2924 connectés
  Est ce qu'il existe encore des cartes méres neuves avec slot isa
n°2358662
funny boy
Posté le 10-04-2003 à 19:31:00  profilanswer
Est ce qu'il existe encore des cartes mére neuve avec slot isa ?
(compatible avec athlon 2000+)
n°2358667
nikolai
Posté le 10-04-2003 à 19:31:35  profilanswer
honnetement je crois pas
dsl
n°2358670
[POW]Chmoo​ls
oui oui
Posté le 10-04-2003 à 19:33:58  profilanswer
n°2358716
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 10-04-2003 à 19:47:03  profilanswer
non
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2358765
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 10-04-2003 à 20:05:23  profilanswer
n°2358767
ginie
Posté le 10-04-2003 à 20:05:29  profilanswer
et en fiche technique ça donne quoi ?
et pi va la trouver en france  :whistle:
n°2358769
c_planet
Posté le 10-04-2003 à 20:05:54  profilanswer
c'est pas une compatible athlon ça  :D
si ça existe, j'ai pas les adresses sous la main mais certains sites en fournissent encore.
n°2358779
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 10-04-2003 à 20:07:37  profilanswer
oups, j'ai dit une connerie, il existe une CM isa en socket A:
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 18708.html
Message édité par mareek le 10-04-2003 à 20:12:49
n°2358782
c_planet
Posté le 10-04-2003 à 20:08:48  profilanswer
socket pas slot  :ange:
n°2358858
miton31
Posté le 10-04-2003 à 20:40:43  profilanswer
Attention j'ai acheté cette carte en fin d'année chez Cdiscount justement pour le port isa ( upgrade d'un p2 350 ) et en fait il n'y avait pas.
Donc mieux vaut appeler avant afin de vérifier que port isa soit bien présent . il doit y avoir plusieurs versions !!!
Par contre c'est une carte qui fonctionne trés bien pour la bureautique avec un 1200 par ex mais  attention pas de port AGP et carte graphique intégrée donc pour la 3d  :non: c'est pas terrible
voilà [:zitouna ii]
passer pour un idiot aux yeux d'un imbecile est une volupté de fin gourmet !!!
n°2359999
funny boy
Posté le 11-04-2003 à 12:23:04  profilanswer
Merci pour vos réponses
Kel lecteur de cartes mémoires Compact Flash?????ça existe une sorte de caisson pr insonoriser un pc ?
Existe-t-il un Pentium 4 avec un FSB100 ??un clavier sans fil sans souris, ca existe ???
ou trouver des cartes sd le moins cher sur stras ?? j'y vais demain[CG] Quelles cartes graphiques fanless today ?
Rassurez-moi, il n'existe bien qu'un seul std firewire ?{Oldies] Ca existe un bi-486 ??
Qualité du signal vidéo des cartes GraphiqueQualité du signale vidéo des cartes graphique NVIDIA et MATROX douteux
Plus de sujets relatifs à : Est ce qu'il existe encore des cartes méres neuves avec slot isa
