9422 connectés
  J'ai enlevé le ventilo de mon ventirad de CPU
n°6456407
pucc
Posté le 25-06-2008 à 13:04:37  profilanswer
Possesseur d'un P4 dual core E1600 (1,6Ghz), j'ai acheté un ventirad Cooler master Hyper TX2 (http://www.ldlc-lyon.com/fiche/PB00064043.html)
Je le voulais silencieux mais je me suis un peu gourré. Resultat, j'ai enlevé le ventilo pour ne laisser que le radiateur.
Dans un boitier sonata avec 3 DD et 2 ventilo de 12cm en facade et à l'arrière j'obtiens sous "Everest" 50° de température processeur et 55° sur les coeurs en utilisation normal (internet / bureautique).
Est ce que tout ça vous parait raisonnable ??
Olivier
n°6456428
Largowned
Posté le 25-06-2008 à 13:09:42  profilanswer
Oui, c'est raisonnable comme température
Un CPU commence à ne pas trop apprécier la chaleur à partir de 70/75°C selon les processeurs
n°6456444
pucc
Posté le 25-06-2008 à 13:13:52  profilanswer
Excellente nouvelle !
Je vais le faire tourner a plein régime pour voir a combien il monte je vous tiens au courant.
Olivier
n°6456563
pucc
Posté le 25-06-2008 à 13:45:15  profilanswer
Après 30mn a 100% HD, CPU et mémoire sous everest, le CPU monte a 64°, les cores a 76°...ça craint ?
Oliv'
n°6456611
alex33290
Posté le 25-06-2008 à 13:56:48  profilanswer
Bonne température pour du passif donc tu peut le laisser comme ca.
Mais si tu veut tu peut baisser le Vcore aux maximum car cela te permettra de gagner pas mal en température.
n°6456612
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 25-06-2008 à 13:57:28  profilanswer
salut
si c'est de temps en temps , 76°c c'est chaud mais le proco ne risque "quasiment" rien (voir rien du tout)
si c'est 24h/24h (calcul, boinc, seti , folding........ etc) une dizaine de degrées en moins serait pas trop mal... mais pareil le proco risque "quasiment" rien  (les t° max sont entre 90°c et 105°c suivant les types de proco...)
 mais bon perso je prefere une peu de bruit et moins de chaleur ;)
edit : grillaid par alex ;)
Message édité par starbear 1 le 25-06-2008 à 13:58:47
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°6456655
pucc
Posté le 25-06-2008 à 14:12:20  profilanswer
Le Vcore ? C'est la fréquence du proc' ?
n°6456659
mic_12
Posté le 25-06-2008 à 14:13:31  profilanswer
non c'est le voltage du proc. Mais j'imagine que tu devras baisser la fréquence pour qu'il te laisse baisser le voltage sans planter
n°6456672
pucc
Posté le 25-06-2008 à 14:18:00  profilanswer
Je vois. Donc je vais rester a 1,6ghz parcque c'est déjà pas énorme...
Merci a tous pour vos conseils.
A bientôt
Oliv'
n°6456679
alex33290
Posté le 25-06-2008 à 14:20:32  profilanswer
Ba justement il baisse le Vcore juste avant le plantage tout en restant à 1.6Ghz comme ca il aura les meilleurs température.
n°6456733
pucc
Posté le 25-06-2008 à 14:35:49  profilanswer
pas con...aller je test...
n°6456782
alex33290
Posté le 25-06-2008 à 14:56:22  profilanswer
C'est que j'ai fait comme réglage quand je fait que de la bureautique/internet/multimédia
Résultat : Vcore 0.99V et température 22°c sous core temp (en water aussi)
Si tu la jamais fait trouve toi un tuto sur l'o/c des C2D :)
n°6456784
fonzie_yea​h
Posté le 25-06-2008 à 14:57:29  profilanswer
55° ça me parait un peu beaucoup pour une application bureautique/Internet ....
Pour une telle utilisation, j'envisagerai plutôt du 40°c - 50°c...
Si j'étais toi, je ne prendrai pas trop de risque et je remettrai le ventilateur ou un autre plus silencieux ....
Installe le logiciel gratuit speedfan, il te dira si ça craint (logo représentant une flamme)
Ne le pousse pas à fond sans être sur...
n°6456840
pucc
Posté le 25-06-2008 à 15:11:37  profilanswer
hum, en idle j'ai de flammes partout avec speed fan, (sauf HD)...
n°6456855
pucc
Posté le 25-06-2008 à 15:14:49  profilanswer
Ah oui mais en fait je vois que ce soft ne signale pas un danger en fonction du type de processeur et ce qu'il peut supporter mais seulement quand la température dépasse les 50°...en configuration par défaut. PAs super fiable donc...
n°6456877
pucc
Posté le 25-06-2008 à 15:21:32  profilanswer
Au passage je test actuellement mes 2 ventilos antec 12cm a fond, la température du proc a déjà baisser d'environ 5 ° après 6mn...pas mal...mais niveau silence c pas génial !!  ;)
n°6456880
fonzie_yea​h
Posté le 25-06-2008 à 15:22:39  profilanswer
Non pas fiable alors ......
Mais mon avis, tu prends des risques avec tes temperatures CPU
n°6456896
pucc
Posté le 25-06-2008 à 15:26:48  profilanswer
Je prends note de ta remarque Fonzie, je vais attendre les avis des autres...j'verrai éventuellement pour augmenter un peu la vitesse des ventilo de boitier...
n°6456901
mic_12
Posté le 25-06-2008 à 15:28:15  profilanswer
50° y a aucun risque.
Tu peux quand même utiliser speedfan pour faire en sorte que ton ventirad soit sous-volté tant qu'il a pas dépassé une certaine t° ;)
de plus ca t'éviteras de mettre les ventilos du boitier à fond ce qui est bruyant. Vaut mieux que tout soit à 800 rpm ca devrait suffire à mon avis :)
Message édité par mic_12 le 25-06-2008 à 15:29:19
n°6456902
fonzie_yea​h
Posté le 25-06-2008 à 15:28:26  profilanswer
n°6456906
fonzie_yea​h
Posté le 25-06-2008 à 15:29:27  profilanswer
50 ça va mais 55 au repos ça commence à faire ....
(non, non je ne parle pas de Rocco)
n°6456917
mic_12
Posté le 25-06-2008 à 15:33:27  profilanswer
après 30 min à full il est à 76. il sera jamais a full 30 min donc bon...
pis comme je l'ai dit, 3 ventilos à 800 rpm valent mieux que deux à 1200 rpm
n°6456955
alex33290
Posté le 25-06-2008 à 15:43:35  profilanswer
Un C2D peut prendre jusqua 75°c sans risque en gros (avec Tjunction 85°c ) donc il cours pas de risque surtout quil attend cet température aux bout de ~20 min .
n°6487070
pucc
Posté le 10-07-2008 à 14:07:05  profilanswer
RE-Bonjour à tous,
Je suis donc resté depuis le 25 juin en passif, sans jamais dépasser les 55° en utilisation normale...aucun problème...mais par sécurité j'ai acheté un controleur de vitesse de ventilo (4,95€)...résultat mon ventilo est enfin silencieux en position "lente" (1000rpm)...en utilisation normale les coeurs ne dépassent pas les 38°.
n°6487153
pucc
Posté le 10-07-2008 à 14:35:39  profilanswer
Pour info avec le ventilo au minimum grâce au controleur de vitesse je monte a 50° maximum avec le CPU a fond.
n°6488845
fonzie_yea​h
Posté le 11-07-2008 à 15:15:49  profilanswer
Tu as un lien sur le controleur de vitesse.
C'est la première fois que j'en attend parler. Je connais les ventilos thermo régulés mais pas les controleurs de vitesse seul.
n°6490474
alex33290
Posté le 12-07-2008 à 16:22:09  profilanswer
Meme style de ventillo que les 12cm tricool  que l'ont trouve dans pas mal de boitier antec : un interrupteur à 3 positions pour regler la vitesse du ventillo :) .
Pucc : tu as essayer de baisser le vcore comme je t'ai dit ?
Message édité par alex33290 le 12-07-2008 à 16:23:36
CPU & Mobo & Ram & CG pour 420€ maxventilo pc marque
[Pb][Alim?CPU?Mobo?] Les pales font 3 p'tits tours et puis s'en vontMon CPU limite t-il une ATI 4850 ou 4870?
gtx260/hd4870 CPU limited?600€ max CM-CG-CPU
Problème CPU fan et X48 DS4Probléme de refroidissement CPU et chipset
Besoin de conseils pour CPU mobo et ram principalement.Augmenter vitesse ventilo
Plus de sujets relatifs à : J'ai enlevé le ventilo de mon ventirad de CPU
