6503 connectés
  Ram : erreurs a gogo sur une cmere ,pas sur une autre.possible ???
n°2198098
chris25fr
Posté le 06-02-2003 à 23:21:38  profilanswer
salut .
Je me demandais si une ram qui est bourree d'erreur (memtest) sur une cmere pouvait ne pas en avoir sur une autre. C'est pour savoir si ma barrette 256 sdram etait foutue definitivement.
n°2198107
sam_barton
Posté le 06-02-2003 à 23:25:14  profilanswer
si as fait ton test sans o/c la ram, y a pas de raisons que ca remarche...  :(
c combien quand tu dis bourrée d'erreurs ?
n°2198134
chris25fr
Posté le 06-02-2003 à 23:34:52  profilanswer
ben ,c'est un peu complique. J'ai une cmere elite k7s5a qui est connu comme etant tres sensible a la ram que l'on met.
En fait,j'avais  2 barrettes de mises. une pc 100 non name  et celle qui deconne qui est en pc133 et qui est une samsung.
et je faisais fonctionner le tout en 133 . Donc ,j'overcloquais la pc100 . et bien ,tout merdais ,j'ai enleve la samsung et tous les problemes ont disparu . Mais ,j'ai fais un test avec mem test alors que les 2 barrettes etaient mises . Mais ,j'avais deja fait un mem test avec la pc100 toute seule et aucun pb. Donc ,j'en conclu que les erreurs trouvees, etaient pour la samsung . Le nbr d'ereur ,je ne me rappelle plus vraimment pou etre honnette .Mais je pense 10000 peut etre .
Voila en gros le bleme .  [:cremaster]
n°2198176
zaboy
J'adore qu'un plan...
Posté le 07-02-2003 à 00:00:11  profilanswer
si tu fais  tourner à 100 avec les 2  barettes   ca doit aller non ?
Pour les LILLOIS & Autres Nordistes      www.lillehardware.com
n°2198197
chris25fr
Posté le 07-02-2003 à 00:10:29  profilanswer
je ne sais pas.j'ai pas encore essaye mais je le ferais bien entendu. Mais ,j'ai un xp 1500+ et il prend son potentiel qu'a 133 .
Message édité par chris25fr le 07-02-2003 à 00:11:17
n°2198339
zaboy
Posté le 07-02-2003 à 02:42:48  profilanswer
mais  skoi ta carte mere
tu peux pas mettre ram à 100 et proco à 133 ?
n°2198340
chris25fr
Posté le 07-02-2003 à 02:45:55  profilanswer
bonne question.
non,je peux mettre 133/133 ou bien ram a 133 et proc a 100 mais pas l'inverse.
Message édité par chris25fr le 07-02-2003 à 03:46:35
n°2198862
sam_barton
Posté le 07-02-2003 à 12:25:33  profilanswer
Bah, si je comprend bien, t'a po essayé qu'avec la samsung ?  :heink:
Pour le nombre d'erreurs, c po dramatique ! tant que ton pc ne plante pas...  :ange:
n°2199565
chris25fr
Posté le 07-02-2003 à 17:51:34  profilanswer
non,je n'ai pas essaye avec la samsung seule ;faudra que j'y pense. Sinon ,oui tu as raison,10000 c'est rien du tout  [:ideenoire]
Message édité par chris25fr le 07-02-2003 à 17:53:28
n°2199702
sam_barton
Posté le 07-02-2003 à 18:38:48  profilanswer
Penses qu'il y en a qui dépassent le million d'erreurs ...  :)
n°2199719
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 07-02-2003 à 18:44:02  profilanswer
Deja que tu passes une barette de PC100 a 133 et que ca deconne c'est pas anormal, au contraire. Visiblement quand elle est seule, elle supporte ca, c'est deja un "miracle" donc :D
Ensuite faut savoir que la K7S5A a des voltages de RAM tres bas et que ces voltages sont encore plus bas lorsque deux barettes sont utilisees.
En conclusion ta PC100 overlockee seule passe limite et avec une deuxieme barette, elle passe plus a cause de la baisse du voltage RAM ;)
n°2199759
Jacques Ho​uille
Posté le 07-02-2003 à 18:54:04  profilanswer
Le fait de mettre 2 barrettes de ram demande plus d'énergie à l'alimentation des mémoires et la K7S5A n'est plus capable de fournir assez d'énergie pour qu'elle fonctionne correctement c'est un de ces principaux défauts.
En rêgle générale il vaut mieux utiliser des barrettes identique ou une seule de taille supérieure.
n°2200321
Patoche200​2
Posté le 07-02-2003 à 21:55:39  profilanswer
allez voir là (vers la fin du topic) vous trouverez des éléments; "10000 c'est rien du tout" ai-je lu !!!  :lol:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°2200649
sam_barton
Posté le 08-02-2003 à 00:59:24  profilanswer
Je ne dis pas que 10000 c rien !  :??:
Je veux juste dire que si ton pc ne freeze pas, il n'y a pas de quoi paniquer...  :sweat:
J'ai fonctionné pendant très longtemps avec une barette de 15000 erreurs et mon pc marché très bien, sans aucunu freeze (que ce soit en bureautique, dans les jeux ou meme les benchs...)
n°2200703
mogg
Posté le 08-02-2003 à 02:15:50  profilanswer
chris25fr a écrit :
bonne question.
mais si tu peux le faire avec n'importe lequel des bios traficotés par cheepoman, et les derniers bios sont sensées resoudre certains des problemes de ram...
par contre la carte est beaucoup moins performante avec des fréquences desynchronisées entre la ram et le proc (mais bon si ca peut t'eviter des ecrans bleus)...
sinon je rejoins ernestor dans son analyse de cette mobo...
une autre solution serait d'essayer de changer l'alim, si t'en as une autre qui traine...
Les signatures c'est MAL
n°2208469
chris25fr
Posté le 11-02-2003 à 02:18:31  profilanswer
vous aviez raison les gars .J'ai resolu le pb a ma maniere.
en fait ,j'avis 2* 128 et finalement j'ai enleve une des barrettes ,la double face et j'ai rajouter une de 64 car je n'avais que ca et maintenant ca roule .
je me retrouve avec 128+64(192) au lieu de 256 mais bon le gain est quand meme sympa .
Merci  [:keyzer93]
"zeroing" sur un disque : Possible de récupérer la partition?C'est possible de racheter ça ?
Formule pour calculer fréquence RAM max à partir de tps de latence?Barrette Ram Simple face ou double face ???
RAM 256+256 OU 256+512Connection possible sur TV ?
Boot sur clé USB sur une via eden 800, possible ??c possible un bon 17pouces doccaz a 1500 frcs max?
Partition K C Recuperer des données est ce possible?Témoignages[RAM] Quel est le gain d un passage ddr 2100 a ddr 2700 ??
Plus de sujets relatifs à : Ram : erreurs a gogo sur une cmere ,pas sur une autre.possible ???
