7816 connectés
  flash bios de ma cm....question .....
n°2092702
difalo
pouffe-pouffe
Posté le 30-12-2002 à 14:20:38  profilanswer
j'ai pas d'os sur mon dur, pas possible de l'installer.
possible de flasher quand-même?????
n°2092715
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 30-12-2002 à 14:24:24  profilanswer
yes
n°2092716
popoles
Posté le 30-12-2002 à 14:24:31  profilanswer
pas de pb
avec une disquette de boot ou tu ajoutes l'utilitaire de flash et le fichier bios
n°2092719
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 30-12-2002 à 14:24:47  profilanswer
Difalo a écrit :
j'ai pas d'os sur mon dur, pas possible de l'installer. pkoi??
possible de flasher quand-même????? oui, flash via une disquette de boot
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2092725
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 30-12-2002 à 14:27:25  profilanswer
là tu veux résoudre un truc... et ce n'est peut-être pas la bonne solution... si tu nous expliquais déjà pourquoi tu ne peux pas installer d'os?
n°2092757
difalo
pouffe-pouffe
Posté le 30-12-2002 à 14:34:46  profilanswer
Ma carte mère (une abit kg7) ne sup pas le duron 1.3 qui lui est destiné.
le pc boot avec mon athlon xp 1700+, il est stable, possible de paramètrer le bios etc.....
mais je ne puis installer d'os sur le dur, le pc plante à la copie des fichiers windows(tous les os pareils).
j'ai récupéré un athlon 1400, tout fonctionne bien.
malheureusement, je n'ai plus de processeur ancienne génération.
et la personne qui ma prêtée le 1.4 est plus dispo.....
n°2092800
popoles
Posté le 30-12-2002 à 14:42:52  profilanswer
voir les timings mémoire et param fast commande au mini
sinon
essaie en fsb 100
n°2092852
difalo
pouffe-pouffe
Posté le 30-12-2002 à 14:53:49  profilanswer
sinon
essaie en fsb 100
oublie, ai tout essayé.....
paramètre par défaut, timing au minimum etc....
avec une seule barette mém. juste la carte graphique etc....
n°2092861
popoles
Posté le 30-12-2002 à 14:56:15  profilanswer
alors on revient au flash bios, avec une disquette de boot
en croisant les doigts que ca corrige ton pb
n°2092879
difalo
pouffe-pouffe
Posté le 30-12-2002 à 15:01:50  profilanswer
j'ai trouvé le bios pour le duron 1300 et les modèles xp2xxx+
juste un problème pour faire la disquette de boot.
celle-ci aura forcément les paramètres de mon deuxième pc....?????non?
n°2092889
bitonio6
Posté le 30-12-2002 à 15:03:17  profilanswer
oui mais c'est quoi le prob... ta carte ne gère pas le 266?! c'est ça?!
quand tu l'as acheté elle marchait...?
tu es sûr qu'elle n'a pas de prob autre?!
n°2092920
popoles
Posté le 30-12-2002 à 15:10:05  profilanswer
le boot c'est juste pour avoir une invite dos
après tu lances le pgm de flash sous dos
n°2092933
difalo
pouffe-pouffe
Posté le 30-12-2002 à 15:11:57  profilanswer
le nouveau duron à un core   Barton.....
non géré par la carte mère..............
l'athlon xp a le même problème..........
tu connais un peu AMD???
n°2092946
difalo
pouffe-pouffe
Posté le 30-12-2002 à 15:14:13  profilanswer
n°2092962
difalo
pouffe-pouffe
Posté le 30-12-2002 à 15:17:36  profilanswer
merci bien...
donc sur la cm, il me faut juste mettre:
un processeur et son venti/rad
une barette ram
une carte graphique
et un lecteur disquette........?
n°2092967
popoles
Posté le 30-12-2002 à 15:19:18  profilanswer
Vi, avec souris et clavier
n°2092973
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 30-12-2002 à 15:20:19  profilanswer
popoles t'as oublié l'écran
n°2092975
difalo
pouffe-pouffe
Posté le 30-12-2002 à 15:21:20  profilanswer
non, l'écran viens sur la carte graphique
bien vu pour la souris et le clavier
n°2092977
difalo
pouffe-pouffe
Posté le 30-12-2002 à 15:22:22  profilanswer
Merci à tous,
j'y vais de ce pas....
vous nouvellise ce soir.
n°2092980
popoles
Posté le 30-12-2002 à 15:22:49  profilanswer
vi, mais comme il a dit carte graphique    ;)
je sais, c un peu cabot, mais bon ...
n°2094181
difalo
pouffe-pouffe
Posté le 30-12-2002 à 21:07:16  profilanswer
Bon, alors passé au dernier du site abit,
plus de soucis,
Duron 1.3 Barton    ok
xp    1700+         ok
xp    2100+         ok
d'après le readme, 2100+ and more compatible,
et la cerise sur le gâteau.....
le nouveau 13 micron athlon torboilleau sera reconnu.......
mon xp2800+ que je vais chercher l2 02 janvier passera dessus pour essais.
Quand je pense à l'article de ces gueux de chez pcfun qui soulignaient que à chaques nouvelles versions de chez amd il fallait une nouvelle cm.
Sur ma kg7, c'est la 4ème génération de cpu qui passe....
mon frangin ne peut pas en dire autant de son p4.
n°2094991
bitonio6
Posté le 31-12-2002 à 00:52:21  profilanswer
c'est du VIA ta carte?! et ben...
tu en as de la chance car ALI c'est apparament arrêté au 0.18... et au 2100+!!!  :(
LDLC : Question sur disponibilité d'un boitier Thermaltakedisque dur 80Go non detecter par le bios
Mise à jour de mon bioscomment faire une mise a jour du bios
question sur la carte MS 6952 TV (sortie tv pour MSI K7N420 )probleme de flashage du bios
Question sur le PENTIUM 4 !!!!!!!!!!!!flashage de BIOS
flash bios(question conne inside)...question sur flash de bios (A7M266)
Plus de sujets relatifs à : flash bios de ma cm....question .....
