2988 connectés
  Boitier
  Enermax EES400AWT : ventilo bruyant
n°7069334
diegolvoba​nania
Ben quoi ?
Posté le 11-08-2009 à 12:10:04  profilanswer
J'ai depuis peu l'alimentation enermax citée en objet et le ventilateur est bruyant - c'est un magma 12 cm.
En fait, en appuyant sur le centre du ventilateur, les pales remontant d'environ un millimètre, et le silence revient.
Par contre, comme il a la tête en bas, les pales ont vite fait de redescendre, et le mécanisme redevient bruyant.
Quelqu'un ici a-t-il déjà rencontré de problème ?
Merci d'avance
n°7070716
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 12-08-2009 à 11:48:39  profilanswer
n°7070916
diegolvoba​nania
Ben quoi ?
Posté le 12-08-2009 à 14:28:53  profilanswer
je l'ia déjà viré.
En fait j'ai l'impression que les pales, enfin toute la partie rouge, descend d'un millimètre environ, peut être un peu moins, par le fait de la gravité et de la rotation. Ca doit être suffisant pour que le mécanisme ne soit plus aligné et soit bruyant.
Je pense la monter à l'envers, i.e. le ventilo sur le dessus. radical, mais ca devrait fonctionner.
n°7071186
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 12-08-2009 à 16:44:19  profilanswer
oui ca reste surement l'unique solution a moins de changer le ventilo de l'alim :/ mais la, bye bye la garantie
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°7072237
diegolvoba​nania
Ben quoi ?
Posté le 13-08-2009 à 14:53:33  profilanswer
Pour ceux qui seraient dans la même situation, le montage à l'envers a solutionné mon problème.
J'ai quand même découpé un trou de la taille de la grille sur le dessus du PC pour la ventilation.
n°7072243
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 13-08-2009 à 14:58:11  profilanswer
dremel inside ? remarque, ton alim va récupérer de l'air fraid la :p mais attention a ne pas laisser de canette de biere (ou autre :sol:) dessus
n°7072376
diegolvoba​nania
Ben quoi ?
Posté le 13-08-2009 à 16:42:45  profilanswer
non, marteau et tournevis, puis un coup de lime pour ébavurer.  :D
Le principal et que ça marche, la tour est sous le bureau, alors les finitions ...  :lol:
n°7072638
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 13-08-2009 à 20:37:49  profilanswer
  Boitier
Diodes incommodantes sur ventilo de mon boitierHDD bruyant et lent
sonde qui permet de réguler vitesse ventilo du cpuchangement du ventilo de ma 9600GT
Ventilo CPU qui tourne + vite apres MAJ Bios[résolu] Quid de la gestion des ventilo via Q-fan (pour une alim)
Supression d'une pièce sur un ventilo de portable[résolu] à propos du ventilo d'une alimentation
4870, Temp anormal, ventilo accelère puis reboot PCVentilo 4870 qui refuse de tourner...
Plus de sujets relatifs à : Enermax EES400AWT : ventilo bruyant
