2730 connectés
  Enième demande de conseil d'un ventirad
n°4971279
c-francesc​o
Posté le 06-08-2006 à 23:13:02  profilanswer
:hello: à tous
j'y connais affreusement rien en ventirad. Avant j'avais un truc genre tour dans mon minipc : c'était propriétaire et y'avais le ventilo du boitier juste devant... amd 3200+@2.5 à 22 en idle, 25 dans la pièce... ça parait bizarre comme ça mais je vous jure :). Donc j'ai diablement aimé ce système qui refroidissement diablement bien.
Je serais donc tenté par les tours genre Noctua NH-U9. Autrement y'a le classique xp90c avec un noiseblocker (qui traine chez moi) que j'ai remarqué.
Ca sera pour refroidir un 3200+ o/c le maximum pour fournir ma carte graphique.
Niveau dimension ça donne au sol du 40mm d'un côté du proco, 50 de l'autre. Comme on veut pour la largeur. Et niveau hauteur, si le rad fait 80 de large y'a pas de problème. Plus large y'a l'alim au dessus donc ça donne du 11/12. C'est un aspire xqpack, voilà pourquoi y'a l'alim au dessus du proco.
Merci au connaisseurs  :jap:
n°4971296
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 06-08-2006 à 23:23:59  profilanswer
Mauvaise sonde :o
CPU plus froid que la temp ambiante c'est physiquement impossible avec de l'air cooling
Prends un Zalman 9500 ou un Scythe (le Mine par exemple)
n°4971566
c-francesc​o
Posté le 07-08-2006 à 08:38:58  profilanswer
le 9500 a l'air pas mal mais est globalement plus bruyant que le xp90c... pas bien ça...
je me base là dessus: http://www.matbe.com/articles/lire [...] page18.php
Sinon dans les tour tu prendrais quoi ?
n°4972083
c-francesc​o
Posté le 07-08-2006 à 14:12:58  profilanswer
up :)
n°4972773
squale22
Posté le 07-08-2006 à 19:04:03  profilanswer
ninja scythe ou noctua nh u12 +papst 120 F/2GML en 5 ou 7v performance et silence assuré
voir ici http://www.matbe.com/articles/lire [...] ventirads/
par contre pour mettre ds le xq-pack ca risque d etre short faut 16cm entre le socket et la parois latéral(alim ds ton cas) pour le noctua 120mm et 13 cm pour le noctua 90mm
regarde du coté du xp 120 y doit pouvoir passer non ?
Message édité par squale22 le 07-08-2006 à 19:18:14
n°4972848
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 07-08-2006 à 19:54:35  profilanswer
Personnellement, je zieute celui-ci : http://www.materiel.net/details_GH-PDU21-MF.html
Après, à toi de voir. Mais il semble que le Zalman 9500 tienne le haut du pavé.
Mon Feed-Back / Votre PC s'ennuie ? Faites-le participer au World Community Grid !
n°4972859
copsc
Posté le 07-08-2006 à 19:59:09  profilanswer
c-francesco
Déja pourquoi tu écris pas sur le bon forum
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
Message édité par copsc le 07-08-2006 à 19:59:24
n°4973586
c-francesc​o
Posté le 08-08-2006 à 09:32:54  profilanswer
copsc a écrit :
c-francesco
parce que je pensais que c'était ici... perdu  :sweat:
et @ Mimisursonpingouin, toujours selon matbe http://www.matbe.com/articles/lire [...] page18.php il semblerait que ton ventira soit équivalent à un réacteur au démarrage  :pt1cable: : 67db en 12v  :pfff:. Oui il a de bonne perf' mais je le veux pas dans la même pièces que moi :)
Le 9500 n'a pas l'air non plus mauvais mais qu'est-ce qu'il a l'air d'être bruyant en 12v...
D'aileurs vous pouvez peut être me renseigner : le delta correspond bien à la différence de température proco/air ambiant... si oui 39° c'est énorme, et en canicule le proco flambe ?
n°4973606
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 08-08-2006 à 09:45:17  profilanswer
Ouaip, il est bruyant, je sais (cf commentaires sur le site Materiel.net et autres). Mais niveau perfs, il poutre assez largement le Zalman 9500 et le XP90. Pas mal, tout de même.
Et avec le potentiomètre tu peux de toute façon le rendre plus silencieux si besoin. Sans compter que c'est le plus performant en 5, 7 et 9V :)
Personnellement, je pense que je vais prendre celui-là! Pour aller avec une carte mère Gigabyte c'est plutôt assorti...
Et, oui, 39 degrés c'est énorme. Tu noteras que le Gigabyte, même en 5 volts, est toujours en dessous des 19 degrés de Delta...
(Page de pub! :D)
n°4973754
c-francesc​o
Posté le 08-08-2006 à 10:58:00  profilanswer
donc tu confirme que c'est bien le delta avec l'air ambiant... donc 30° en canicul = proco = 69° ?!?! donc pas de 5volt :'(
mais alors même mon rad amd fait mieux ?!
Message édité par c-francesco le 08-08-2006 à 10:58:20
n°4973791
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 08-08-2006 à 11:21:11  profilanswer
Ben en règle générale, un ventilo c'est fait pour marcher sous 12 volts pour avoir de bonne perfs.
Regarde le Artic Cooling Freezer 7 Pro : en 12 volts il est dans les meilleurs, en 9volts il est pire que celui d'Intel...
Mais si tu veux pas overclocker, laisse ton ventilo d'origine, ça suffit largement.
n°4973853
c-francesc​o
Posté le 08-08-2006 à 11:54:48  profilanswer
mon 3200+ est déjà à 2500 et j'espère le pousser encore un peu :)
n°4973998
squale22
Posté le 08-08-2006 à 13:26:53  profilanswer
le pb en 12v 99% des ventilo sont bruyants voir asourdissants
l ideal c est un gros ventirad en 120mm en 5 ou 7v (noctua,ninja scythe,tuniq tower etc)
en 5 et 7v leur delta oscile entre 13 et 21°c
Message édité par squale22 le 08-08-2006 à 13:33:30
n°4974112
c-francesc​o
Posté le 08-08-2006 à 14:11:28  profilanswer
pour info à combien on peut dire qu'un ventilateur est bruyant : 45db en 5v pour le gigabyte, c'est beaucoup ?
n°4974231
GillooZ
un reportage de filip loulou
Posté le 08-08-2006 à 15:12:51  profilanswer
artic freezer 64 : 17 euros, et ca ventile bien ^^
n°4974874
squale22
Posté le 08-08-2006 à 19:41:38  profilanswer
45db on peut dire qu il est vriment silencieux pour je penses que je le trouverais bruant ce ventilo
disont que
38db c est inaudible
40db c est silencieux
42db c est audible
44db c est pas silecieux
46db c est bruyant
48db qu est ce que tu dis ?
50db ou sont mes boules quies
Message édité par squale22 le 08-08-2006 à 20:16:33
Conseil Pour Partitionner un HDD (Urgent)Conseil pour un achat : HDD 300 Go SATA II 16Mo
demande de conseils pour une carte méreDemande de config
Demande d'aide pour une configuration PCconseil pour config PC a 700€
Besoin de conseil pour achat cmconseil pour un pc de 600 euro
conseil sur le couplage de la ramconseil pour faire un pc d environ 500 euro
Plus de sujets relatifs à : Enième demande de conseil d'un ventirad
