3215 connectés
  Probleme de HDD (entre autres...)
n°2109501
Lanthane
Posté le 05-01-2003 à 10:55:16  profilanswer
J'ai laissé mon ordi tourné ctte nuit, et au reveil, il ne demarrait plus.
J'essaye donc de le formater. J'ai un HDD de 80 Go partitionné. Il reconnait encore (avec Fdisk) la partition C: mais ne veut pas reconnaitre D:
Que faut il faire?
n°2110618
Lanthane
Posté le 05-01-2003 à 16:43:00  profilanswer
[:ssfblanka]
n°2110640
ximothov
Posté le 05-01-2003 à 16:46:52  profilanswer
ben moi moàn dd c un segate et il tourne a 5400tr/min  :sweat:  mais il fait que du 10000KO/s max ac le test de nero c pas normal ca ?
c un 40GB ata 100
n°2110643
stique7
Posté le 05-01-2003 à 16:47:42  profilanswer
elle ne serait pas en NTFS?
n°2110841
Lanthane
Posté le 05-01-2003 à 17:45:37  profilanswer
Est ce que ceci expliquerait le fait qu'elle ne soit pas vue comme une partition non dos?
n°2110858
TotalRecal​l
Posté le 05-01-2003 à 17:50:39  profilanswer
saveudirequoielleneveutplusbooter ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°2110889
Lanthane
Posté le 05-01-2003 à 17:58:41  profilanswer
non
n°2110899
TotalRecal​l
Posté le 05-01-2003 à 18:00:46  profilanswer
ben répond [:spamafote]
n°2110905
Lanthane
Posté le 05-01-2003 à 18:02:47  profilanswer
Ben en fait, si tu demarres sur une disquettes systeme et que tu fais un fdisk, il reconnait les 2 partitions, mais tu ne peux acceder qu'ua une seule en tant que partition non dos...
n°2110912
jet-lee-Po​nge
Posté le 05-01-2003 à 18:04:10  profilanswer
si ton hdd est ds un rack ide, change de rack
sinon je ne vois pas d autre explication possible
n°2110919
TotalRecal​l
Posté le 05-01-2003 à 18:06:20  profilanswer
je parle du pc, pas du dd :
le pc s'allume et tout normalement ou tu as testé le disque sur un autre pc ?
s'il ne s'allume plus du tout c'est sans doute l'alim qui a merdé et qui a au passage endommagé le dd ou son contenu.
s'il démarre toujours c'est sans doute une corruption logicielle ou bien le disque dur qui commence à vieillir.
cherche les topics sur les softs de récupération de données pour dd souffrant et aussi le topic de ?Slyde? qui parle des pb avec les disques durs. Regarde dnas la liste des topics uniques.
n°2110960
jet-lee-Po​nge
Posté le 05-01-2003 à 18:18:10  profilanswer
j ai eu le meme prob mon d: disparaissait aleatoirement apres une
petite semaine de j ai tout essayé j changé le rack et plus de
problemes d ou la question a t il un rack sinon c est soft  :D
probleme avec 2 HDD sur carte mere p4.......Problème de gestion d'espace sur HDD
D'où vient le problème ? (avec SDIAG, diagnostique HDD SCSI)Problème disque dur usb (copie fichier depuis HDD USB vers HDD IDE)
/!\ URGENT /!\ HELP, probleme avec HDD MAXTOR 80GoProblème HDD, quand il est branché plus de lecteur cd
probleme detection HDDDISQUE DURS : Probleme HDD en Esclave
DISQUE DURS : Probleme HDD en Esclavrproblème HDD SCSI
Plus de sujets relatifs à : Probleme de HDD (entre autres...)
