5178 connectés
  feedback sur A8N-Sli deluxe et ventilo chipset
n°7079514
Mcspartan_​117
Posté le 19-08-2009 à 22:51:31  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes,
Je sais bien que le sujet a été très largement traité mais bon... J'ai en ma possession une cm Asus A8N sli deluxe et ayant mon ventilo qui penne (bruit normale mais vitesse @ 4500 tr/min au lieu de 6000 à 7000 précédemment) je voudrait que vous me fassiez part du retour sur la meilleur solution de remplacement ! En effet cette mobo ayant 4 ans je pense que les solutions que vous avez choisis à l'époque ont fais leurs preuves (ou non !)
Dans l'attente de vos réponse
Cordialement
PS : si c'est pour me dire --> google ou va voir dans le forum, je suis déjà au courant des solutions, ce que je cherche c'est un feedback, merci.
n°7079518
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 19-08-2009 à 22:56:59  profilanswer
le mieux, un rad passif zalman
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°7079544
Mcspartan_​117
Posté le 19-08-2009 à 23:16:12  profilanswer
Ok mais mon boitier est pas super bien ventilé et de plus j'ai une saphire HD 4850 le modèle dual slot qui n'expédie pas l'air hors du boitier, donc je ne pense pas que ce soit le mieux dans mon cas (sans offence).
Mais merci quand même
n°7079665
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 20-08-2009 à 02:51:12  profilanswer
justement, c'est l'occaz de refaire ton flux d'air
ou sinon, tu peut lui coller un petit ventillo sur le cote
n°7080072
Mcspartan_​117
Posté le 20-08-2009 à 15:02:43  profilanswer
D'accord, je vais opter pour cette solution, un ventilo 120 mm @ 900trs/min fixé sur le boitier en direction du zalman suffirait ?
n°7082684
Mcspartan_​117
Posté le 22-08-2009 à 19:03:52  profilanswer
up
Allumage du pc automatiquement avec asus p5q3 deluxeProbleme de microphone sur une asus m2n-sli deluxe soundmax
Problème chipset ?????ventilo amd phenom x4 810
Infos EVGA X58 SLI MicroSLI carte de même marque ?
Changement Radiateur Chipset sur Intel D945GCLF2temperature CPU et Chipset Carte Mère elevé!
Enermax EES400AWT : ventilo bruyant
Plus de sujets relatifs à : feedback sur A8N-Sli deluxe et ventilo chipset
