3787 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[Topic Unique]Asus Maximus Extreme: Le top du top par Asus !
n°6356720
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 28-04-2008 à 13:18:34  profilanswer
Pour quelle fréquence  + timming ?
n°6357095
Raboula
Posté le 28-04-2008 à 17:38:28  profilanswer
fred378 a écrit :
bonjour à tous !
j'ai ma maximus depuis 1 jour .......et je suis perdu dans le bios !!!
j'avais avant une commando et c'etait plus facile à clocker !!!!
pouvez vous me donner les principaux reglages pour booster mon Q6600 ?
ma config:
q6600 Go + ATI 3870 x2 +2 GO de dominator 1333 + cpu WC+ alim coolermaster 620 w
encore merci
fred
Si ça peut t'aider voici ma config en aircooling avec un Q6600 G0 en 390 x 9 = 3510 Mhz
Parfaitement stable sous OCCT, Crysis et montage video
Configuration :
Processeur : Intel Core 2 Quad Q6600 reg G0
CM: ASUS Maximus Extreme
Refroidissement : Noctua NH-U12P
Mémoire : 4 x OCZ DDR3 1 Go PC12800 Platinum EB Edition
Boîtier : Cooler Master Cosmos 1000
Alimentation : 620W Corsair CMPSU-620HX
DD : Samsung SpinPoint F1 - HD103UJ - 1 To 7200 1 To
Carte video : ASUSTeK EN8800GTX/HTDP/768M
Réglages BIOS ver 1007 :
Extreme Tweaker
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up : Auto
OC From Memory Level UP : Auto
CPU Ratio setting : Auto
FSB Frequency : 390
FSB Strap to North Bridge : Auto
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: DDR3- 1561
DRAM Command Rate : 1T
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency : 8
RAS# to CAS# Delay : 8
RAS# Precharge : 7
RAS# ActivateTime : 24
RAS# to RAS# Delay : 7
Row Refresh Cycle Time : 72
Write Recovery Time : Auto
Read to Precharge Time : Auto
Read to Write Delay (S/D) : Auto
Write to Read Delay (S) : Auto
Write to Read Delay (D) : Auto
Read to Read Delay (S) : Auto
Read to Read Delay (D) : Auto
Write to Write Delay (S) : Auto
Write to Write Delay (D) : Auto
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Dynamic Write Control : Disabled
Ai Clock Twister : Strong
AI Clock Skew for Channel A : Auto
AI Clock Skew for Channel B : Auto
Transaction Booster : Activé
Boost Level : 2
CPU Voltage : 1.45
CPU PLL Voltage : 1.50
North Bridge Voltage : 1.31
DRAM Voltage : 2.02
FSB Termination Voltage : 1.20
South Bridge Voltage : Auto
Loadline Calibration : Enabled
CPU GTL Reference : Auto
North Bridge GTL Reference : Auto
DDR3 Channel A REF Voltage : Auto
DDR3 Channel B REF Voltage : Auto
DDR3 Controller REF Voltage : Auto
SB 1.5V Voltage : Auto
NB LED Selection : NB Volt
SB LED Selection : SB Volt
CPU LED Selection : CPU VOlt
Voltiminder LED : Enabled
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
Advanced CPU Configuration
CPU Ratio Control : Auto
C1E Suppport : Activé
CPU TM Function : Activé
Vanderpool Technology : Activé
Execute Disable Bit : Activé
Max CPUID Value Limit : Désactivé
Core Temp : 43-50 ° en Idle et 86 - 75 ° en charge (OCCT v.2.0.0a)
http://nsa01.casimages.com/img/2008/04/28/0804280634113106616.png
Si certains ont des idées pour peaufiner mon overclocking, je suis ouvert à tout commentaire
Message édité par Raboula le 28-04-2008 à 20:20:28
n°6357132
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-04-2008 à 17:51:09  profilanswer
Raboula
tu pourrai mettre un screen everest pour voir les perf de la ram?
diagnostic du cache et de la memoire
n°6357199
Raboula
Posté le 28-04-2008 à 18:36:28  profilanswer
tistou77 a écrit :
Raboula
Voila c'est fait dans le post initial
n°6357356
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-04-2008 à 19:47:03  profilanswer
ok
je vois que tu es en strapp 333, pour les perf en ram tu peux peut etre gagner
essaye en activant le DRAM Static Read Control et le DRAM Dynamic Write Control et voir si c est stable
au pire baisse d un cran le perf level (boost level a 1)
ou essaye d abord de passer le Row Refresh Cycle Time (Trfc) a 60
mais avec 4*1Go en ram je sais pas si tu pourra, ca demande pas mal ca ^^
Message édité par tistou77 le 28-04-2008 à 19:49:02
n°6357545
Raboula
Posté le 28-04-2008 à 21:11:10  profilanswer
Merci pour tes conseils
Je suis donc passé à
DRAM Static Read Control: Activé
DRAM Dynamic Write Control: Activé
Row Refresh Cycle Time : 60 puis essai stable à 48
Resultat :
http://nsa01.casimages.com/img/2008/04/28/0804280910163109143.png
Message édité par Raboula le 28-04-2008 à 21:12:41
n°6358860
fifi2191
Posté le 29-04-2008 à 18:06:58  profilanswer
4x1G0 OCZ platinium ddr3 1333MHz 7.7.7.20
Message édité par fifi2191 le 29-04-2008 à 18:07:57
n°6359027
monsieurto​f
Posté le 29-04-2008 à 19:36:16  profilanswer
Oki, t'as essayé de les pousser un peu ? genre 800 cas 7 ou 900 cas 8 ?
n°6361176
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 01-05-2008 à 02:54:04  profilanswer
Pour info moi sur la maximus j'ai mis 4 giga (2*2 ocz ) 1333 @ 1345 cas 6.5.5.18. pour 1.92 V. ET pas de soucis le pross lui 10*420 Pour 1.51250 V.
n°6361791
minou16
Posté le 01-05-2008 à 14:47:18  profilanswer
Bonjour à tous. je suis possesseur d'une maximus formula. j'utilise la carte son intégrée, la supreme fx. Avant, avec ma audigy, sur mon ancien pc, j'arrivais a avoir du 2.1. Mon kit enceinte 5.1 creative est livré avec un décodeur numérique. le décodeur numérique est relié au pc par une connexion coaxiale. ça fonctionnait tres bien avec ma audigy....Mais avec la supreme, rien à faire: je n'entend plus le caisson de basse. j'ai bidouillé les options sans résultat. Les réglages proposés ne tiennent de plus pas compte de ma connexion. (Sound MAX ne montre que la connectique analogique). Quelqu'un connait-il la solution ? Merci d'avance.
n°6362109
monsieurto​f
Posté le 01-05-2008 à 17:33:16  profilanswer
Merci pour ton post, apparement la extreme gère facilement 4Go, par contre je cherche quelqu'un qui arrive à tourner à 900 cas 7  :love:
n°6364742
rezza
Posté le 03-05-2008 à 14:36:44  profilanswer
rezza a écrit :
je suis tjrs en 1001, j attends mon x3350 (q9450), et après je verrais pour le meilleur bios.
ça y est reçu et installé mais maintenant faut le faire roxxer car lorsqu'on change de proc le bios se remet part défaut !!
@+ les topos.
edit : pour info je l''ai touché à 260€ sur eB*Y aux states
Message édité par rezza le 03-05-2008 à 14:38:23
n°6367029
rezza
Posté le 05-05-2008 à 00:18:37  profilanswer
...vous avez comme moi sous cpu-z des variations du multiplicateur ?? je passe de x6 à x8 régulièrement !!
EDIT : rêglé...
Message édité par rezza le 05-05-2008 à 01:11:32
n°6367070
postal2
Posté le 05-05-2008 à 01:22:54  profilanswer
Ok des gens ont tester pour le nouveau Bios 1007 ?  savoir si c'est stable ou autre ? merci par avance .
n°6367423
rezza
Posté le 05-05-2008 à 13:24:10  profilanswer
ouep ça marche comme les 1001 :) Mais sans résoudre l'acces à mon bios areca.
n°6367481
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-05-2008 à 14:24:58  profilanswer
les bios apres le 1001 sont moins performants point de vue de la ram
le meilleur bios pour la performance serai le 904
apres pour le reste je sais pas ^^
n°6367495
rezza
Posté le 05-05-2008 à 14:36:09  profilanswer
T'es en 904 ??
http://www.xtremesystems.org/forum [...] us+extreme
sur ce forum ils disent la même chose.
Y'a moyen d'avoir ta config comme raboula l a fait ?
n°6367499
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-05-2008 à 14:39:13  profilanswer
nan je suis en 1001, j ai testé le 904 et il serai mieux point de vue performance/stabilité
pour la config y a juste a cliqué sur le petit icone ;)
n°6367504
rezza
Posté le 05-05-2008 à 14:40:50  profilanswer
config bios :D
n°6367507
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-05-2008 à 14:42:20  profilanswer
ok ^^
tu voudrais quel réglages? la ram? car y en a pas mal ^^
n°6367515
rezza
Posté le 05-05-2008 à 14:46:46  profilanswer
CPU niveau voltage et options à activer ou désactiver pour l'oc. Un peu ce qu à fait Raboula plus haut. Je suis stable en 3dmark06 mais pas en occt sur mon x3350 @3.6Ghz
n°6368170
appolonia
Posté le 05-05-2008 à 21:07:23  profilanswer
Quelqu'un pourrait il me renseigner sur le diametre des tubes en cuivre pour le watercooling car j'ai un systeme thermalteke avec des tuyaux diametre 9.5 mm??? Quel est le diametre de sortie de la cm ??
Cordialement
n°6369321
bass77
Posté le 06-05-2008 à 16:48:11  profilanswer
Salut à tous, je viens vers vous car je suis totalement perdu avec l'install de xp sur cette maximus extreme : impossible d'installer raid de 3 raptors alors que ça se passe tout seul sur un seul HDD.
n°6369326
rezza
Posté le 06-05-2008 à 16:52:36  profilanswer
Cordialement
Comme dit plus haut , y a plusieurs adaptateurs pour les tuyaux !!
n°6369327
bass77
Posté le 06-05-2008 à 16:54:03  profilanswer
Au fait mon systeme se compose ainsi
-maximus extreme
-E8400
-4X 1Go DDR3 Corsair XMS3 1333-C9
-88OOGTS
-3X Raptors 36Go
-3X Seagate 500Go
n°6369329
rezza
Posté le 06-05-2008 à 16:54:50  profilanswer
t as utilisé la fonction F6 avec une disquette contenant les drivers ?? HACI activé ?
n°6369334
bass77
Posté le 06-05-2008 à 16:59:16  profilanswer
j'avais une P5B deluxe wifi et tout allait bien avec le meme raid 0 et raid 5 (F6 et disquette)
là apres l'install de la disquette et copie de l'ICH9R j'ai un ecran bleu
disant de faire CHKDSK/F
J'ai testé les 3 raptors et aucun probleme, testé plusieurs xp meme souciet pourtant l'install de XP se fait tres bien sans le raid
je comprends pas !!!!
n°6369343
bigbenze
Posté le 06-05-2008 à 17:03:34  profilanswer
Cordialement
les embouts sur la carte mère sont en 10/12
Feed back / Ach-Vente
n°6369344
bass77
Posté le 06-05-2008 à 17:04:03  profilanswer
je sais pas si ça a un rapport mais j'ai remplacé mon plextor 755 pour un asus en sata
n°6369401
appolonia
Posté le 06-05-2008 à 17:34:04  profilanswer
Ya til possibilité alors de mettre du 9.5 mm avec les adaptateurs: si qqn pouvait regarder ce serait sympa ...
n°6369501
bass77
Posté le 06-05-2008 à 18:34:07  profilanswer
serait il possible que ça vienne de la copie des fichiers sata ou raid pendant l'install. Personne n'a jamais eu ce probleme ?
n°6369503
bass77
Posté le 06-05-2008 à 18:35:00  profilanswer
Je suis peut etre pas sur le bon topic
Si quelqu'un peut m'aider ça serait bien sympa
n°6370144
rezza
Posté le 07-05-2008 à 00:27:38  profilanswer
dans ton bios l ahci est activé ou pas ??
n°6370174
bass77
Posté le 07-05-2008 à 01:11:45  profilanswer
merci rezza
activé sur jmicron et sur raid en sata configuration
n°6370179
rezza
Posté le 07-05-2008 à 01:19:52  profilanswer
bass77 a écrit :
merci rezza
c'est un XP unattend ou un original ? t as essayé sans l'option ahci ??
A vrai dire , j ai un raid matériel et non software, et la derniere fois que j'ai eu ce soucis, c'était avec des versions d XP qui avaient pleins de drivers intégré.
Sinon la soluce c est d'installer ton système sur un disque à part, qd t'es sur windows fraichement installé, tu mets les drivers raid AHCI et tu fais une image du systeme (acronis,ghost) sur le raid que tu veux utiliser.
n°6370228
rucher
Posté le 07-05-2008 à 07:26:27  profilanswer
salut a vous
une question j'ai d'apres asus probe2 le northbridge et le soundbridge qui on comme temperature ;
nb 48°
sb 40°
est-ce normal ?
ma config
maximus formula
e8400 ( overckloquer)
8800 gtx
2 go ram ocs pc8500
320 go en raid0
n°6370230
rucher
Posté le 07-05-2008 à 07:27:25  profilanswer
ah oui j'ai une nine hundred antec comme boitier donc question air y as pas de probleme....
n°6370248
rezza
Posté le 07-05-2008 à 08:21:58  profilanswer
rucher a écrit :
salut a vous
nb 48°
sb 40°
est-ce normal ?
ma config
maximus formula
8800 gtx
2 go ram ocs pc8500
320 go en raid0
Si t'es pas en water oui, c est assez normale, car j'ai 33° et 35° en water sans OC
n°6370479
monsieurto​f
Posté le 07-05-2008 à 12:13:28  profilanswer
rucher a écrit :
salut a vous
nb 48°
sb 40°
est-ce normal ?
ma config
maximus formula
8800 gtx
2 go ram ocs pc8500
320 go en raid0
ta ram c'est bien de la OCZ PC8500 Gold ?
Si oui, tu peux essayer de la clocker, tu vas avoir une bonne surprise à mon avis  :hello:
n°6370510
rucher
Posté le 07-05-2008 à 12:32:26  profilanswer
OCZ DDR2 PC2-8500 - 2 x 1 Go (2 Go) 1066 MHz - CAS 5 - Reaper HPC Edition  non j'ai celle la
sinon quel aurais été ma bonne surprise ?
n°6372672
monsieurto​f
Posté le 08-05-2008 à 17:34:51  profilanswer
L'OC, avec de la chance, tu tombes sur les même puces que les kits haut de gamme, j'arrive à tenir les 900 cas 7 1T à 2V (pour un kit à 100€)  :love:  :love:
Carte Mère P5K-E d'Asus et alimentation 350 wattOverclocking Striker extreme + problème son
Ghost 12.0 sur Sata Asus K8neasus P5LD2 deluxe
Mise en place Nouvelle carte son sur Asus P5W DH DeluxeAsus M2A-VM et chipset AMD 690G
Conseils overcloking E6750+DDR Ballistix Tracer sur ASUS PNB Deluxe[M2N-E]Support ventirad cassé -Délai de livraison d asus canada ?-
Carte extension SPDIF pour ASUS M2N-MX
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Asus Maximus Extreme: Le top du top par Asus !
