5330 connectés
  easynote sb65 problème d'affichage
n°7847585
Kaena811
Posté le 29-03-2011 à 14:01:48  profilanswer
j'ai un portable packard bell easynote sb65, lors du démarrage, avant que l'os se charge, l'écran est partagé en deux, soit des gros rectangle de couleur s'affichent sur l'écran.
Ce n'est ni un problème d'inverter, de câble(reliant la carte-mère à la dalle), encore moins de néon.
Ma première hypothèse, c'est la puce graphique qui fait des siennes. cependant après avoir testé la carte mère avec un appareil de diagnostique, le code erreur désigne comme responsable le CPU
conclusion:
-le teste n'est pas fiable ou trop général, et c'est la puce graphique qui ne fonctionne plus, donc changement de la carte-mère...
ou
-conflit entre le CPU et Puce G
dans ce dernier cas le changement du CPU par celui d'un sb85 (Socket identique)par exemple pourrait-t-il résoudre mon problème?
Merci d'avance :jap:
n°7852836
Kaena811
Posté le 03-04-2011 à 12:14:21  profilanswer
up
Problème avec mon procésseurPetit problème
Problème lancement Windows sur SSD[Résolu]Problème TX3
Petit problème ventirad..RunDLL gros problème !!!
Problème d'affichageProblème sur seconde sortie DVI 5770 : mal aux yeux
Probleme d'ecran noir au démarage !
Plus de sujets relatifs à : easynote sb65 problème d'affichage
