé le lecteur : idem, j'ai remis les cartes mémoires : idem...Changé de CD XP : idem
A chaque fois j'ai une erreur au demarrage de windows, je parviens même pas au bureau...Là l'erreur en l'occurrence est : <Windows n'a pas pu demarrer car il manque le fichier suivant racine windows>\system32\hal.dll
Je tiens à dire que j'ai déjà tenté de restaurer sous XP, reinstaller mais ça échoue.
:pfff:  jamais galéré autant...Je me fais les pattes là c'est clair.
Message édité par anshi le 01-01-2004 à 05:13:58
n°2914085
dolan
Made in madinina
Posté le 01-01-2004 à 10:47:21  profilanswer
alors il donne koi le memtest86?
n°2914193
anshi
Posté le 01-01-2004 à 12:55:18  profilanswer
Au risque de passer pour une beubeugne, c'est quoi le memtest86 ?
Je vais faire une recherche sur le forum...Je dois abuser là... :sarcastic:
---> ok j'ai capté, je vais tenter ça
Message édité par anshi le 01-01-2004 à 12:57:31
Gros gros pb avec windows voir hardwareMon pc ne charge plus windows
Problème de démarrage carte mère[Reglé] Second HDD reconnu dans le bios mais pas sous windows.
Help ! problème au démarrage avec Asus a7n8x deluxe !!!!Pb demarrage HP pavilion mx70
plantage windows avec graveur DVDinstall carte son SB Live
probleme install mobo !Pb démarrage alimentation
Plus de sujets relatifs à : GA-7N400 Pro2 : demarrage et install windows
