5018 connectés
  desactiver fast write et side band adressing sur geforce 4 ti 4200 ?
n°2813175
ninis
Posté le 05-11-2003 à 18:49:16  profilanswer
bonjou à tous !
j'ai des plantages sous call of duty et un peu mohaa, qui surviennent au bout de 5 minutes ou 10 heures...j'ai supprimé l'OC CG, cpu, DDR...monté le voltage CG, CPU...changé de pilote...idem !
je vois dans sisioft sandra que mon fast write et mon sba est activé, et je sais que c'est source d'instabilité...comment le desactiver ?
n°2813195
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 05-11-2003 à 18:55:25  profilanswer
dans le bios setup. au démarage de la machine il faut apuyer sur une touche. en générale "supr" mais si c'est autre chose c'est indiqué de toute façon.
fait gaffe ça va assez vite et t'as pas forcément beaucoup de temp pour appuyer.
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
n°2813262
ninis
Posté le 05-11-2003 à 19:29:04  profilanswer
merci.
je connais mon bios par coeur
dans mon bios de 845 max3 de msi, pas de reglages fw, sba et vitesse d'agp
avec rivatunner j'ai changé le fw et sba sur off, rebooté et plantage idem
j'ai essayé de changer le bus agp de *4 en *2 mais ca fait planter le pC
COMMENT changer le bus agp de *4 en *2, SANS passer par le bios ? (pas d'option pour ca dans mon bios c'est GARANTI j'ai cherché PARTOUT)
MERCI ! ;)
n°2815694
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 07-11-2003 à 11:23:24  profilanswer
bah t'aurais pu préciser, je t'ai pris pour un newb [:ogmios]
sinon là comme ça j'ai pas de réponse. Mais si il n'y a pas d'option comment est tu sûre qu'il est activé ton fastwrite.?
n°2815789
ninis
Posté le 07-11-2003 à 12:33:27  profilanswer
activés sont les 2 dans riva tunner
si je desactive c'est pareil=plantage
là je teste sans aucun OC, ni CG ni CM, et je dirais si OK ou pas
n°2816215
ninis
Posté le 07-11-2003 à 17:01:14  profilanswer
bon alrs, une faois baissé mes parametres de ram , et stoppé tout OC de FSB, c'est OK
je peux meme remonter mon OC de CG et ca reste stable.
c'est le 1er jeu (call of duty) qui me fait ca ! c'est aussi le premier ou avec ma gef4 ti 4200 60 mo les textures en mode "extra" font super saccader, alors que high=200 fps !!
n°2816233
Fouge
Posté le 07-11-2003 à 17:14:24  profilanswer
Fallait tester la stabilité avec memtest, OCCT, Prime95 et PiFast ;)
n°2816358
ninis
Posté le 07-11-2003 à 18:46:04  profilanswer
ben alors memtest trouve des erreurs longs comme le bras
et prime peut tourner 10 jours d'affilée sans pb ! c'est juste cal of duty et de temps en temps mohaa qui faisaient planter !
Asus V9280/TD 128 Mo ou SUMA PLATINUM GF4 Ti 4200 64Mo ?Asus Geforce FX 5800 à 145 euros : bonne affaire ?
geforce 420go sous 98seside band addressing supported // not enabled
Please, un avis sur la GF4 TI 4200 de chez RDC ;)Reconnaitre une Geforce 3...
NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra vs ATI Radeon 9600XTGeforce 4 TI 4200 64 ou 128 Mo ?
Plus de sujets relatifs à : desactiver fast write et side band adressing sur geforce 4 ti 4200 ?
