4060 connectés
  ecran bleu : machine check exception : de l'aide svp
n°6854008
Antonx
Posté le 20-02-2009 à 11:03:35  profilanswer
bonjour, j'ai un gros probleme, je ne parviens pas à le resoudre seul : pourriez-vous m'aider. Merci
hier, je surfais sur le net quand tout a coup, curseur figé, gros freeze du pc, puis ecran bleu avec la note principale suivante :
machine_check_exception
stop : 0x0000009c (0x00000000, 0xF772b050, 0xB2000040, 0x00000800) (je pense avoir bien recopié)
et tout un paragraphe sur un probleme hardware ou logiciel et l'arret de windows
je n'avais pas installé de nouveaux programmes ou de nouvelles pieces dans le pc
je redemarre windows, ecran bleu, nouveau freeze au bout de 2min
je commence à m'inquieter, je verifie mon bios, je tente, et idem, ecran bleu avec apparition au bout d'un temps aleatoire : 20 sec à 10 min
j'ai verifié les temperatures : rien d'anormal
j'ai tenté de verifier la ram en bootant sur memtest : il me trouva alors des erreurs sur mes  2 barettes (testées de maniere isolées) mais memtest freeze et les erreurs ne se retrouvent pas au meme moment
j'ai cru que c'etait la ram : je suis allé acheter une barrette neuve : il me trouve des erreurs sur cette barette (ecran bleu avec cette barette) en fait, apres reflexion, je crois plutot que memtest freeze (blocage du programme)
apres le test de la ram, j'ai tenté de redemarrer avec le strict minimum ( changement de clavier et souris en ps2 + seulement cpu, mobo, la ram neuve et carte graphique, le reste hdd et peripheriques virés)
pas de changement : le pc se fige à peine rentré dans le bios (j'ai aussi fait un clear cmos)
je sais plus quoi faire  :(
ma config si quelqu'un veut bien m'aider:
boitier p150 : alim Antec Neo HE 430 watts
ASUS P5NSLI (bios a jour)
ram DDR2 667 ( 2 anciennes kingmax 1gb et une kingston neuve 1gb)
carte graphique Nvidia 7600gt
cpu core duo e6600
le reste : j'ai tout viré et j'ai testé sans, donc pas interessant normalement
je me demande si c'est pas un probleme de mobo
Message édité par Antonx le 20-02-2009 à 12:16:30
n°6854109
c_planet
Posté le 20-02-2009 à 12:08:09  profilanswer
salut,
clairement, le problème est hardware.
commence par un clear cmos.
essaye de vérifier les valeurs des tensions de l'alim, de la ram, de la cg, du cpu; les t° cpu, cg.
et si tu peux te faire prêter un autre cpu ou une autre alim c'est encore mieux.
(tu peux garder memtest86+ pour faire tes essais de stabilité, il faut arriver à ce qu'il ne freeze plus).
Message édité par c_planet le 20-02-2009 à 12:09:43
n°6854123
Antonx
Posté le 20-02-2009 à 12:16:10  profilanswer
c_planet a écrit :
salut,
bonjour, et merci pour ton aide
le clearmos a été effectué, mon pc freeze en configurant le bios au depart
j'ai aussi verifié les tensions d'alim dans le bios ainsi qu'avec pcprobe2 et everest quand je pouvais acceder à windows, les temperatures sont ok, la tension ram bien réglée (j'ai aussi verifié)
malheureusement, j'ai ne possede pas un autre cpu 775  mais je peux tester une autre alim, cependant les tensions semblent bonnes
j'ai cherché sur le net, il semblerait que l'annotation la plus importante soit la 4eme : 0x000800 et qu'elle correspondrait à un probleme CPU mais j'en suis pas certain
Message édité par Antonx le 20-02-2009 à 14:56:44
n°6854136
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 20-02-2009 à 12:26:09  profilanswer
Si ton PC freeze dans le bios c'est très mauvais. Tu es sûr d'avoir flashé avec le bon bios ?
n°6854147
Antonx
Posté le 20-02-2009 à 12:31:09  profilanswer
le pc freeze pas essentiellement dans le bios (mis à jour depuis longtemps et non dernierement), il freeze n'importe quand, sous XP, sous memtest, et maintenant sous bios car j'ai fait un clearmos (donc pas le temps de terminer la config du bios que le pc bloque)
Message édité par Antonx le 20-02-2009 à 12:31:33
n°6854170
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 20-02-2009 à 12:41:13  profilanswer
Bah a priori c'est pas ton alim... c'est possible que la carte mère ou le proc soit en cause. En tout cas c'est vraiment pas bon si ça freeze n'importe quand.  :/
n°6854348
Antonx
Posté le 20-02-2009 à 14:20:47  profilanswer
petit up, il faut que je sache car la mobo et le cpu sont encore sous garantie
n°6854364
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 20-02-2009 à 14:34:21  profilanswer
Comment veux-tu qu'on sache si tu ne peux pas tester avec un autre CPU (ou tester ton CPU sur un autre PC) ?
A ta place je retournerai la carte mère ... a on avis il y a nettement plus de chance (risque) que ça soit elle la coupable.
n°6854425
Antonx
Posté le 20-02-2009 à 15:05:24  profilanswer
ça se passe comment pour la retour SAV ASUS ?
dois je contacter le revendeur de ma carte asus tout en sachant qu'elle n'est plus garantie chez eux (ma carte a plus de 2 ans) ?
ou
dois je prendre contact avec asus par l'intermdiaire de leur site ou faut il appeler un numero special couillon   :D
n°6854609
Antonx
Posté le 20-02-2009 à 16:30:15  profilanswer
j'ai envoyé un mail au service vip Asus en explicitant le problème, j'espère qu'ils vont me répondre  :(
Message édité par Antonx le 20-02-2009 à 16:30:31
n°6854842
Antonx
Posté le 20-02-2009 à 19:04:58  profilanswer
je viens de nouveau de tester, j'ai eu le temps de rentrer dans windows, j'ai testé mon proco avec cpuz, rien ne semble anormal
puis jai ouvert everest, me suis dirigé vers l'onglet sondes, et j'y suis resté (à peine 30 sec avant que ça se fige) pour etudier les tensions d'alim, vcore et toutes les temperatures  au moment du blocage : rien d'anormal non plus
qui peut me donner un avis ?
cela doit etre la mobo (controleur memoire ou autres) qui foire non?
Message édité par Antonx le 21-02-2009 à 13:53:56
n°6855105
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 20-02-2009 à 22:38:02  profilanswer
Oui ça sent le problème de mobo, mais impossible d'en être certain sans tester tous les composants 1 à 1 ...
n°6855784
Antonx
Posté le 21-02-2009 à 13:55:06  profilanswer
merci pour ton aide, littleone ;)
Message édité par Antonx le 21-02-2009 à 19:56:14
n°6856326
Antonx
Posté le 21-02-2009 à 19:56:44  profilanswer
y aucun expert qui passe dans le coin  :pt1cable:
n°6856363
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-02-2009 à 20:33:11  profilanswer
je ne pense pas prioritairement au CPU, mobo p-e mais moins sur!
Est-ce que tu as fait un memtest sous DOS? et checkdisk? si c'est n'improte quand ca peux être le HDD comme j'ai en ce moment en dépannage un P4 :)
n°6856742
Antonx
Posté le 22-02-2009 à 08:17:54  profilanswer
salut swissforever, merci de m'aider, je suis à l'ecoute de toute proposition. ;)
memtest effectué avec une nouvelle barette acheté pour cela, mais le pc freeze avec cette nouvelle barette avant de terminer les tests
j'ai aussi demarré avec le strict mimimum cad cpu, carte graphique, la barette neuve et mobo bien sur :D (viré les periphs et les disques) : et bien, ça freeze au bout d'un certain temps
donc ce ne sont pas les hdds ni la ram
Message édité par Antonx le 22-02-2009 à 08:19:02
n°6857176
Antonx
Posté le 22-02-2009 à 14:25:20  profilanswer
p'tit up du dimanche  :)
Ecran " mosaïque " suite remontage carte méreNouvelle config - sapphire hd 4870 -> ecran noir :-(
Problème écran netbook NC10, HS?plus moyen de formater ma machine
[73PVM-S2H] Ecran bleu et redemarragePas d'image quand écran connecté à carte graphique
Besoin de votre aide pour une future config[aide] Problème lancement amdgpuclock!!!
Plus de sujets relatifs à : ecran bleu : machine check exception : de l'aide svp
