4481 connectés
  Faire marche une alimentation sans CM spossible ?
n°2093365
Alexandre_​cmcom
Posté le 30-12-2002 à 17:08:13  profilanswer
Salut @ tous !
J'aurais voulu faire fonctionner une alim 300w pour tester plusieurs ventilos et surtout les comparer, le pb c'est que l'alim n'a pas de carte mère pour la faire demarer, es ce qu'il faut relier 2 pin entre eux pour faire le switch ?
Merci d'avance
n°2093397
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 30-12-2002 à 17:16:02  profilanswer
Alexandre_CMcom a écrit :
Salut @ tous !
Merci d'avance
yep, avec une resitance ca marche bieng, par contre je connais plus les pins à relier :sweat:
Message édité par snake-bis le 30-12-2002 à 17:16:39
n°2093401
spookyfr
Posté le 30-12-2002 à 17:16:51  profilanswer
oui, il y a un bouclage à faire. regarde sur une doc de CM, tu as le brochage du connecteur d'alim, et y'a un fil à mettre à la masse pour faire demarer l'alim.
n°2093403
Alexandre_​cmcom
Posté le 30-12-2002 à 17:18:36  profilanswer
c une Codegen et j'ai pas eu de doc :/
n°2093407
alanou
Remembering M.P.
Posté le 30-12-2002 à 17:19:46  profilanswer
euh c vert et gris je crois :D
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
n°2093410
snake-bis
Posté le 30-12-2002 à 17:20:23  profilanswer
ha! j'ai vu ca dans la doc du boitier avec le Water-Cooling intégré déjà dedans (je me rapelle plus le nom...)
 :sweat: je sais ca aide pas bcp pour le moment
n°2093415
Alexandre_​cmcom
Posté le 30-12-2002 à 17:21:39  profilanswer
Si c'est pas ca jte tu !
n°2093421
Alexandre_​cmcom
Posté le 30-12-2002 à 17:23:27  profilanswer
quelqu'un peut confirmer, ca serait bete de flinguer mon alim juste pour testé d ventilos :/
n°2093426
alanou
Remembering M.P.
Posté le 30-12-2002 à 17:24:59  profilanswer
J'ai bien dit je crois :\
n°2093441
Alexandre_​cmcom
Posté le 30-12-2002 à 17:29:23  profilanswer
nikel alanou, t un chef !
Message édité par Alexandre_cmcom le 30-12-2002 à 22:21:12
Un IBM 80Go sur une KT7, ça marche ?Clavier qui ne marche plus sous Windows
Webcam qui marche pasAlimentation explosée, DD en berne. Help !
rafraichissement : reforce marche pas chez moi! Qqn a testé BNC ?Quel est l'avantage d'une alimentation de marque ?
nouveau VIA 4 in 1? marche sur mon PC ou pas ??quelle alimentation pour une carte dual AMD avec 2*XP1800+
3d mark 2001 se marche plus a cause de directx 9Changement d'alimentation?
Plus de sujets relatifs à : Faire marche une alimentation sans CM spossible ?
