5246 connectés
  Fréquence ram et processeur inférieur à celle d'origine
n°6834424
Felipe007
Posté le 06-02-2009 à 17:21:33  profilanswer
je viens de monter un pc de A à Z dont voici la composition:
Q9950 2,83Ghz
GTX 280 OC MSI
XFX 780i sli
2x 1 Go PC2 8500 OCZ 1066Mhz
Alimentation toughpower 750w thermalake
Disque dur maxtor dimaond max 500Go
Coolermaster V8 (radiateur ventilateur)
Le tout s'est correctement installé, mais il y a un problème le processeur et la ram ont une fréquence inférieur à celle d'origine, les voici, prise dans le bios:
CPU Freq Mhz : 2666.7
CPU multiplier: 8x
FSB memory clock: auto
FSB memory ratio: auto
FSB (QDR) Mhz: auto 1333.3
MEM (DDR) Mhz:  auto 666.7
J'avais déjà fait un overclocking sur un autre ordi, mais il ne s'agit pas d'overclokin mais de mettre les bonne fréquences.
Mais je ne sais pas combien d'origine est le multiplicateur et la fréquence pour le Q9950 (moi j'aurai mis 9 x 316)
Et pour la ram je pense qu'il suffit juste de passer  à 1066Mhz dans le bios en laissant le reste en auto, mais je ne suis pas sur, et le QDR je ne connaissais pas avant donc je ne sais pas s'il est bien ou s'il faut le changer.
Merci d'avance pour votre aide
n°6834467
grundoc
Posté le 06-02-2009 à 17:40:13  profilanswer
Il suffit de mettre le coef au max et de changer le FSB en conséquence.Ensuite en fonction de ta RAM tu la fait marcher au maximum de la fréquence qu'elle supporte. ;)
Mes vente
n°6837406
Felipe007
Posté le 08-02-2009 à 18:55:34  profilanswer
merci de ta réponse
alors dans le bios le coeff max est 8x et donc je suis obliger d'augmenter la fréquence du processeur, et la le seul moyen est d'augmenter le qdr, si change le le qdr à 1425Mhz j'arrive à 2850Mhz.
Après j'ai mis la ram a 1066Mhz.
Je démarre l'ordi est la je met cpu-z mon rated FSb est 1425 au lieu de 1066Mhz, on dirait qu'il repère le qdr. Et il m'affiche 5 7 7 24 au lieu de 5 5 5 15
Et j'ai eu 2 blue screen memory management.
J'ai tout remis normalement parce qu'il y a un truc qui rend le système instable.
Je ne sais pas quoi faire du coup, car on dirait que la carte mère ne voit qu'il s'agit de ram 1066Mhz et du coup au lieu de mettre normalement elle considère cela comme un overclocking.
Ou alors il faut juste que lorsque je met 1066Mhz dans la carte mère je rentre les temps d'origine (5 5 5 15).
n°6837421
mac gregor
ID psn : macgregor62
Posté le 08-02-2009 à 19:04:37  profilanswer
le q9550 a un coef de 8.5 normalement
ton bios est il a jour?
n°6837444
Felipe007
Posté le 08-02-2009 à 19:17:32  profilanswer
je ne sais pas cela dépend de quand date la carte mère (xfx 780i), mais en tout cas je ne peux aller au dela de 8x.
Mais le problème principale est la ram
n°6837540
Felipe007
Posté le 08-02-2009 à 20:10:25  profilanswer
je viens de formater le pc et suis en train de réinstaller vista 32bit, car depuis que j'ai installer le SP1 ça n'a fait que planter et après le système freezé dès le démarrage....
n°6837572
Felipe007
Posté le 08-02-2009 à 20:26:42  profilanswer
je reviens déjà je viens de remarquer quelque chose de bizar, cpu-z me dis que je possède 2 x 1Go de PC2 5300 (333Mhz) et j'ai un autre pc avec exactement la même ram et cpu-z m'affiche la même chose.
Est-ce cpu-z qui indique un le mauvais nom , et si ce n'est pas ça, cela expliquerai la ram à la mauvaise valeur et les freeze quand on changé la fréquence.....
Qu'en pensez vous ?
n°10090134
luolun
Posté le 06-03-2017 à 11:53:46  profilanswer
Salut, dis moi comment mettre le coef au max et de changer le FSB stp, peux tu me guider? c a faire ds le bios? ou exactement. merci
Choix d'un processeur pour nouvelle config polyvalenteFréquence de ma CG
Processeur ou carte graphique ?Help! Lien entre frequence CPU, FSB et freq RAM?
Mon processeur n'est plus dutout a la bonne frequence :(Je souhaite changer le ventilateur du processeur
Pour la virtualisation, fréquence ou plus de coeur?Temperateur processeur bloqué
processeur IBM que choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Fréquence ram et processeur inférieur à celle d'origine
