3870 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
La foire aux BSODs [RESOLU]
n°6712190
bjone
Insert booze to continue
Posté le 25-11-2008 à 03:44:41  profilanswer
memtest en test 5 sur 64Mo pour checker le chipset et le cache cpu, ça te fera gagner du temps.
n°6713399
TriniTa_91​1
Posté le 25-11-2008 à 21:57:12  profilanswer
shboink a écrit :
a ta place je re-installerai windows apres formatage et annulerai mon O/C le temps de verifier que le PC est deja stable @ stock.
a+
+1, il commencer par le début, vu que c'est aléatoire, et puis y aller progressivement, sinon tu trouvera jamais l'origine de tes soucis.
Là, avec une install fraiche et le matos @ Stock, si t'as un BSOD tu seras fixés !
n°6985885
LaTo
Posté le 06-06-2009 à 12:22:49  profilanswer
couilleshot a écrit :
[b]
*Le plus curieux c'est que si je fais un memtest+ dans la foulée j'ai des milliers d'erreurs des le test 2  :pfff: .
* mais si j'éteint le pc et relance, memtest est ok  :heink:
C'est vraiment bizarre.
J'ai exactement les mêmes problèmes en ce moment, surtout celui-ci qui est très bizzare  :whistle:
J'ai retirer tous les périphériques PCI, tous les DD, changer de barrettes mémoires, remis le CPU@stock (avant il été FSB@433 avec mémoire à 1040), reinstaller windows...
Toujours des BSOD aléatoires!!!
Les températures sont bonnes, il plante même en idle  :D
Du coup il me reste plus que 3 solutions:
- la CM
- le CPU
- l'alim (mais ca m'étonnerai puisque j'ai une Corsair 620W)
As-tu trouvé l'origine de tes problèmes? Parce que on dirait que c'est le même que le mien...
Merci  :jap:
Message édité par LaTo le 06-06-2009 à 12:24:29
n°6985896
bjone
Posté le 06-06-2009 à 12:32:21  profilanswer
au blair, regarde si tu peux provoquer un BSOD en tripotant les cables et en tapotant le matos, ça permet de voir si il y a un faux-contact (ça arrive).
n°6985904
LaTo
Posté le 06-06-2009 à 12:38:42  profilanswer
Pourquoi pas... je vais essayer :D
Thanks!
n°6985988
LaTo
Posté le 06-06-2009 à 14:10:12  profilanswer
Bon, j'ai pas réussi à provoquer un BSOD de cette manière xD
n°6985995
bjone
Posté le 06-06-2009 à 14:16:42  profilanswer
Bah alors regarde dans le BSOD si y'a toujours un .sys d'incriminé.
n°6986019
LaTo
Posté le 06-06-2009 à 14:36:10  profilanswer
A chaque fois l'erreur est différente :-/
Le plus souvent c'est IRQ NOT LESS OR EQUAL et ntoskrn.exe...
n°6986261
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 06-06-2009 à 18:38:35  profilanswer
- la CM
- le CPU
Merci  :jap:
En fait ça venait d'une incompatibilité "latente" entre ma P5K et mes ballistix, j'ai changé mes ram par des OCZ, j'ai formaté et ça a reglé le souci  :) .
J'ai refilé mes ballistix à un type qui les a mises sur une P5N et il n'a jamais eu de souci depuis plusieurs mois  :heink:
Message édité par couilleshot le 06-06-2009 à 18:48:49
:o :o :o
n°6986318
LaTo
Posté le 06-06-2009 à 19:24:17  profilanswer
Merci pour ta réponse!
Arf, pourtant j'ai des Corsair Dominator PC8500...
Ya quoi comme autres marques "haut de gamme"?
Mushkin?
n°6986322
couillesho​t
Posté le 06-06-2009 à 19:28:04  profilanswer
G-skill PI
:o :o :o
 Page :   1  2
Page Suivante
[Résolu] Ecran noir+4 bipsBSOD Catalyst 48xx : 8.10 / 8.10 hotfix / 8.11
RESOLU - install windows impossible : please help !![Résolu] Problème E8400 - 1er core qui tourne a fond!
[RESOLU] problème driver nvidia[résolu] P5N32-E SLI + G Skill 6400 PK + SLI 8800 GT : freeze
[Résolu] Coupure de courant en partitionnant -> DD HS[Résolu] Flash de P5E en Rampage Formula, Bios HS ?
Problème incompréhensible et toujour pas résolu[Résolu] probléme ide p5e
Plus de sujets relatifs à : La foire aux BSODs [RESOLU]
