3847 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[Topic Unique]Asus Maximus Extreme: Le top du top par Asus !
n°6319585
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-04-2008 à 20:25:14  profilanswer
ok merci ^^
elles sont a quelles frequences tes ram?
n°6319591
rezza
Posté le 06-04-2008 à 20:28:50  profilanswer
tistou77 a écrit :
ok merci ^^
800Mhz mais je pourrais monter plus..la flemme d'optimizer
n°6319600
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-04-2008 à 20:33:45  profilanswer
ok,
je t en demande beaucoup mais pourrai tu mettre un screen d everest des performance de la ram? :)
merci ;)
n°6319613
rezza
Posté le 06-04-2008 à 20:41:16  profilanswer
tu veux un diagnostique du cache et de la mémoire ??
n°6319618
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-04-2008 à 20:42:27  profilanswer
oui c est ca ;)
n°6319628
rezza
Posté le 06-04-2008 à 20:46:10  profilanswer
http://img139.imageshack.us/img139/299/cachemempa8.th.png
Message édité par rezza le 07-04-2008 à 12:39:31
n°6319634
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-04-2008 à 20:49:00  profilanswer
merci mais il marche pas ton lien... :)
n°6319719
rezza
Posté le 06-04-2008 à 21:43:13  profilanswer
fais un copier/coller
n°6319945
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 06-04-2008 à 23:58:04  profilanswer
T'as essayé un cas 7 ? ou un 900 cas 8 1T ?
n°6319989
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-04-2008 à 00:56:10  profilanswer
tu peux remettre le lien rezza, j arrive pas a le copier là ^^
tu demande a qui monsieurtof?
n°6319991
rezza
Posté le 07-04-2008 à 00:58:03  profilanswer
le copier/coller fonctionne pour moi....sur firefox et ie ? t es sur mac ? :D
Message édité par rezza le 07-04-2008 à 00:58:55
n°6319992
rezza
Posté le 07-04-2008 à 00:59:28  profilanswer
qd j ai tenté ça plantait, faudra que je re teste
n°6320022
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-04-2008 à 02:13:09  profilanswer
vla le bordel pour reussi a le copier ton lien :D
sinon tu peux avoir de meilleur perf je pense, a 730MhZ j ai de meilleur perf avec de la 12800 ;)
Message édité par tistou77 le 07-04-2008 à 02:15:19
n°6320097
rezza
Posté le 07-04-2008 à 08:32:15  profilanswer
j avais pas pigé au début, tu parles du fsb !!!
Tu t es couché tard..t'as du bien galéré pour copier mon lien :)
t as quoi comme proc encore ?
tu me fais une capture de tes everest ?
t'es d'où, tistou21 ?
Message édité par rezza le 07-04-2008 à 08:33:31
n°6320337
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-04-2008 à 12:09:08  profilanswer
alors j ai un E8500
bah pour avoir ton lien il a fallu que je passe par les propriétés du lien ^^
voila un screen d everest
http://img176.imageshack.us/img176/724/366mhzvp4.png
sinon je suis de seine et marne ;)
n°6320897
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-04-2008 à 17:49:00  profilanswer
Tenez une petite vidéo que j'ai faite avec mon pote Mozartjohn qui a une maximus extreme :
http://www.dailymotion.com/Fssabba [...] coole_tech
Messatsu !
n°6320905
rezza
Posté le 07-04-2008 à 17:57:21  profilanswer
c'est quoi les temps, et les perf ??
n°6321373
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 07-04-2008 à 22:58:58  profilanswer
Etre watercoolé et avoir autant de ventilo, pour moi c'est nimp.
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°6322505
shaggy-lew​is
Posté le 08-04-2008 à 17:30:04  profilanswer
bonjours je viens de macheter une extrem maximus avec un e8400
2Go de ocz 1333Mhz
j'ai recup. mon ancien CG une 7900gtx
et j'ai un petit blem.!
avec la CM ete livree STALKER je l'ai instalé et des que j'y joue trop longtemps ( temps variable) le pc plante avec une deformation du bruit qui fait mal ( et sur saute un truk de fou) je vien de remarquer qu ca la fait aussi quand je regarde un hd!
est ce que ca serait a cause du connecteur 8ping a cote du pross que j'ai branche en 4 ping?
ou vous vouyez autre chose?
merci par avance
n°6322604
rezza
Posté le 08-04-2008 à 18:26:18  profilanswer
tu refroidis comment, overclocké ?? ton bios ? l'alim ? tas config quoi :D
n°6330137
minou16
Posté le 13-04-2008 à 07:06:57  profilanswer
J'ai une question. Je vais monter ma asus maximus formula dans quelques jours. J'aurais voulu savoir s'il était possible de booter sans carte graphique pour le premier démarrage. Bon je sais y'aura des bips ....et autre codes d'erreur sur le lcd additionnel mais je voudrais simplement voir si tout tourne normalement en mettant le moins de périphérique possible pour qu'en cas de cramage, j'ai le moins de dégats possible. ça me ferait mal de griller une 8800 GTX.  (c'est mon premier montage PC)
n°6330359
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-04-2008 à 12:01:03  profilanswer
à peu pres 16000 pts à 3d mark 06,Crysis ok en 1600*1200.
Temps :
CPU : 50
X38 : 35
GPU : 40
HDD: 26
voilà voilà et avec les rheobus on a le choix entr un pc inaudible et un pc-frigo.
Bon ok quand tous les ventilos sont à font, ça souffle grave mais on adapte la ventilation en fonction de l'utilisation courante du pc.
Messatsu !
n°6330365
rezza
Posté le 13-04-2008 à 12:03:12  profilanswer
j ai un peu changé mes timings, mais faut pas oublié que meme si j'ai un plus gros fsb, je n ai pas un proc de la même génération. Les instructions ont changé.
Je referais du bon bench qd j aurais changé de proc :)
n°6331683
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-04-2008 à 02:03:00  profilanswer
nouveau bios dispo 1007 sur le site d Asus
MAJ principale "pour les nouveau processeur"
n°6331745
rezza
Posté le 14-04-2008 à 08:35:10  profilanswer
allez tistou, tu nous fais un test :D
n°6331818
switcat
Posté le 14-04-2008 à 10:18:17  profilanswer
un peu hors sujet mais bon: si je mets à jour avec ce bios, mon vista version oem part à la poubelle? [:darjeeling]
n°6331880
rezza
Posté le 14-04-2008 à 10:58:08  profilanswer
google est ton ami !!!!
http://www.clubic.com/forum/micros [...] page1.html
n°6332697
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-04-2008 à 19:36:00  profilanswer
j ai testé le 1007, alors a priori pas de soucis ^^
par contre avec les meme reglages dans le bios y semblerai que j ai une petite baisse des perf en BP et latence avec la ram
est ce que quelqu un pourrai faire l essai et regarder ce que ca donne, pour voir si c est generalisé ou non (je retest avec le 1001 là)
n°6335106
minou16
Posté le 15-04-2008 à 22:57:08  profilanswer
Bonsoir à tous. je viens de terminer le montage de mon pc (première fois) à base de 8800GTX. Quand j'alume le pc, y'a pas d'image. Et le problème, c que j'ai pas le pc speaker pour entendre si ça déconne. J'ai branché les deux connecteur d'alime PCI-E sur la GTX. Dois-je faire autre chose ??? MErci d'avance.
PS:LCD me dit "CPU unit".
Merci d'avance.
n°6335133
monsieurto​f
Posté le 15-04-2008 à 23:10:17  profilanswer
t'as quoi comme proco ? (Et ram pendant que tu y es  :D )
n°6335148
minou16
Posté le 15-04-2008 à 23:15:40  profilanswer
Voici le lien de mon post.  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1820_1.htm
j'ai de la Gskill 8500 PK 2X2go.
n°6335170
monsieurto​f
Posté le 15-04-2008 à 23:24:11  profilanswer
Arf c'est pas la Extreme que tu as mais la formula. T'as bien brancher le connecteur 8 pins en haut à gauche ?
n°6335182
minou16
Posté le 15-04-2008 à 23:29:54  profilanswer
oui j'ai mis le 8 pin.
n°6343028
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-04-2008 à 15:46:50  profilanswer
dites vous utilisé quel bios avec l extreme?
n°6343246
rezza
Posté le 20-04-2008 à 18:03:11  profilanswer
je suis tjrs en 1001, j attends mon x3350 (q9450), et après je verrais pour le meilleur bios.
n°6343704
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-04-2008 à 22:29:43  profilanswer
chez moi le meilleur bios point de vue performance ram est le 1001 ^^
n°6355029
fred378
Posté le 27-04-2008 à 11:24:03  profilanswer
bonjour à tous !
j'ai ma maximus depuis 1 jour .......et je suis perdu dans le bios !!!
j'avais avant une commando et c'etait plus facile à clocker !!!!
pouvez vous me donner les principaux reglages pour booster mon Q6600 ?
ma config:
q6600 Go + ATI 3870 x2 +2 GO de dominator 1333 + cpu WC+ alim coolermaster 620 w
encore merci
fred
Asus Maximus extreme+Quad6600 G0+ati 3870 x2+2go ddr3 team xtrem 1600+raid 0+ cpu wc openjl +boitier cosmos s
n°6356052
fifi2191
Posté le 27-04-2008 à 22:35:13  profilanswer
j'ai trouver !!! c'était un problème de voltage !
dans le bios en mode auto le voltage est pas bon et
des que j'ai mis en manuel a 1,86 nikel!! pour mes barrettes ocz 4x1 go platinium
n°6356055
monsieurto​f
Posté le 27-04-2008 à 22:39:09  profilanswer
T'arrive à combien alors pour ta ram ?
n°6356695
fifi2191
Posté le 28-04-2008 à 13:06:10  profilanswer
le constructeur donne pour 1,85V
la j'ai mis a 1,86V mais je n'ose pas pousser plus  :ange:
et j'aurais bien aimé savoir si c'est possible si oui je gagne quoi?  :D
merci .
n°6356720
monsieurto​f
Posté le 28-04-2008 à 13:18:34  profilanswer
Pour quelle fréquence  + timming ?
Carte Mère P5K-E d'Asus et alimentation 350 wattOverclocking Striker extreme + problème son
Ghost 12.0 sur Sata Asus K8neasus P5LD2 deluxe
Mise en place Nouvelle carte son sur Asus P5W DH DeluxeAsus M2A-VM et chipset AMD 690G
Conseils overcloking E6750+DDR Ballistix Tracer sur ASUS PNB Deluxe[M2N-E]Support ventirad cassé -Délai de livraison d asus canada ?-
Carte extension SPDIF pour ASUS M2N-MX
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Asus Maximus Extreme: Le top du top par Asus !
