3821 connectés
  Xp FSB266 o/c ou 333 ?
n°2189925
TeigneuX
Posté le 03-02-2003 à 23:14:56  profilanswer
Hello guys,
Ben vala je compte changer de proc,cm (asus nForce2),ram 2700. Mais je me demande vaut-il mieux acheter un 2400+ FSB266 et essayer de l'o/c ou attendre la version 333. Quelle est la meilleure solution ? Le 2400+ est-il facilement o/cable packe avec le bol ke g mon Athlon 1Ghz@1,120 !
Merci de votre aide !
Computers are like conditioners, it bugs when you open Windows !
n°2189936
thybyly
Posté le 03-02-2003 à 23:17:15  profilanswer
Prend un 2400+ à 333 et dessent le multi
Message édité par thybyly le 03-02-2003 à 23:17:34
n°2189946
TeigneuX
Posté le 03-02-2003 à 23:18:56  profilanswer
Bah a quoi ca me sert de descendre le coeff ? :??:
n°2189950
thybyly
Posté le 03-02-2003 à 23:19:54  profilanswer
Ben il sera beacoup trop overclocker  :)
n°2189954
thybyly
Posté le 03-02-2003 à 23:20:40  profilanswer
Ce que je veut dire c'est prend un à bus 266 et met le à 333 et dessent le multi
n°2189955
TeigneuX
Posté le 03-02-2003 à 23:20:56  profilanswer
oki donc 266 o/c d'autres avis ? D'ailleurs si jms le 266 et po bien o/c(d'ailleurs est-ce possible ?) je risque de perdre bcp de perfs nan ?
Message édité par TeigneuX le 03-02-2003 à 23:22:12
n°2189962
thybyly
Posté le 03-02-2003 à 23:22:41  profilanswer
Très sérieux moi.
Non mais sa ce fait. Pour ce que je ferrait j'attendrais un à bus 333. Les 2600 + et les 2400 + vont sortir bientôt en mode 333.
n°2190118
mantronic
Take it to the red line
Posté le 04-02-2003 à 01:01:55  profilanswer
Ok tu prtend un 2400+ (soit 2ghz réel)
bon a 15x 133 c'est standard... tu eut essayer 12x 166 alors tu aura un bus de 333mhz et tu sera pas overcloké!
mais tu peut aussi avoir un bus a 333 tout en étant O/c ex: 12.5 x 166 ou 13 x 166 etc...
selon la base de donné de HW.FR les 2400+ atteigne facilement les 2300mhz..
alors tu peut esperer le 14x 166 en overclokant! cela risque de donenr un gain appreciable...
n°2190122
Gouroots
Respect or Die
Posté le 04-02-2003 à 01:15:48  profilanswer
 :pt1cable: j'ai déja fait lit mon topic dans overclocking/air cooling/ 2400 bus 166
ben tu fais la methode du fil de cuivre dans le socket pour relier lese pins de façons a avoir acces o coef multiplicateur 12
et tu mets trankilou en bus 166 et  ca tourne nickel  :love: !!!
voltage kg7 et tbird 1333 fsb266Adapter un CPU en FSB266 sur une carte mère FSB200
TB FSB266 sur CM FSB200Difference entre un Athlon 1.4Ghz FSB266 et un XP1600 ?
carte mere fsb100/200 + atlon tbird fsb266Athlon Thunderbird (FSB266) sur C.M. MsiK7TPro2 (VIA 133) ?
est ce possible de mettre un proc tbird fsb266 sur kt7 raidFlash A7V pour accepter T-Bird 1Ghz(FSB266)
Mettre sur MSI K7T PRO 2a , un athlon( fsb266) ou un Athlon XP ?Echange T-bird 1Ghz FSB266 contre 1Ghz FSB 200 cause : ECS K7S5A
Plus de sujets relatifs à : Xp FSB266 o/c ou 333 ?
