3178 connectés
  Qualité du signal vidéo des cartes Graphique
n°2336962
kroc_le_bo
Que l'astuce soit avec toi
Posté le 02-04-2003 à 03:40:20  profilanswer
J'ai constaté un problème d'affichage avec des cartes graphiques
tel que des NVIDIA ti4600 ou Matrox G550
Le problème apparait à des résolutions tel que 2048x1536 et à des fréquences vertical plus haute que 68Hz et quand on demande d'afficher un damier de point de couleur sombre et claire.
Le problème ressemble à un mélange des points de l'écran localement. L'image n'est pas fixe, elle varie à chaque rafréchissement de l'écran (comme un parasite sur une TV).
Pourquoi pour la même configue avec la seul différance que quand la carte graphique passe d'une G400Max à une G550, le probléme apparesse.
Je pense a un problème de synchronisation de la donnée entre la mèmoire vidéo et le ramdac. Ou un problème "capacitif" parasite avans l'arrivée des données au ramdac
Le test réclamme un écran CRT de bonne qualité (110Khz de fréquence horizontal minimum) et un cable vidéo blindé (toujours livré avec l'écran)
deux procédure possible:
A)Crée une image ou chaque point de l'image est une succession de point noir et de point blanc en damié.
B)Dans les "Propiétés de l'Affichage"
 1)Dans "Paramètre" régle la "Zone écran" (ton affichage) en 2048x1536 et 70Hz de fréquence vertical avec le bouton "Avancés". La couleur n'est pas importante, c'est un problème de fréquence du RAMDAC. Si tu peux aller en plus haut fréquence vertical alors n'hésite pas.
 2)Dans "Arrière-plan" séléctionné dans la liste des papier peint "Aucun". Et séléctionne avec le bouton "Motif...", le motif nommé "50% gris"
 3)Dans "Apparence" régle la "Couleur" de font sur blanc ( une couleur clair quelquonque suffit. ( ca devrait déjà apparaitre)
 4)Si cela ne suffit pas alors dans "WEB" enlève la croix devant "Afficher mon Bureau Active Desktop comme une page Web"
Les causes peux êtres d'une mauvaise synchronisation des données venant de la mêmoire vidéo et du RAMDAC de la carte graphique.
Si tu as la possibilité de participé à ce sondage, merci.
Test et Résultat divers
 Passe le test
   Matrox G400 Max (test perso, réussi à 79Hz)
   Prophete 9000 Pro (test externe)
 Ne passe pas le test
   Matrox G550 (test perso, ne passe plus à 69Hz)
   TI 4600 Pro (test externe)
Les tests externe ont été fais par un magazin d'informatique qui m'a vendu la G550 donc pas plus d'info sur les conditions de test, l'ordinateur diffère et l'écran est le même car c'est le mien qui à été utilisé par eux.
Qualité du signale vidéo des cartes graphique NVIDIA et MATROX douteuxcarte graphique
MSI KT4V + Radeon 9700 Hercules = bug graphiquePetit Problème de carte graphique drivers???
Upgrade Carte GraphiqueLa temperature de sa carte graphique ?
installer une sonde thermique sur une carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Qualité du signal vidéo des cartes Graphique
