4035 connectés
  [Fréquence ou + de Ram] Dual channel - fréquence
n°4400174
ultratoonz
Posté le 25-10-2005 à 15:51:04  profilanswer
J'ai une Asus A8V Deluxe Wifi Edition + AMD 3000 XP 64 + 1500 mo de ram en dual channel soit :
256 mo en PC2100 (133 mhz)
256 mo en PC1600 (99 mhz)
512 mo en PC 3200 (200 mhz)
http://modos.graphac.com/Karma/ram.gif
Ce qui me fait souci c'est Frequency dans les Timings : 100,1 mhz. Est-ce que cela veut dire que la fréquence tourne à 100 mhz au lieu de 200 mhz à cause de la mémoire 256 mo en PC1600 (si je dis pas de bêtises) ?
Si oui, les pros de l'optimisation, que me conseillez-vous ?
Message édité par ultratoonz le 25-10-2005 à 19:26:46
n°4400180
crane
Mort de soif !
Posté le 25-10-2005 à 15:55:23  profilanswer
Exact. Et si tu la vire ca tournera à 133 à cause de la PC 2100.
Bref ne laisse que la PC3200
Message édité par crane le 25-10-2005 à 15:55:49
n°4400230
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-10-2005 à 16:19:00  profilanswer
+1 Exact, vire moi ces vielles barettes.
n°4400231
ultratoonz
Posté le 25-10-2005 à 16:19:08  profilanswer
Je m'en remets donc à votre expérience pour que vous me disiez si les performances seront meilleures avec 1 go tournant à 200 mhz au lieu de 1,5 go à 100 mhz. So ?
n°4400234
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-10-2005 à 16:19:25  profilanswer
Carrement.
n°4400329
ultratoonz
Posté le 25-10-2005 à 16:59:06  profilanswer
Z'auriez un soft qui permettrait d'effectuer un test permettant de le démontrer s'il vous plait ?
Je fais essentiellement de l'infographie 2D, si ça peut aider à proposer un benchmark en rapport... ;)
n°4400330
crane
Mort de soif !
Posté le 25-10-2005 à 17:00:40  profilanswer
Si t'as photoshop CS y'a un bench dispo je sais plus ou pour calculer le temps
n°4400331
deacon_
Posté le 25-10-2005 à 17:01:22  profilanswer
essaie SiSoft Sandra ;)
n°4400337
crane
Mort de soif !
Posté le 25-10-2005 à 17:04:44  profilanswer
Ca va lui indiquer la bande passante mémoire, pas forcément les perfs...
n°4400395
ultratoonz
Posté le 25-10-2005 à 17:24:24  profilanswer
Merci crane, je prévoyais ce genre de conseil. Il me faut évidemment un test global si j'ose dire, et pas focalisé mémoire.
Pour un bench intégré à toshop, ben ça me dit franchement rien, je vais quand même regarder, mais si vous avez des idées de softs, je suis client !
Message édité par ultratoonz le 25-10-2005 à 17:25:14
n°4400647
ultratoonz
Posté le 25-10-2005 à 19:25:59  profilanswer
Ben pas trouvé dans la CS2 le bench intégré.
J'ai procédé à quelques tests "à la main".
TEST 1
-> Démarrage Windows XP Pro : 1"53
-> Lancement Photoshop : 8'34
-> Ouverture par glisser-déposer d'une image de 237 mo : 10'24
-> Rotation 70° : 1"23
-> Filtre Halo : 17"64
TEST 2
-> Démarrage Windows XP Pro : 1"58
-> Lancement Photoshop : 8'87
-> Ouverture par glisser-déposer d'une image de 237 mo : 5'33
-> Rotation 70° : 23'97
-> Filtre Halo : 6'33
CONCLUSION : démarrage et lancement idem, cependant il n'y a pas photo sur le traitement de l'image ! lol Il vaut mieux charger en ram aux dépends de la fréquence.
Il est temps de rajouter un peu de RAM !!!RAM PC3200 à 133Mhz normal ?
[topic unique] garantie RAM Corsairitération de la Ram - qu'est-ce ??
Problème de RAM ou autre sur DFI Lanparty UT nf4 UltraDGraveur Dual DvdRW 1004 (ide1004)
Comment savoir quel type de RAM j'ai dans mon PC?Probleme avec RAM --> Retour SAV
Pb RAM sur AN8 sli AbitAjouter de la RAM
Plus de sujets relatifs à : [Fréquence ou + de Ram] Dual channel - fréquence
