7650 connectés
  Changement d'alimentation?
n°2083148
psfox
Posté le 27-12-2002 à 13:24:36  profilanswer
Bon d'accord ma question va vous semblez un peu legere mais lorsque j'allume mon micro rien ne se passe pas de bruit de ventilo pas de led qui s'allume....
Y a-t-il un moyen de savoir si c'est mon alimentation qui a rendu l'ame ?
Et dans ce cas peut-on remplacer une alim par n'importe qu'elle autre sachant que mon pc date un peu (amd K550 , cm je me souviens plus du tout ....)?
Quelqu'un connait-il un site qui explique comment changer l'alim dans un boitier ?
n°2083168
ameddou
Posté le 27-12-2002 à 13:28:22  profilanswer
lol
tu peux controller ton alim avec un simple court-circuit
sinon faut savoir si ton alim est au format ATX ou AT, c'est à dire si ton pc s'éteint tous seul ou pas
si c'est une alim au format micro ou normal
Le Topic sur les DD
n°2083266
psfox
Posté le 27-12-2002 à 13:54:29  profilanswer
heu c'est quoi un court-circuit? :??:
pour ce qui est d'eteindre mon pc j'etais  oblige d'utiliser une prise avec interrupteur vu que le bouton ne faisait pas l'arret  :D
n°2083420
psfox
Posté le 27-12-2002 à 14:35:34  profilanswer
up  :bounce:
n°2083484
ameddou
Posté le 27-12-2002 à 14:51:29  profilanswer
tu démonte l'alim
tu court*cicuit le fil vert au noir sur le connecteur que tu branche sur la carte mère
court-circuit = chinte
sinon en mm temp regarde qu'el format d'alim tu as atx ou at, ca devrais etre écrit dessus
Le Topic sur les DD
AlimentationProblème d'alimentation?
question alimentationPuissance d'alimentation
Alimentation en parralelle???Help! Changement de résolution -> ecran perd le signal...
Besoin de votre avis ... changement alimentation ?changement de boitier + alimentation
Ecran plus flou depuis le changement d'alimentation!changement d'alimentation, HELP!!!!
Plus de sujets relatifs à : Changement d'alimentation?
