4381 connectés
  La foire aux BSODs [RESOLU]
 Page :   1  2
Page Précédente
n°6697748
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 16-11-2008 à 00:06:46  profilanswer
Salut, je suis dans une situation particuliere et trés relou:
*j'ai voulu oc un peu mes ballistix (plutôt moisies je l'avoue) en cas5 à 485mhz, j'ai fait 4h de memtest+, du superpi et 4h d'occt, ça avait l'air ok quoi (sur une mobo P5K).
*le lendemain c'était la foire aux ecrans bleus avec du:
  - "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"
  - vidage de la memoire physique...
  - "memory management..."
 et d'autres
*Le plus curieux c'est que si je fais un memtest+ dans la foulée j'ai des milliers d'erreurs des le test 2  :pfff: .
* mais si j'éteint le pc et relance, memtest est ok  :heink:
C'est vraiment bizarre.
J'ai mis à jour le bios ça change rien, je sais toujours pas si ça vient de la ram, de la cm ou d'ailleurs  :??: .
Maintenant j'ai carrement un ecran noir au demarrage impossible d'accéder au bureau  :cry:  au secours!
EDIT: je viens de changer de ram, j'ai formaté, ça avait l'air de tenir, mais j'ai encore quelques ecrans bleus  :cry: , ma nouvelle ram est ok sous memtest+.
J'ai eu du IRQL...
et un autre : BAD_POOL_CALLER
Je pense que mon DD a été bien endommagé et qu'il faut un formatage de bas niveau  :pfff:
Edit
: formatage effectué = plus aucun souci  :)
EDIT DE FIN = je précise que c'est le fait de changer de ram qui a éliminé le plus gros des bsod, les derniers étant dus aux dommages causés au DD  :o
Message édité par couilleshot le 06-01-2010 à 01:04:07
:o :o :o
n°6697749
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 16-11-2008 à 00:11:14  profilanswer
ba commence par virer ton tuner au moins tu seras fixé la dessus ;)
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6697750
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 16-11-2008 à 00:11:50  profilanswer
c'est surement tes barettes ou peut être ta mobo (mais moins sur).
Tu as des 8FD5 (simple face)?
Essayes avec 1 seule barette, essayes avec d'autres ^^
Message édité par bazooca1 le 16-11-2008 à 00:12:02
Feedback
n°6697754
couillesho​t
Posté le 16-11-2008 à 00:17:33  profilanswer
oui j'ai les simples faces moisies, en fait les tester sert à rien, un coup ça deconne (suite à un BSOD), le coup d'aprés ça roule (aprés avoir éteint le pc), ça le fait avec 2 ou 1 barrette indifféramment
:o :o :o
n°6697758
TriniTa_91​1
Posté le 16-11-2008 à 00:21:30  profilanswer
Peut-être que le controleur mémoire de ton Cpu en a pris un coup, et que tu coup tu te retrouve avec des erreurs au niveau de ta ram.
Enleve ton Oc voir si ça continu.
n°6697763
couillesho​t
Posté le 16-11-2008 à 00:25:01  profilanswer
pour l'instant la ram est @stock, j'utilise pas la tnt pour voir, ça roule pour l'instant.
je me demande s'il n'y a pas incompatibilté entre les ballistix et la P5K  :??:
pour l'instant j'arrive à surfer et lire de la musique sans probleme
je lance un petit super pi 32m pour voir  :sweat:
edit: au super pi = "NOT EXACT IN ROUND" mais je suis encore sceptique là  :pfff:
j'ai aussi "NOT CONVERGENT IN SQR05"
bordel j'ai des erreurs à OCCT également  :fou:
Message édité par couilleshot le 16-11-2008 à 00:35:20
:o :o :o
n°6697776
bazooca1
Posté le 16-11-2008 à 00:43:34  profilanswer
8FD5 = ram moisie xD
cherche pas plus loin ^^ :o
Feedback
n°6697779
couillesho​t
Posté le 16-11-2008 à 00:44:43  profilanswer
bsod dans la foulée d'occt, je vais voir ce qui se passe à 333mhz
ma ram tient même plus son minimum  :heink:
le souci c'est que j'ai peur que ce soit la mobo ou même autre chose, j'ai pas d'autre kit ou autre machine pour tester c'est triste
Message édité par couilleshot le 16-11-2008 à 00:46:39
:o :o :o
n°6697878
couillesho​t
Posté le 16-11-2008 à 02:48:36  profilanswer
j'ai remarqué que cpu-z mz donnait des numeros de serie différents pour mes deux barrettes de ram, c'est normal ça?
j'ai aussi remarqué que dans mon bios et avec everest les timings conseillés étaient: 5-5-5-18! alors que c'est censé être des cas4, c'est normal ça aussi?
j'ai toujours des BSOD même sans la tnt et même en baissant les fréquences  :cry:
Message édité par couilleshot le 16-11-2008 à 02:50:11
:o :o :o
n°6697896
Boyd
Posté le 16-11-2008 à 03:34:52  profilanswer
Pour les numéros de série, oui, c'est normal, chaque barrette a son propre numéro.
Sinon, quand tu as oc, tu as augmenté le voltage de la RAM ou il est au 1.8V par défaut?
n°6698053
TriniTa_91​1
Posté le 16-11-2008 à 10:49:57  profilanswer
Tente un Clearmos pour revenir a un config standard.
n°6698447
couillesho​t
Posté le 16-11-2008 à 14:44:16  profilanswer
j'ai fait un  clear cmos et j'ai flashé le bios, ça change rien.
je vient de faire 33 pass de memtest, il me trouve une seule erreur cette fois ci.
le vdimm est à 2.2v comme préconisé par crucial.
on dirait que ma ram a prit un coup suite au surcadençage et qu'elle produit des erreurs de façon aleatoire  :??:
Message édité par couilleshot le 16-11-2008 à 15:38:34
:o :o :o
n°6698738
TriniTa_91​1
Posté le 16-11-2008 à 16:58:20  profilanswer
...ou le controleur mémoire de ton CPU en a pris un coup.
L'idéal serait de tester chaque barette chez un pote et laisser tourner Memtest, pour voir si tes rettes sont mortes ou pas.
n°6698745
couillesho​t
Posté le 16-11-2008 à 17:03:39  profilanswer
je sais bien mais le pote le plus proche possédant un pc fixe est à 200km donc c'est pas possible...
quand tu dis "controleur memoire du cpu" c'est au niveau de la cm n'est ce pas?
là je suis en train de tester les barrettes une par une pour voir, mais sous windows, j'ai plus trop confiance en memtest+.
pour info le BSOD le plus "régulier" c'est "IRQL__NOT_LESS_OR_EQUAL"
et mes bouzistix c'est des 8FE5  :kaola:
Message édité par couilleshot le 16-11-2008 à 17:07:52
:o :o :o
n°6698755
TriniTa_91​1
Posté le 16-11-2008 à 17:09:44  profilanswer
Argh je connais pas l'architecture des proc Intel...
j'aurais du regarder ta config avant... néanmoins sur les Amd  c'est inégré au CPU.
Et lors d'un Oc un peu trop poussé, les erreurs Memtest peuvent venir des barrettes mémoire ou du controleur mémoire qui se situe dans le CPU.
n°6698756
rxone
Posté le 16-11-2008 à 17:10:41  profilanswer
Memtest c valable qu en version DOS ... :jap: ( dispo sur les livecd linux en general )
Message édité par rxone le 16-11-2008 à 17:11:07
n°6698760
couillesho​t
Posté le 16-11-2008 à 17:12:41  profilanswer
il est sur la mobo dans mon cas, je crois que je suis bon pour changer ma ram, si c'est pas ça je change de mobo mais ça me ferais mal au c**
si j'ai des erreurs avec les deux barrettes je pense que c'est le controleur qui est en cause
:o :o :o
n°6698762
couillesho​t
Posté le 16-11-2008 à 17:13:57  profilanswer
sauf que dans mon cas soit il detecte rien, soit il detecte une erreur en 33 pass, soit il detecte 13000 erreurs au bout de 30sec de test  :??:
:o :o :o
n°6698765
rxone
Posté le 16-11-2008 à 17:15:17  profilanswer
Ba reprends toi une paire de barrettes de ram @ pas cher pour tester ... tu seras fixé au moins :d
n°6698777
couillesho​t
Posté le 16-11-2008 à 17:20:37  profilanswer
je suis sur le point de me prendre un kit OCZ reaper 2*2go en pc8500  :D
mais j'hesite encore je prendrais ma décision d'ici minuit (100€ quand même)
Message édité par couilleshot le 16-11-2008 à 17:21:33
:o :o :o
n°6698783
TriniTa_91​1
Posté le 16-11-2008 à 17:25:08  profilanswer
Prend les en VPC tu as 7 jour de rétractation...
n°6698792
rxone
Posté le 16-11-2008 à 17:30:09  profilanswer
Tu peux te contenter de ca pour tester http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] itesse.htm :d
n°6698794
couillesho​t
Posté le 16-11-2008 à 17:31:26  profilanswer
oui merci pour vos conseils.
j'ai l'impression d'être au casino ou a la bourse "je mise sur la ram ou la mobo?"  :D
"tu peux te contenter de ca pour tester http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] itesse.htm "
ouais mais bon je vais quand même en profiter pour passer à 4go en 2*2go, si c'est pas la ram le soucis je revendrais mes ballistix à 10€ et puis c'est tout  :o
Message édité par couilleshot le 16-11-2008 à 17:37:02
:o :o :o
n°6698868
rxone
Posté le 16-11-2008 à 18:09:37  profilanswer
Ah ba vu comme ca :d
n°6699735
couillesho​t
Posté le 17-11-2008 à 09:04:23  profilanswer
bon ça se confirme avec memtest sous windows, une des deux barrettes me fait des erreurs, l'autre non, sauf que même avec la barrette qui a l'air ok j'ai des BSOD  :cry:
Message édité par couilleshot le 17-11-2008 à 19:59:24
:o :o :o
n°6700373
couillesho​t
Posté le 17-11-2008 à 17:00:37  profilanswer
bon j'ai commandé un kit, j'espére que ça resoudra mon souci  :(
Message édité par couilleshot le 17-11-2008 à 17:00:47
:o :o :o
n°6700809
TriniTa_91​1
Posté le 17-11-2008 à 19:58:28  profilanswer
Tiens nous au courant.
n°6702164
couillesho​t
Posté le 18-11-2008 à 16:58:45  profilanswer
J'ai remarqué que les BSOD survenaient lors de scan anti-virus, dezippage, telechargement, copie ou déplacement de gros fichiers.
j'ai aussi firefox qui déconne de temps en temps avec des erreurs mémoire visiblement
:o :o :o
n°6702603
couillesho​t
Posté le 18-11-2008 à 20:36:34  profilanswer
J'en ai des nouveaux:
MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS
PFN_LIST_CORRUPT
:o :o :o
n°6703406
couillesho​t
Posté le 19-11-2008 à 12:22:52  profilanswer
c'est pire maintenant puisque au demarrage au lieu d'arriver sur le bureau, j'ai un super ecran noir; je peux juste voir le curseur de la souris et le deplacer.
Suis je bon pour une reinstallation?
:o :o :o
n°6704732
couillesho​t
Posté le 19-11-2008 à 23:43:50  profilanswer
Ayé changement de ram, nouvelle install, ça tient pour le moment!  :wahoo:
Merci pour vos conseils  :jap:
Message édité par couilleshot le 19-11-2008 à 23:44:12
:o :o :o
n°6704736
TriniTa_91​1
Posté le 19-11-2008 à 23:46:02  profilanswer
Croisons les doigts !
n°6705217
couillesho​t
Posté le 20-11-2008 à 13:39:17  profilanswer
Bon j'ai fait divers tests (super pi, memtest+, occt) RAS , donc c'était bien ces maudites ram de chez crucial, je vais essayer de las renvoyer à rdc, ça m'avait coûté 90€ à l'époque, tout ça pour une utilisation normale qui a duré seulement 4 mois.
Donc souci à priori resolu!   :)
merci encore à vous les forumeurs  :jap:
Message édité par couilleshot le 20-11-2008 à 13:39:38
:o :o :o
n°6711975
couillesho​t
Posté le 24-11-2008 à 22:26:56  profilanswer
Ben finalement j'ai encore des soucis, on dirait que mon dd a besoin d'un formatage de bas niveau  :fou: .
Ya t'il d'autres moyen pour réparer un dd endommagé par des erreurs de ram?
Message édité par couilleshot le 24-11-2008 à 22:28:05
:o :o :o
n°6712006
DrDooM
Posté le 24-11-2008 à 22:49:41  profilanswer
t'aurais pas flingué ta mobal toi?
n°6712012
bazooca1
Posté le 24-11-2008 à 22:54:09  profilanswer
+1 avec DrDoom :D
Si t'as toujours du bsod à la pelle qui change sans arret d'intitulé après changement des rettes c'est le controleur mémoire de la mobo qui naze ^^
Message édité par bazooca1 le 24-11-2008 à 22:54:26
Feedback
n°6712062
DrDooM
Posté le 24-11-2008 à 23:22:44  profilanswer
ouais il a dû prendre un coup pendant l'O/C
n°6712082
couillesho​t
Posté le 24-11-2008 à 23:33:00  profilanswer
possible, mais si c'étais la mobo, je pourrais pas lui faire tenir 4h d'occt et cpu stress à fsb 500mhz.
un autre indice, j'ai firefox qui plante de temps en temps, et warhead aussi systematiquement.
Et c'est pas du bsod à la pelle, c'est genre un par jour  :o
Message édité par couilleshot le 24-11-2008 à 23:51:03
:o :o :o
n°6712189
shboink
shboing!
Posté le 25-11-2008 à 03:41:06  profilanswer
salut,
même problemes de BSOD en serie, du egalement a la RAM apparament (crucru ballistix tracer, remplacées par de la kingston value).
a ta place je re-installerai windows apres formatage et annulerai mon O/C le temps de verifier que le PC est deja stable @ stock.
a+
n°6712190
bjone
Insert booze to continue
Posté le 25-11-2008 à 03:44:41  profilanswer
memtest en test 5 sur 64Mo pour checker le chipset et le cache cpu, ça te fera gagner du temps.
 Page :   1  2
Page Précédente
[Résolu] Ecran noir+4 bipsBSOD Catalyst 48xx : 8.10 / 8.10 hotfix / 8.11
RESOLU - install windows impossible : please help !![Résolu] Problème E8400 - 1er core qui tourne a fond!
[RESOLU] problème driver nvidia[résolu] P5N32-E SLI + G Skill 6400 PK + SLI 8800 GT : freeze
[Résolu] Coupure de courant en partitionnant -> DD HS[Résolu] Flash de P5E en Rampage Formula, Bios HS ?
Problème incompréhensible et toujour pas résolu[Résolu] probléme ide p5e
Plus de sujets relatifs à : La foire aux BSODs [RESOLU]
