6426 connectés
  Mise à jour flashback+ impossible msi x370 m7 ack
n°10521224
romain7613
Posté le 06-02-2019 à 11:01:18  profilanswer
Bonjour à tous je viens d'acheter une nouvelle configuration avec :
Msi x370 gaming m7 ack
Ryzen 5 2600x
16gb ddr4 3000mhz corsair rgb pro
J'ai acheté cette carte mère sur une belle promo en sachant qu'on pouvais faire la mise à jour via le système flashback+ .
Sauf que j'ai effectuer la manip branchement 24pin+ 8pin cpu .
Allumer l'alimentation sur on.
Téléchargé le bios le nommer en MSI.ROM .(USB fat32)
Insérer la clé USB puis appuyé sur le bouton flashback+.
J'ai les 3 bip led et puis la led reste allumer fixe .Rien ne ce passe.
Ou sinon des que je met la clé après avoir appuyé sur le bouton flashback de la cm ,le pc démarre et reste allumer avec un code 00 sur la carte mère .
J'ai tester aussi de retirer la pile pendant 30min ,un clearmos et aussi monter toute la configuration .....
Rien i fais .
Que puis je faire d'autre ??
Merci de votre aide.
n°10521527
dreamlove
Posté le 06-02-2019 à 18:24:15  profilanswer
salut,
 est ce que tu attend assez longtemps une fois que tu as inséré la clé et appuyé sur le bouton "bios flashback+"
de mémoire j'avais le temps d'aller fumer une clope, boire un coup et faire pipi   :whistle:
ça m'avais paru long
mestyre et beulo de gmome
n°10521550
romain7613
Posté le 06-02-2019 à 18:52:07  profilanswer
Salut ,
En général quand je met la clé avant d'appuyer  sur le bouton, le pc démarre et fais rien du tous.
n°10521563
dreamlove
Posté le 06-02-2019 à 19:11:45  profilanswer
c'est pas ce que tu dis dans ton premier post
je te cite: "J'ai les 3 bip led et puis la led reste allumer fixe .Rien ne ce passe."
tu attend combien de temps ?
a la fin du flash le pc s’éteint ou redémarre
n°10521622
romain7613
Posté le 06-02-2019 à 20:14:30  profilanswer
Ça dépend des méthodes que je fais .
J'ai tous essayer .
Sinon quand j'ai les 3 bip puis je met la clé la led reste fixe .
Quand je met la clé puis après j'appuie le le bouton ,la cm démarre est reste allumé .sans aucune led niveau flashback.
n°10521623
romain7613
Posté le 06-02-2019 à 20:16:04  profilanswer
Normalement après les 3 bip ,elle devrais pas arrêter de clignoter et stopper quand ces fini . Non ??
n°10521624
romain7613
Posté le 06-02-2019 à 20:16:58  profilanswer
Moi ca clignote pas la led reste fixe j'ai laisser tous une nuit ca n'a rien changer .
n°10521695
romain7613
Posté le 06-02-2019 à 21:58:40  profilanswer
La led clignoter pendant la maj toi ou elle rester fixe ?
AMD Ryzen 5 2400G ''avec mise à jour BIOS''Achat RTX2060 - Démarrage impossible.
Perte de signal moniteur après mise à jour des driversBruit d'alarme très puissant impossible à identifier
Carte mere pour 2700x, B450 ou X370 ?Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)
Impossible de démarrer le pc avec 16Go RAMMise a jour Config nécessaire ?
Plus de sujets relatifs à : Mise à jour flashback+ impossible msi x370 m7 ack
