5333 connectés
  Fiabilité des condensateurs mobo
n°2071661
JP332
Posté le 23-12-2002 à 09:49:57  profilanswer
je viens d'ouvir mon boitier pour y loger une nouvelle carte et quelle ne fut pas ma surprise de constater que plusieurs condensateurs de ma carte MSI KT 133 sont tout gonflés, voire, rouillés sur le dessus.
Dur, sur le net de trouver des infos sur la fiabilité des condensateurs CM, mais, j'ai trouvé cet article :
http://www.overclockers.com/tips00140/
visiblement, à la lecture du papier, la mort des condensateurs serait un phénomène normal sur les cartes mères récentes...
Voilà, pour l'info, ma CM n'étant plus sous garantie je suppose que je vais la remplacer, la question : quel modèle choisir dont les condensateurs soient fiables ??? Qu'en est il pour les autres utilisateurs qui possèdent une même CM depuis quelques temps déjà ??
Merci d'avance
n°2071662
stupidduck
Posté le 23-12-2002 à 09:51:47  profilanswer
si elle marcghe encore n'en change pas ...
sinon il y a la asus deluxe avec un nforce2 qui est pas mla pour overclocker, ... mais je préférerai la nouvelle abit it7 MAX 2 .. WAAW de la bombe avec des prise partout  :pt1cable:  :love:
If you can't find a way, create one!
n°2071670
JP332
Posté le 23-12-2002 à 09:57:05  profilanswer
Bonjour StupidDuck,
Oui, elle fonctionne encore et je ne me suis pas pour l'instant aperçu de plantages, mais, bon, vu que les condensateurs sont là pour délivrer le meilleur courant aux composants, le fait qu'ils ne soient plus opérationnels est un peu inquiétant pour la survie à moyen terme de la bécane....
n°2071678
stupidduck
Posté le 23-12-2002 à 10:00:09  profilanswer
JP332 a écrit :
Bonjour StupidDuck,
 :hello: , arf oui tu as raison ca peut endomager tes autres composants :/, vaut peut etre mieux en changer alors :D
Comme j'ai di le nforce2 est bien (cfr les topics uniques) mais le kt400 est bien aussi ... mais il a quelques problèmes (vie ....  :sarcastic: )
Voila, @+ :)
n°2074591
JP332
Posté le 24-12-2002 à 09:05:27  profilanswer
Un up :)
Joyeux Noël :)
n°2074631
sillans
Posté le 24-12-2002 à 09:47:27  profilanswer
Le risque, c'est que l'electrolyte des condensateurs commence à oxyder le circuit-imprimé.
Pour tes condensateurs, il suffit de lire sur le boitier pour avoir leur caractéritiques. En règle générale, ce sont des 6800µF/6.3V qui tiennent les 105°C en fonctionnement std. (attention, les condo dispo dans les magasin d'élec tiennent souvant que les 85°C)
Un point important, le courant nominale des condensateurs. Malgrés leur taille, il support des courtant assez important. (résitance série faible; voir très faible)
Le meilleur magasin où tu trouvera le bon choix c'est Radio-spare, ou farnel. (peut-etre Selectronic ou Conrad)
Le top du top et de les souder avec de la soudure à l'argent. Cette dernière diminue très fortement la résistance série de la soudure, et évite les points chaud.
n°2074677
JP332
Posté le 24-12-2002 à 10:24:50  profilanswer
Merci Sillans,
j'essayerai de trouver une boutique d'électronique par chez moi pour faire faire la réparation après les fêtes.
n°2075297
TotalRecal​l
Posté le 24-12-2002 à 14:12:17  profilanswer
:jap:. j'ajouterais que selon les fabricants, les condos intégrés à une carte mère peuvent être de qualité inégales :
certains iront intégrer des noname au risque de les voir péter au bout de quelques temps [ABIT] alors que d'autre itont intégrer des condos de bien meilleure facture comme des Canicon.
Par exemple j'ai sous les yeux une mobo Super 7 Soltek où les condos de filtrage du sokcet dont des canicon et les "autres" des nonames classiques.
Topic .Net - C# @ Prog
Mobo de P166MMX[Urgent plz] Disque dur 80Go sur un Celeron 466 (vieille mobo).....
Besoins d'infos sur le fonctionnement des MoBo et CPUQuestion mobo
Question sur CPU, MOBO et RAM pour les jeux 3D ?????Quelle mobo pour un celeron 2GHz?
Question sur mobo pour PIV ?Mobo M6TWC => capacité max DD ?
besoin d aide pr une mobo jetwayAMD ne conseille pas les mobo ABIT ?????
Plus de sujets relatifs à : Fiabilité des condensateurs mobo
