3895 connectés
  Faibles FPS amd 7790
n°8916290
dxceor2486
Varta Killer
Posté le 29-10-2013 à 16:10:17  profilanswer
Bonjour à tous.
Voici mon problème : Je viens d'acquérir une "AMD Radeon 7790 1go"
Le problème (voire les) est  : L'ordinateur plante après quelques minutes de minecraft (pas de bsod, rien, il s'éteint)
Je n'avais que 40 fps de moyenne (voire beaucoup moins) même avec tout au minimum.
Ma config :
Carte mère : Gigabyte B75M D3H
Ram :8go DDR3
Alimentation : delta 350W (la cause du plantage car pas assez puissante ?)
Processeur : Intel G1610 (la cause du faible nombre de fps ?)
écran : 1280x1024
Est-ce que les causes données sont les bonnes et que je dois immédiatement changer mon alimentation ? (et le CPU après) Ou c'est la carte graphique qui est en panne ?
Merci d'avance !  :hello:
edit : j'ai oublié de mentionner une chose : la carte graphique est à plus de 90° sur le bureau
Message édité par dxceor2486 le 29-10-2013 à 16:58:23
n°8916324
Juan-lupus
Posté le 29-10-2013 à 16:37:08  profilanswer
[:ichronos]
n°8916327
dxceor2486
Varta Killer
Posté le 29-10-2013 à 16:39:08  profilanswer
(au moment où j'écrivais) mais il est vrai que c'est un peu bizarre : la température oscille entre 69°C et 99°C ... Est-ce que ça peut-être la température qui est la cause ?
Message édité par dxceor2486 le 29-10-2013 à 16:39:42
n°8916331
Juan-lupus
Posté le 29-10-2013 à 16:44:02  profilanswer
Normalement la temp au repos doit etre comprise entre 40°C et 60°C. En Jeu entre 80°C et 100°C.
Est-ce que l'Amd catalyst (Pilote) est à jour?
Quel logiciel tu utilise pour voir les Températures?
n°8916334
dxceor2486
Varta Killer
Posté le 29-10-2013 à 16:47:27  profilanswer
J'utilise HWmonitor. Le pilote est celui du CD(peut-être pas les plus récents... Par contre je suis presque sûr d'avoir trouvé le problème : un câble bloque le ventilateur !
n°8916335
dxceor2486
Varta Killer
Posté le 29-10-2013 à 16:48:26  profilanswer
température : 47° \o/
n°8916338
dxceor2486
Varta Killer
Posté le 29-10-2013 à 16:51:59  profilanswer
par contre ça ne résoud pas le problème de FPS
edit : Cependant le nombre de FPS en est maintenant à entre 80 et 140 FPS
Message édité par dxceor2486 le 29-10-2013 à 17:01:19
n°8916346
iparmenion​i
Posté le 29-10-2013 à 17:02:26  profilanswer
T'as pas autre chose que minecraft pour tester les fps?
n°8916350
dxceor2486
Varta Killer
Posté le 29-10-2013 à 17:04:14  profilanswer
FurMark me donne 26 fps
n°8916352
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 29-10-2013 à 17:07:36  profilanswer
Peut tu donner la référence de ton alim ?
Certaines ont deux rail, si t'as tout sur un seul rail ca peut être un problème.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8916358
dxceor2486
Varta Killer
Posté le 29-10-2013 à 17:11:19  profilanswer
La mienne possède deux rails 12V "12V1" et "12V2"
La référence : "DPS350AB"
n°8916360
darkstalke​r
Posté le 29-10-2013 à 17:12:14  profilanswer
Ok, est tu sur que ton CPU est sur un rail et la carte graphique sur un autre ?
A priori Delta fait de la bonne qualité, mais si le PC s'éteint, elle se met en protection.
n°8916362
dxceor2486
Varta Killer
Posté le 29-10-2013 à 17:14:51  profilanswer
Eh bien non, je pouvAIS redémarer le pc juste après, "l'éteignage" surgissait à mon avis à cause d'une surchauffe, mon problème est plutôt côté FPS maintenant, il me semblait qu'elle était capable de plus :/
n°8916364
darkstalke​r
Posté le 29-10-2013 à 17:16:33  profilanswer
Ok, j'avais pas vu pour le ventilo.
Pour voir si les FPS sont normaux, fait simplement tourner un 3Dmark et regarde s'il te met dans la moyenne des configs équivalentes.
n°8916440
dxceor2486
Varta Killer
Posté le 29-10-2013 à 18:08:46  profilanswer
Bon j'ai fait un score de 57488
n°8916772
stuflip
Posté le 29-10-2013 à 22:38:04  profilanswer
t'es serieux la ? :lol:
change d'alim ....
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/articles/gpu/hd7990/graph/conso_charge.png
Message édité par stuflip le 29-10-2013 à 22:39:36
mes ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6743_1.htm
n°8916778
dxceor2486
Varta Killer
Posté le 29-10-2013 à 22:43:36  profilanswer
J'ai bien dit 7790 et pas 7970
Recherche PC Gamer - 1500€ Monté[Résolu] PC Gamer
Quelle carte Graphique? - Pc gamer low costPC média center à 500€ max
PC qui c'est éteint tout seul et sent le craméPC redémarre tout seul après l'avoir éteint
PC ne démarre pas suite upgrade de ramPc gamer au alentour de 1000 euros
PC qui freeze après code de session. [Résolu]Carte graphique low profile pour PC Dell
Plus de sujets relatifs à : Faibles FPS amd 7790
