5034 connectés
  TB FSB266 sur CM FSB200
n°1300403
Bagheera
Posté le 26-03-2002 à 19:07:25  profilanswer
Bonsoir,
Je possède une CM supportant au max un FSB 200, je voudrai installer un Athlon à 1,2 GHz FSB 266. Est-ce possible? Des problèmes en perspective?
Merci pour vos futurs réponses
NB : CM DFI AK74-EC (chipset VIA KT133)
http://sj.dfi.com.tw/support1/CPU% [...] LstAMD.htm
n°1300409
archer_art​e
Posté le 26-03-2002 à 19:08:49  profilanswer
ben en fait, faut que tu relie tes ponds L1 pour passer le coeff @ 12
et comme ca ta du 12*100.
les perfs seront legerement en deca du fsb 266 mé bon c deja ca.
n°1300419
beckman
Posté le 26-03-2002 à 19:12:44  profilanswer
Negative ! Pas besoin de relier les ponts l1 ils sont reliés d'origine sur le tbird 1.2 Go. Par contre il faut vérifier la possibilitée de changer le coefficient mutiplicateur dans ton bios sinon tu seras à 900 au lieu de 1200.
Difference entre un Athlon 1.4Ghz FSB266 et un XP1600 ? carte mere fsb100/200 + atlon tbird fsb266
Athlon Thunderbird (FSB266) sur C.M. MsiK7TPro2 (VIA 133) ?est ce possible de mettre un proc tbird fsb266 sur kt7 raid
Flash A7V pour accepter T-Bird 1Ghz(FSB266)Mettre sur MSI K7T PRO 2a , un athlon( fsb266) ou un Athlon XP ?
Echange T-bird 1Ghz FSB266 contre 1Ghz FSB 200 cause : ECS K7S5A
Plus de sujets relatifs à : TB FSB266 sur CM FSB200
