5648 connectés
  Flash A7V pour accepter T-Bird 1Ghz(FSB266)
n°1153378
kzper
Posté le 04-02-2002 à 11:38:57  profilanswer
Pensez vous qu'il soit possible de flasher la carte pour pouvoir mettre un T-bird 1ghz FSB266.
Merci d'avance
n°1153423
xchox
Posté le 04-02-2002 à 11:48:09  profilanswer
Merci d'avance
Non je crois bien que c'est impossible
Il te faut changer de mobo :cry:
n°1153447
bbloup
Posté le 04-02-2002 à 11:54:54  profilanswer
ben oui c un pb de chip et pas de bios
n°1153468
kzper
Posté le 04-02-2002 à 12:00:36  profilanswer
Merci a toi...
n°1153560
Antares
Posté le 04-02-2002 à 12:32:45  profilanswer
hep hep hep !
Vous n'y ètes pas !
OUI ta mobo actuelle peut trouner aver un proco 1GHz, MAIS pas à 266, seuleument à 200. C'est ce que je fais sur ma config.
Il suffit de prendre ton T-bird 266, et de le faire tourner en 10*100=1GHz (overclocking du coefficient multiplicateur).
Il est même probable que tu puisse passer en 12*100=1.2GHz.
n°1153579
xchox
Posté le 04-02-2002 à 12:35:43  profilanswer
Antares a écrit a écrit :
hep hep hep !
Vous n'y ètes pas !
Du coup je vosi pas l'interet de sous utiliser le proc !
n°1153646
bbloup
Posté le 04-02-2002 à 12:52:34  profilanswer
hep hep hep !
Vous n'y ètes pas !
tout à fait d'accord, mais je n'ai fait que répondre à la question
cela dit il faut débloquer le coeff mult et c chiant
n°1153941
kzper
Posté le 04-02-2002 à 14:31:59  profilanswer
Pour la question de sous utiliser le processeur....
C'est en attendant le changement de carte meme.
PAr contre si qqun sait comment debloque le coef multiplicateur...
Je suis preneur de la "notice".
n°1153998
popoles
Posté le 04-02-2002 à 14:46:59  profilanswer
il me semble qu'a partir des tbird 1,2 le coeff est débloqué d'origine (1,33 c'est sûr, j'ai testé)
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
n°1154046
kzper
Posté le 04-02-2002 à 15:01:48  profilanswer
ça reponds pas a ma question .... :-(
n°1154060
popoles
Posté le 04-02-2002 à 15:06:08  profilanswer
sur le proc, il y a une inscription L1 avec à droite 4 fois 2 points en vertical. Tu relie 2 points en vertical (4 fois) avec un produit conducteur électrique
n°1154063
Nicool
En bois, sauf les chèques...
Posté le 04-02-2002 à 15:06:33  profilanswer
il suffit de relier les ponts L1 pour que le coef soit libre... consulte les différents topics à ce sujet dans "overclocking"
edit: grillaid :D
[edtdd]--Message édité par nicool--[/edtdd]
n°1154301
kzper
Posté le 04-02-2002 à 16:00:20  profilanswer
J'en reviens a l'instant...il y a personne qui dit clairement ce qu'il fait faire.
n°1154328
Nicool
Posté le 04-02-2002 à 16:06:28  profilanswer
n°1154359
kzper
Posté le 04-02-2002 à 16:13:16  profilanswer
Terrible..en voila une info clair...
Je vais essayer ça ce soir.
Donc si je ne me trop pas...
en reliant ces deux element j'aurai la possibilité de modifier le coef au niveau du bios.
n°1156810
xemon
Posté le 05-02-2002 à 12:03:34  profilanswer
Ben alors pour l'A7V ça sert à quoi le bus à 133Mhz? Cquoi la différence entre le FSB200Mhz et le bus à 133Mhz?
n°1156813
xemon
Posté le 05-02-2002 à 12:05:23  profilanswer
Quels sont les processeurs qui tournent en 133Mhz (fréquence bus)?Paske les athlons d'après mon manuel ils utilisent un bus à 100Mhz
n°1156820
popoles
Posté le 05-02-2002 à 12:07:36  profilanswer
pas de bus fsb à 133,le bus fsb est à 100 mais tu peux faire fonctionner la ram à 133 (indépendant du fsb)
n°1156829
popoles
Posté le 05-02-2002 à 12:09:24  profilanswer
en 133, les athlon socket a, à partir de 1 ghz (mais y en a ossi à 100)
n°1156846
jln2
Posté le 05-02-2002 à 12:13:52  profilanswer
1300 avec mon a7v rev 1.02, bios1008:D
13*100 (12.5x reconnu en 13x)
n°1156856
xemon
Posté le 05-02-2002 à 12:15:47  profilanswer
Mettons les choses au clair:
Athlon normal FSB200Mhz utilise un bus fsb à 100Mhz
Athlon FSB266Mhz utilise un bus fsb à 133Mhz
Ok ou non
Mon duron va en 6.5 * 100Mhz
Mais avec ma carte mère je pourrais mettre 6.5 * 133 (ya les jumpers pour, pourkoi je pourrais pas faire la meme chose pour un athlon?
[edtdd]--Message édité par xemon--[/edtdd]
n°1157136
popoles
Posté le 05-02-2002 à 13:33:15  profilanswer
Ok ou non
ok pour la 1ere phrase
pour la 2ème: c'est non, pas de fsb 133 sur a7v (à moins que ce ne soit une a7v133)
tu peux mettre ta ram en 133, mais pas le fsb (sur a7v). au maxi pour ton duron 6,5 x 112 (si ta a7v supporte le 112)
avec une a7v133 no pb
n°1157900
xemon
Posté le 05-02-2002 à 16:58:22  profilanswer
Pk ya le jumper pour set à 133Mhz alors sur la carte?
n°1157922
popoles
Posté le 05-02-2002 à 17:04:31  profilanswer
c'est surement pour la ram (pas le fsb)
de toute facon, tu mets le jump sur 133, et tu vérifies avec sandra200x, la fréquence fsb et ram : là tu seras sûr   ;)
Mettre sur MSI K7T PRO 2a , un athlon( fsb266) ou un Athlon XP ?UDMA 133 = ASUS A7V 266 ??
"demande d'information" coefficient sur asus a7v et t-bird 1.33(266)Asus A7V 333
Ecran noir au boot sur K7S5A + Athlon 1GhzComment mettre un T-Bird 1200 fsb 200 sur une A7V?
PIII 1ghz ou Celeron 1,2ghzflash raté, je fait quoi de mon ASUS pourrie ?
quel est la meilleur carte mère pour un ATHLON T-BIRD 1Ghz
Plus de sujets relatifs à : Flash A7V pour accepter T-Bird 1Ghz(FSB266)
