4884 connectés
  Elite K7S5A et Win 2OOO et Win XP = Problème
n°2112633
THE PUMA
Posté le 06-01-2003 à 12:14:54  profilanswer
Impossible d'installer win 2000 et xp, impossible de copier certains fichiers pendant la copie de fichiers.
Mais mes cd ne sont pas endommagés (xp et 2000), ils fonctionnent bien sur d'autres bécanes. J'ai changé la nappe des lecteurs cd. Toujours problème !
J'ai réussi à installer win98 même si je ne peux pas aller ds l'explorateur -> erreur du au module mshtml.dll
Bios carte mère flashé
qu'est-ce qui se passe ??
n°2112650
zekill
Posté le 06-01-2003 à 12:24:33  profilanswer
Bp de ram
n°2112677
THE PUMA
Posté le 06-01-2003 à 12:38:53  profilanswer
J'ai 2 barrettes de ram:
1 de 256 Mo
1 de 128 Mo
n°2112710
THE PUMA
Posté le 06-01-2003 à 12:57:46  profilanswer
1 de 256 Mo
1 de 128 Mo
A priori, cette carte est particulièrement sensible à la noname
n°2112853
THE PUMA
Posté le 06-01-2003 à 13:59:00  profilanswer
Slyde a écrit :
Ce problème est hyper caractéristique d'un problème de stabilité de la ram.
Essaie en 100/100 dans le bios si ce n'est pas le cas, et avec le CheepoBios 1.12b -> ici <-
Edit : attention, j'ai modifié le logo de ce CheepoBios 1.12 beta, avec un logo moins "voyant". Mais je ne l'ai pas encore testé.
c'est quoi la différence par rapport au bios officiel ?
n°2112866
minos2001
Posté le 06-01-2003 à 14:04:16  profilanswer
possibilités overclocking.
n°2114288
minos2001
Posté le 06-01-2003 à 21:46:00  profilanswer
Slyde a écrit :
Et le logo full screen AMD sur celui là :D (qui passe bien, verifié cet après midi)
et qques "hidden settings" en +
des fois même + stable il parait, k les versions officiels (débogué)
ché pas trop, vue k je ne met k les version oc. (et c rock stable la machine, trop bien)
je crois k j'aurai un "uptime" de +++ semaines si je ne l'éteignais pas pour dormir.  :sleep:
n°2170601
THE PUMA
Posté le 28-01-2003 à 11:53:00  profilanswer
Je crois que je suis tombé sur une carte "défectueuse" car mes problèmes sont variés et assez étranges comme par exemple une erreur systématique lors de la décompression de fichiers zip ou rar, des arrêts d'affichage (plus de signal d'entrée). J'ai entendu parler d'un ajout d'une résistance de 47 ohms pour corriger certains problèmes liés à la tension d'alim du chipset. Il y a d'autres moyens ?
n°2170667
minos2001
Posté le 28-01-2003 à 12:15:28  profilanswer
ben déjà le principe de nos jours, c d'avoir de la ram de bonne marque + alim de bonne marque, qque soit la machine. (voir ma config)  :D
c déjà le cas chez toi ?!
test tes rams avec l'utilitaire de www.memtest86.com déjà.
n°2170689
THE PUMA
Posté le 28-01-2003 à 12:22:17  profilanswer
Pourl 'alim, il s'agit d'une enermax 350W avec double ventilation, donc c'est ok.
Pour la ram, je l'ai récupéré de mon ancien poste qui fonctionnait sans problème, en plus j'ai des refroidisseurs pour les barrettes mémoires. Je vais qd même tester ton utilitaire.
n°2170692
kyo54
Posté le 28-01-2003 à 12:22:55  profilanswer
sûr que ça fait chier d'avoir payé 2000 et XP pour ne pas pouvoir s'en servir. Que dit le support de Microsoft?
n°2170695
kyo54
Posté le 28-01-2003 à 12:23:51  profilanswer
curieux que tu prenne une petite carte mêre et du gros matos à côté.
n°2170710
THE PUMA
Posté le 28-01-2003 à 12:26:53  profilanswer
Que ca vient de ma config, je sais pas comment ni pourquoi, mais j'ai réussi à réinstaller win98 sans problème de fichiers (j'ai changé la position de la ram sur le slot 2). Par contre, j'ai des merdes un peu spécial, du style, impossible d'éxecuter cmd alors que si je lance l'icone invite de commande ms-dos, ca plante.
n°2170747
kyo54
Posté le 28-01-2003 à 12:35:54  profilanswer
ils répondent vite mais disent pas grand chose :D
le site materiel.be à une FAQ sur cette carte qui devrait plus t'aider.
A mon avis essaye avec une barette seulement. ta carte à la réputation d'être capricieuse sur la ram. Faut voir aussi que NT5 est moins tolérant sur le matériel "defect" que 98, ce qui expliquerait que 98 passe tandis que NT5 se lourde.
n°2170790
THE PUMA
Posté le 28-01-2003 à 12:45:17  profilanswer
Je cherchais une carte qui gère la sdram et les procs récents...
n°2170799
THE PUMA
Posté le 28-01-2003 à 12:47:04  profilanswer
c'est sur cette faq que j'ai entendu parler de la résistance de 47 ohms.
Je suis déjà ave une seule barrette.
n°2170849
minos2001
Posté le 28-01-2003 à 13:08:59  profilanswer
ben c t déjà pour exploiter mes anciens sdram avant que je les vend.
c aussi pour sa stabilité par rapport aux divers solutions à base de via à l'époque.
je n'ai pas eut un seul ecran bleu ou reboot brutal de windows (2k et xp) depuis que j'ai cette carte, ça fait plaisir n'empeche. c même zero plantage je pourrai dire.  :pt1cable:
Pour l'instant je ne regrete rien. (prochain upgrade : passage à XP2400+  avec un peu d'oc @ 2.2 gigahertz :D )
n°2170867
kyo54
Posté le 28-01-2003 à 13:16:20  profilanswer
effectivement, ça se défend!
n°2170874
kyo54
Posté le 28-01-2003 à 13:18:30  profilanswer
essayes avec l'autre si tu ne l'as pas déjà fait.
teste avec memtest.
engueule MS pour leur support de merde (bizarre avec ma souris, ils avaient été plus sympa)
K7S5A Freeze "aléatoires" sous XP !!!problème de ram récurrent
problème pour passer au dela de 75 Hz sous XP (geforce sur iiyama)Probleme de RAM ???
probleme de deconnexionProbleme de disquette de boot pour formattage
Probleme de memoire?[LECTEUR CD] problème résolu, merci ginie =]
Probleme de HDD (entre autres...)Western digital 120Go 7200trs/min et K7S5a 3.1
Plus de sujets relatifs à : Elite K7S5A et Win 2OOO et Win XP = Problème
