3701 connectés
  besoin d aide pr une mobo jetway
n°2053140
ARCADIA99
Posté le 16-12-2002 à 09:14:46  profilanswer
Voila le pc a mon frere a 1 mobo jetway
Il y a 2 ports usb2 soudes sur la cm + 4 auxiliaires pour brancher d brackets
voila le pb: si je branche 1 periph usb sur les 2 premiers ports rulezz! mais sur le bracket que g ajoute rien ne marche
dans le panneau de config tt est ok
merci de votre aide
Message édité par ARCADIA99 le 16-12-2002 à 11:27:01
n°2053182
ARCADIA99
Posté le 16-12-2002 à 09:52:17  profilanswer
Personne ne peut m aider??? :fou:
n°2053279
ARCADIA99
Posté le 16-12-2002 à 10:45:36  profilanswer
personne a du jetway???? :cry:
n°2053284
ginie
Posté le 16-12-2002 à 10:47:42  profilanswer
appelle dirty-devil
n°2053296
ginie
Posté le 16-12-2002 à 10:54:19  profilanswer
y a rien a activer dans le bios ?
tes autres ports tu les mets a l'arriere du pc, il te bouffe un port pci et il est connetctés sur la mobo ?
n°2053297
ARCADIA99
Posté le 16-12-2002 à 10:54:41  profilanswer
ginie a écrit :
appelle dirty-devil
c a dire?? :??:
n°2053300
dirty-devi​l
Posté le 16-12-2002 à 10:55:00  profilanswer
c quoi le type de ta jetway ???
tu peu expliquer un peu mieu ton prob ???
Quelques photos de sport auto ...
n°2053307
ginie
Posté le 16-12-2002 à 10:57:31  profilanswer
http://www.jetway.com.tw/evisn/index.html
alors, c'est la quelle ?
intel ou Amd ?
n°2053310
ARCADIA99
Posté le 16-12-2002 à 10:58:08  profilanswer
c une v333u: kt333 via
ben j a ajoute un bracket usb pour avoir 2 ports de + et ca ne fonctionne pas du tt
la je saisis pas??
sur les usb integres a la mobo ca marche tres bien
n°2053316
ARCADIA99
Posté le 16-12-2002 à 10:59:57  profilanswer
intel ou Amd ?
c le modele kt333 pour amd
v333u
n°2053317
ginie
Posté le 16-12-2002 à 11:00:04  profilanswer
et dans le bios, tu peux pas activer les ports supplementaires
n°2053320
ginie
Posté le 16-12-2002 à 11:01:51  profilanswer
Date d'arrivée sur le forum : le 08-12-2002
donc newbiz
tu veux pas noius mettre ta config ? (et celle de ton frere par la meme occas ?)
n°2053327
ARCADIA99
Posté le 16-12-2002 à 11:03:55  profilanswer
oui et branche sur un connecteur de la mobo
nomme usb1
n°2053331
ginie
Posté le 16-12-2002 à 11:04:59  profilanswer
cherche dans le bios
j'ai le meme truc sur ma kg7 mais je l'ai jammais essayé
n°2053342
ARCADIA99
Posté le 16-12-2002 à 11:08:02  profilanswer
je c ds le bios y a une option: usb host controller et val enabled ou disabled, la il est active et y a rien d autre
est ce que ca pe etre un composant de la cm nique ou le bracket qui est pourri
 :pfff:
n°2053345
ARCADIA99
Posté le 16-12-2002 à 11:09:51  profilanswer
donc newbiz
newbiz sur le forum oui
o fait j ai mis un resume de mes 2 cfg :jap:
n°2053371
ginie
Posté le 16-12-2002 à 11:19:34  profilanswer
c'est possible que la mobo soit pété
Jetway  [:zoub]
n°2053427
ARCADIA99
Posté le 16-12-2002 à 11:30:27  profilanswer
Jetway  [:zoub]
cela pe t il venir du bracket usb qui serait foireux??
n°2053431
Max peigne
Posté le 16-12-2002 à 11:32:19  profilanswer
Tes brackets, ils étaient livrés avec ta carte ou tu les as achetés à part ?
Y a t il un détrompeur pour éviter de brancher à l'envers ?
Combien y a t il d'emplacement pour brancher ces brackets ?
n°2053432
ginie
Posté le 16-12-2002 à 11:32:22  profilanswer
ça m'etonne
n°2053448
ARCADIA99
Posté le 16-12-2002 à 11:37:32  profilanswer
non un achete a part, ces c.... il les fournissent pas
et pr le detrompeur il me semble que oui
put... de mobo si y a ces usb supp niques retour au magasin et je prend 1 kt3ultra2 ou kt ultra pr mon frere
n°2053488
Max peigne
Posté le 16-12-2002 à 11:49:07  profilanswer
Si je me souviens bien, les brackets sont dotées de prises en plastique 10 trous dont un est bouché afin d'être sûr de ne pas brancher la prise à l'envers.
Tout est peut être fait de façon à ce qu'on ne puisse utiliser que les brackets vendus par Jetway... C'est peu probable, mais on peut imaginer que l'implantation des pins sur la carte mère soit non standard. Il faudrait que tu possèdes le détail du brochage à la fois de ta carte mère et de ton bracket.
Au fait, tu n'as qu'un emplacement sur ta CM pour brancher un bracket USB, ou tu en as deux ?
Message édité par Max peigne le 16-12-2002 à 11:51:51
n°2053493
ARCADIA99
Posté le 16-12-2002 à 11:50:28  profilanswer
Tout est peut être fait de façon à ce qu'on ne puisse utiliser que les brackets vendus par Jetway... C'est peu probable, mais on peut imaginer que l'implantation des pins sur la carte mère soit non standard. Il faudrait que tu possède le détail du brochage à la fois de ta carte mère et de ton bracket.
j en ai 2
n°2053506
ARCADIA99
Posté le 16-12-2002 à 11:53:36  profilanswer
je v sur le site de jetway tt de suite pr recuperer l info du brochage
n°2053508
Max peigne
Posté le 16-12-2002 à 11:53:56  profilanswer
Et ça ne fonctionne sur aucun des 2 ?
Tu as vérifié que tu ne pouvais brancher les prises que dans un sens ?
n°2053530
ARCADIA99
Posté le 16-12-2002 à 12:03:07  profilanswer
alors voici le brochage en partant des pins 1a5:
vcc data- data+ gnd gnd
de 6 a9
vcc data- data+ gnd
n°2053534
ARCADIA99
Posté le 16-12-2002 à 12:04:58  profilanswer
je v essayer sur l aut conn ce soir
y a t il un moy pr verifier que c pas le bracket qui est nique?
n°2053574
Max peigne
Posté le 16-12-2002 à 12:19:55  profilanswer
Il y a peu de chances que ce soit le bracket qui déconne : des fils, des prises, 2 condos, ce serait vraiment pas de bol ! Tu peux juste tester la continuité avec un ohmètre...
Le brochage a l'air standard.
n°2053594
ARCADIA99
Posté le 16-12-2002 à 12:28:07  profilanswer
ben en fait non je crois pas
il semblerait que ce soit le contraire du cablage d msi
chez msi
pin 1 pwr pin 3 data- pin 5 data+ pin 7 gnd
pin 2 pwr pin 4 data- pin 6 data+ pin 8 gnd pin 10 gnd
alors que sur la jetway la rangee avec 2 masses se trouve sur la ligne 1 3 5 7 9
ca viendrait po de la??
n°2053649
Max peigne
Posté le 16-12-2002 à 12:50:20  profilanswer
chez msi
C'est pas grave, sur la P4G8X d'Asus, il n'y a que 2 masses, le pin 10 est marqué non connecté. Par contre, là ou c'est gênant c'est que c'est précisément le pin 9 qui sert de détrompeur : chez MSI-Asus ce pin 9 est "coupé" et il tombe pile en face du trou "bouché" de la prise du bracket.
Si ton bracket a également le trou 9 bouché, et si ta Jetway possède un pin9 il est impossible de brancher la prise du bracket, même à l'envers... Par contre si aucun des trous n'est bouché, il y a une chance sur deux pour que tu aies branché la prise à l'envers.
n°2053669
ARCADIA99
Posté le 16-12-2002 à 12:57:08  profilanswer
ca doit etre le cas puisque g pa senti de resistance en branchant le bracket
et si je branche ds l autre sens ca va rulezz??
n°2053730
ARCADIA99
Posté le 16-12-2002 à 13:24:14  profilanswer
ok il me reste plus qu a verifier ca ce soir donc
ca me fe chier de reouvrir sa becane mais bon
 jetway powaaaa :lol:
mis a part ca c une tres bonne carte qui supporte officiellement le bus 166 mhz
merci pr vos reponses a tous
je vous tiens au courant
n°2054719
ARCADIA99
Posté le 16-12-2002 à 19:26:25  profilanswer
ca maaaarche!!!
j avoue que g flippe en pensant a d composants grilles
merci bcp pr votre aide
a charge de revanche! :love:
n°2054995
Max peigne
Posté le 16-12-2002 à 20:27:42  profilanswer
ARCADIA99 a écrit :
ca maaaarche!!!
[:xp1700]
J'ai besoin d'aide SVP !!! (trop de) problèmes carte mère bi-procAide pour faire une config sur PIV 3ghz
AMD ne conseille pas les mobo ABIT ?????aide sur instal d'une asus A7N8X
Problème avec Leadtek Ti 4200, besoin d'aideBesoin de votre avis, mon PC stoppe soudainement aleatoirement!
Besoin de votre aide en urgence, système qui ne boot pas. XP1900 + A7V
Plus de sujets relatifs à : besoin d aide pr une mobo jetway
