3656 connectés
  fixer ratio cpu/ram/agp/pci p4S533
n°3194242
gregs50
Posté le 14-05-2004 à 14:42:52  profilanswer
bonjour,
je cherche a fixer dans le bios les frequences de l'agp (surtout) de ma memoire, ainsi que celle des ports pci de ma carte mere ASUS P4S533 ....
car quand j'augmente le fsb du cpu, je peux fixer la ram mais pas l'agp ni le pci ....
l'agp c 66 et le pci c 33 c'est ça ???
mon problème c'est que j'ai un PIV 1,8 A et que avant j'avais une GFX 5600 (que j'ai remplacé par une radeon 9800 PRO) et que je pouvais mettre le proc à 2,4 Go alors qu'avec la radeon .... bah j'suis à 2Go... et je peux pas augmenter l'ordi ne boot meme pas !!! Y a t il un moyen pour controler la frequence de l'agp (avec un soft ou autre) car je pense que c ça qui pose problème... j'attends vos reponse car je commence à deprimer et j'ai pas envie d'investir pour l'instant...
Merci à tous!!!!! :bounce:
n°3194290
gregs50
Posté le 14-05-2004 à 15:02:48  profilanswer
up
n°3194300
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2004 à 15:04:51  profilanswer
Tu t'es planté de rapport FSB/PCI je crois, FSB 533 ou 400 sur une mobo comme ça c'est du pareil au même.
n°3194304
gregs50
Posté le 14-05-2004 à 15:06:04  profilanswer
fsb 533 c'est celui du cpu...
n°3194308
gregs50
Posté le 14-05-2004 à 15:06:53  profilanswer
je n'ai pas de case pour fixer l'agp/PCI quand j'augmente mon fsb
Message édité par gregs50 le 14-05-2004 à 15:07:12
n°3194312
cpdump
Posté le 14-05-2004 à 15:08:26  profilanswer
Ca veut dire qu'il n'y a pas de PCI lock.
n°3194322
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 14-05-2004 à 15:11:17  profilanswer
Je ne pense pas que ca vienne de la...
Si tu ne peux plus overclocker comme avant suite a ton changement de carte graphique, cela vient a cout sur de ton alim qui n'est plus assez puissante pour alimenter ton PC overclocké et ta 9800 qui consomme beaucoup plus que la 5600...
En gros, avant avec la 5600 et l'overclocking ca passait maintenant que tu a une 9800, l'overclocking est impossible
Prend une alim pas en dessous de 350W de marque (Antec, Enermax...) et tu pourra a nouveau remettre ton proc @ 2.4
n°3194323
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2004 à 15:11:33  profilanswer
On se fout du PCI-lock, tout ce qui importe c'est d'avoir le bon ratio (1/3 en 400, 1/4 en 533), et je suis prêt à parier que tu es en 1/3.
PS: AGP=2xPCI
Message édité par Gigathlon le 14-05-2004 à 15:12:26
n°3194324
gregs50
Posté le 14-05-2004 à 15:11:35  profilanswer
enfin c'est pas le pci qui m'embete c'est l'agp ... il existe pas un p'tit soft pour parametrer l'agp ???? le fixer à 66 MHZ
n°3194325
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 14-05-2004 à 15:12:01  profilanswer
Je parie mon Antec 380 que tu as une alim 300 noname...
n°3194327
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 14-05-2004 à 15:13:11  profilanswer
Arrete avec cette histoire de AGP !!!!
Va plutot voir les tensions dans le bios delivrées par ton alim et regarde si elle ne sont pas trop eloignées de leur valeurs théoriques...
n°3194330
gregs50
Posté le 14-05-2004 à 15:14:39  profilanswer
oui mais j'ai testé avec une qtec 550 W et ça faisait pareil !!!!
n°3194333
gregs50
Posté le 14-05-2004 à 15:14:55  profilanswer
pas une noname mais presque :)
n°3194336
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 14-05-2004 à 15:16:31  profilanswer
c'est pas normal alors...
tu as flashé le dernier bios de ta cm ??
n°3194337
gregs50
Posté le 14-05-2004 à 15:16:51  profilanswer
nàon non j'ai pas de problème avec les tensions elles sont normales!!!
et arrete toi meme  :pt1cable:
n°3194357
gregs50
Posté le 14-05-2004 à 15:27:30  profilanswer
up
Arrive pas à fixer un ventilo de boitier - PHOTOFixer carte mere sur boitier
a propos du ratio a7n8xPour fixer ses pieces informatiques ?
[conseil] RatioComment fixer *définitivement* les fréquences d'une carte graphique ?
fixer la carte mère dans son boitierRatio pour la DDR PC3200 car tournant en 266mhz ?!
Fixer un S2 (ou autres) sur un Zalman ZM-80C-HP... Comment ?Comment fixer périph 5,25" dans boitier Antec 1080 ??
Plus de sujets relatifs à : fixer ratio cpu/ram/agp/pci p4S533
