7995 connectés
  J'en ai marre des freeze sous XP...Je craque !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2567496
marcofil
Posté le 02-07-2003 à 14:21:35  profilanswer
J'ai cherché dans tous les forums, pour comparer des problemes que d'autres personnes peuvent avoir et j'ai rien trouvé.
En quelques mots :
Mon PC a commencé à freezer il y a quelques temps. J'avais posté un sujet, et apres quelques consiels, j'ai viré la RAM, j'en ai racheté une autre (Samsung) et tout allait mieux jusqu'à la semaine derniere.
Maintenant, aleatoirement, le PC a un de ces comportements :
   - Soit le clavier ne reponds plus une fois sous Windows
   - Soit la souris ne reponds plus une fois sous Windows
   - Soit les deux
   - Soit ca freeze completement
Dans le dernir cas, lorsque je reboote le PC, aucun signal vidéo n'est alors envoyé à l'ecran. La seule solution est de titiller la CG (la sortir et la rerentrer dans le port AGP) et au bout d'un moment ca remarche.
Je n'arrive pas à comprendre la logique... C'est la premiere fois que je jette l'éponge pour un problème informatique.
Si vous avez des idees, conseils.... Merci d'avance.
n°2567500
JPhi
Posté le 02-07-2003 à 14:24:26  profilanswer
salut,
Ta quoi comme carte mere et de ram (SD DDR) ?
n°2567502
marcofil
Posté le 02-07-2003 à 14:25:33  profilanswer
J'ai mis a jour mon profil.
CM : MSI K7T266A Pro2
RAM : 256 Mo DDR PC2100 Noname + 512 Mo DDR PC2700 Samsung
n°2567511
zealot1337
Tu m'as vu quand j'ai bu
Posté le 02-07-2003 à 14:30:59  profilanswer
Juste pour savoir .. tu l'as acheté windows XP  :heink:
Edit: j'avais pas vu que tu avais 512 + 256 :/
Message édité par zealot1337 le 02-07-2003 à 14:32:38
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
n°2567518
marcofil
Posté le 02-07-2003 à 14:32:15  profilanswer
Beh oui, mais quel est le rapport ?
Ca fait plus d'un an que ca marche nickel comme ca alors....
n°2567520
flash_gord​on
Posté le 02-07-2003 à 14:33:21  profilanswer
laisse.. c'est une légende urbaine assez récente, comme quoi les windows sans license marchent moins bien...
n°2567521
zealot1337
Posté le 02-07-2003 à 14:33:26  profilanswer
T'as essayé de tourner sans la barette de RAM noname?
n°2567524
zealot1337
Posté le 02-07-2003 à 14:34:14  profilanswer
 :sarcastic:
n°2567527
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 02-07-2003 à 14:34:27  profilanswer
deja retire la noname, et mets que la 512 PC2700
pour la carte graphique, retire la , souffle un bon coup dans le slot ( leplus fort possible) tu reitere 4 fois sans trop cracher dedans et ca ira bcp mieux (methode neogeo des cartouches qui veulent pas demarrer)
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
n°2567532
marcofil
Posté le 02-07-2003 à 14:35:37  profilanswer
Non, j'ai pas essayé mais j'ai fait des tests pousses avec memtest et tout allait bien.
n°2567534
flash_gord​on
Posté le 02-07-2003 à 14:35:48  profilanswer
technique bien plus vieille puisqu'elle date de la famicom (NES)  :lol:
Message édité par flash_gordon le 02-07-2003 à 14:37:27
n°2567535
marcofil
Posté le 02-07-2003 à 14:37:05  profilanswer
xigfrid => Tu crois que le coup de la carte graphique, ca peut etre aussi con que ça ?
n°2567539
flash_gord​on
Posté le 02-07-2003 à 14:38:34  profilanswer
En quelques mots :
   - Soit les deux
a partir de quel moment ds le boot, la carte perd le signal vidéo ?
n°2567542
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 02-07-2003 à 14:39:36  profilanswer
oui, tester 10 000 fois sur les pc des cop1 qui n'avaient jamais ete ouvert depuis + de 6 mois
n°2567548
marcofil
Posté le 02-07-2003 à 14:41:31  profilanswer
Qd ca arrive c'est des le debut... En bref, je ne vois meme pas le premier ecran ou il y a les tests de la RAM et autre...
Et ce qui est bizarre, c'est que je peux utiliser deux heures mon PC avant qu'il freeze. Et lors du reboot, j'ai ce probleme de signal alors qu'il n'y a aucun changement hardware entre les deux. Et desfois, j'ai huit bips courts au boot qui viennent de la CM.
n°2567553
flash_gord​on
Posté le 02-07-2003 à 14:42:54  profilanswer
ok, alors en tout cas.. meme si la methode de xifrid ne marche pas, on peut quasiment etre sur que le pb vient de la carte graphique..
elle chaufferait pas par hasard ?
n°2567562
marcofil
Posté le 02-07-2003 à 14:44:54  profilanswer
Et si ca vient de la CG, quel est le lien avec le clavier ou la souris qui ne marchent pas des fois ?
Sinon, je ne crois pas specialement qu'elle chauffe mais je ne sais pas trop comment le tester ca.
n°2567569
thmailla
Posté le 02-07-2003 à 14:47:54  profilanswer
Pb de chauffe de carte video possible verifie ton ventilo sur la carte graph et si y en a pas mets en un
Bios et drivers a jours ?
n°2567579
marcofil
Posté le 02-07-2003 à 14:50:00  profilanswer
Les drivers sont a jour, par contre pas le bios (de la CM). On m'a toujours dit de ne pas mettre a jour le bios si je n'ai pas de pb. Et je n'ai eu aucun pb avec la meme config pendant plus d'un an.
n°2567585
flash_gord​on
Posté le 02-07-2003 à 14:52:11  profilanswer
mais cet été il fait chaud.....
la maj du bios servira à rien dans ce cas la je pense..
n°2567591
thmailla
Posté le 02-07-2003 à 14:53:14  profilanswer
y a un ventilo sur la c.video..?
ET pour le BIOS dis toi que si y a des nouveaux bios qui sont développé par les constructeurs c'est que certains points meritent d'être corrigés
Essaye tu risque rien..
n°2567600
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 02-07-2003 à 14:54:16  profilanswer
deja essaie ma methode, ca eleminera les doutes.
tu testes aussi la temerature avec le doigt : il faut que ca soit +/- tiede
pour les ports usb , on verra apres si c'est pas lié a l'agp
n°2567601
marcofil
Posté le 02-07-2003 à 14:54:20  profilanswer
Oui il y a un ventilo sur la CG (qui fait beaucoup de bruit d'ailleurs !).
Et quand tu dis qu'on ne risque rien pour le bios, je connais des gens qui ont tout planté en le faisant, et ca me fout les boules.
n°2567608
marcofil
Posté le 02-07-2003 à 14:55:18  profilanswer
Les ports USB ?
Ma souris et mon clavier sont en PS2 classiques
n°2567620
thmailla
Posté le 02-07-2003 à 14:57:31  profilanswer
et ton ventilo de c.video il est pas bourré de poussière le radiateur aussi d'ailleur ?
n°2567623
flash_gord​on
Posté le 02-07-2003 à 14:58:18  profilanswer
marcofil a écrit :
Les ports USB ?
la, ça commence à devenir gravement interressant...
n°2567630
marcofil
Posté le 02-07-2003 à 14:59:16  profilanswer
Question poussiere, j'ai tout nettoyé lors de mes precedentes recherches pour trouver les causes du probleme... Y compris le CPU, la CG (Par contre je n'avais pas souffler dans le port AGP)
n°2567637
thmailla
Posté le 02-07-2003 à 15:00:05  profilanswer
ben voui pkoi il parle d'usb lui ?
n°2567646
flash_gord​on
Posté le 02-07-2003 à 15:01:30  profilanswer
parce que ça arrive que des périph usb lachent sans prévenir..
moi aussi , vu ton pb j'avais supposé que c'est de l'usb...
n°2567667
Alexator
Aftuergurlouk!!!
Posté le 02-07-2003 à 15:05:42  profilanswer
T'as essayé d'installer 2000 à la place d'XP :D
Bon.............; je sorts!!
Feedbacks Comme disent les polonais : "Boire ou conduire??!... De toute façon on a pas de voitures!!"
n°2567671
thmailla
Posté le 02-07-2003 à 15:06:16  profilanswer
overclock sur c.video ?
je cherche je cherche :sarcastic:
n°2567679
marcofil
Posté le 02-07-2003 à 15:08:19  profilanswer
Non, j'ai pas fait d'o/c ni sur la CG, ni sur la CPU.
Comme je t'ai dit, je craque un peu !
Juste une question, est-ce que ca pourrait venir de la CM ?
n°2567682
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 02-07-2003 à 15:09:00  profilanswer
les protocoles ps2 sont vieux de ... bcp d'annees et n'ont pas de bugs, du moins je pense, j'ai un clavier noname de 4 ans en ps2 : il a perdu des touches, il a pris l'eau , le coca , de la pizza du tabac etc mais marche tjs ;)
n°2567698
thmailla
Posté le 02-07-2003 à 15:11:37  profilanswer
ben voui un mauvais contact sur le slot AGP...
enfin essaye le flash du BIOS si tu sauve l'ancien tu peux toujours revenir en arrière..
n°2567708
marcofil
Posté le 02-07-2003 à 15:13:45  profilanswer
Le coup du bios, si ca resolvait le probleme, je comprendrai encore moins je crois... J'essaierai en desespoir de cause. Question bete : il ne faut pas tout reinstaller apres le flashage du bios ?
n°2567714
flash_gord​on
Posté le 02-07-2003 à 15:14:55  profilanswer
si je dit qu'effectivement c'est une question bete.. je crois que du coup ça répond à la question..
n°2567727
thmailla
Posté le 02-07-2003 à 15:17:52  profilanswer
solution eventuelle fait toi preter une autre carte video pour tester...
n°2567743
marcofil
Posté le 02-07-2003 à 15:20:40  profilanswer
Ouais, je vais essayer de voir un pote s'il n'a pas une CG en spare chez lui. Ca pourrait isoler le probleme.
Le plus penible, c'est de tester une autre CM a mon avis...
n°2567767
thmailla
Posté le 02-07-2003 à 15:26:56  profilanswer
flashe le bios ..
Je te cite un exemple :
Chez COMPAQ sur la série DESKPRO EP, les modèle equipés d'un Matrox G200 devait être mis a jour au niveau BIOS car le pb reconnu par COMPAQ était le suivant.
No video au boot de la machine de façon aléatoire...
J'ai fait la mise a jour sur un parc de 400 PC et plus aucun pb..
Mais je dis pas que ça résoudra ton pb mais essaye..
n°2567782
marcofil
Posté le 02-07-2003 à 15:33:12  profilanswer
Effectivement, ca ne coute rien d'essayer... Mais je suis allé voir sur le site de MSI et ils ne parlent pas de pb avec ma CG. Ce soir , j'ai du boulot donc :
   - Virer la RAM noname
   - Souffler dans le port AGP
   - Mettre a jour le bios de la CM
Vous voyez autre chose a tester ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Freeze sous XP mais pas dans les jeux...K7S5A ecran figé, bloquage,écran noir help je craque !!!!!!!!!!!!!!!!!
Mini Freeze dans les Jeux [Depuis Nouvelle CM A7N8X-X]autre pb de freeze sous win2000 du a DD
freeze sous 3dmark 2001se et jeux avec gf4 ti4200[MARRE] Stuttering
Freeze sur nForce 2, à n'y rien comprendre.Freeze : Baisser le FSB de 166 à 133 pour regler le probleme, qu'en ..
Help tres tres urgent blocage, freeze c koi !!!!!HELP URGENT freeze inside, c nouveau ! :(
Plus de sujets relatifs à : J'en ai marre des freeze sous XP...Je craque !
