7751 connectés
  Flash carte mère
Flash carte mère
n°9081590
Astoe
Posté le 07-03-2014 à 22:30:52  profilanswer
Bonsoir,
Suite à la récupe d'un Dell, je me suis mit en tête de l'oc.
C'est un vieux truc (un gx150), pentium III et impossibilité de plus de 512mo de ram  [:dovakor loves you:3]
Évidement Bios bridé (Il y a 12 ans ils savaient déjà faire)  [:ilovezadig:1], l'idée m'est venu de le flashé car l'overlock depuis windows et leur PLL rien compris et de toute façon le PC est trop vieux.
J'ai regardé, et d'après ce qui revient plusieurs fois, il faut faire avec un modèle de CM à peu prêt identique et surtout un chipset identique.
Facile ma foi, mais je me demandé si c'était pas plus subtile que ça en avait l'air.
Donc ma question est peut-on faire avec nawak en admettant que le bios provienne d'une CM à peu près identique ou il y d'autre spéc à prendre en compte ?
Pareil si vous avez des choses à rajouter hésitez pas :D
Ps: Dans le principe ou c'était aussi la période des montages avec rajout de composant et que des personnes connaissent, serai sympa de laisser un petit mot  [:briseparpaing]
Ps2: J'avais trouvé ça à un moment, je sais pas d’où ils le sortent le coef multiplicateur mais bon  [:albertos]
http://www.ehow.com/how_7232161_ov [...] board.html
Aussi : pas besoin du discourt Dell et overclock j'ai compris :
-> http://forums.extremeoverclocking. [...] p?t=196767  [:tinostar]
http://valid.canardpc.com/wugjk9
n°9081629
vero_b77
Posté le 07-03-2014 à 23:14:55  profilanswer
Outch !! Bon courage ...
Moi ..  :sleep:
n°9081637
vbelo
Posté le 07-03-2014 à 23:24:21  profilanswer
Il faut que la carte soit presque totalement identique et de la même marque sinon quasiment aucune chance que ça fonctionne. Utilise HWiNFO32 pour obtenir le modèle exact de ta carte. Sinon le plus sûr reste SetFSB, à part le choix du PLL (pour ça il faut le modèle exact de ta carte), il n'y a rien de bien compliqué.
n°9081805
Astoe
Posté le 08-03-2014 à 10:48:38  profilanswer
J'avais regardé mais le modèle de la CM avec n'importe quelle logiciel c'est le nom du bordel (dell optiplex gx150  :lol: )
@vero : ty :)
Edit : J'ai trouvé le PLL marqué sur la CM et évidament il est pas dans set FSB >>
Message édité par Astoe le 08-03-2014 à 11:53:12
n°9082847
vbelo
Posté le 09-03-2014 à 11:42:45  profilanswer
Tu peux essayer un PLL avec un nom proche. C'est quoi le nom de ton PLL ?
n°9082858
Astoe
Posté le 09-03-2014 à 11:54:12  profilanswer
ICS9250AF-51 :)
n°9082867
vbelo
Posté le 09-03-2014 à 12:08:35  profilanswer
Essaie la version pour le ICS9250AF-37 :
http://www13.plala.or.jp/setfsb/do [...] 4T533C.zip
Tu dois aussi mettre ça dans le répertoire de setfsb :
http://www13.plala.or.jp/setfsb/do [...] rectio.zip
n°9082887
Astoe
Posté le 09-03-2014 à 12:37:45  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/10/1394364865-erreur.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/10/1394364914-3769577-aa20a65d1879a8b7a26e0eda90120fe9.gif
J'ai regardé sur internet -> C'est le bios qui bloque  [:sub42:2]
n°9082896
vbelo
Posté le 09-03-2014 à 12:45:57  profilanswer
Le BIOS n'intervient plus à ce niveau là. Mais ce PLL à l'air de ne pas fonctionner avec ta carte?
Tu as essayé clockgen sinon ?
http://www.octeam.fr/telechargemen [...] 0.5.3.html
n°9082912
Astoe
Posté le 09-03-2014 à 13:12:48  profilanswer
-> http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 4.435;wap2
J'ai trouvé plusieurs truc comme ça, après je sais pas j'ai jamais fait à partir de windows à par pour les CG, mais la obligé :lol:
Sinon clockgen j'avais essayer mais avec une vieille version.
Edit : Clockgen pareil aucun PLL ne correspond ><
Message édité par Astoe le 09-03-2014 à 13:19:52
  Flash carte mère
[Résolu]Problème flash bios MSI + Compatibilité CPU ivy bridgeRe-flash BIOS Carte mère
mauvais flash carte mere pc acer aspire 5100Un core2duo sur carte mère 775dual 880Pro --> FLASH BIOS
Carte Mère Asus M2N32 et flashage BIOS ratéFlash BIOS MSI MS-6318 ?
flash bios carte-mère sans disquette ?Problème d'o/c carte mère msi p35 apres flash du bios.
Le flash de ma carte mere augmentera le processeur suporté?recuperation apres flash carte mere echoué
Plus de sujets relatifs à : Flash carte mère
