4595 connectés
  E8400 : 70°C en burn, danger ?
n°6534100
wanou85
Posté le 10-08-2008 à 20:42:52  profilanswer
Bonsoir à tous,
je vérifie souvent mes températures CPU et GPU et en iddle j'obtiens 50°C, en burn tout monte à 70°C.
Le tout est overclocké, le E8400 a le rad d'origne :
9x 400MHz = > 3.6GHz sous 1.3V
Est ce que ces températures sont dangereuses/normales pour le CPU et le GPU ?
J'aimerais monter un peu plus haut en fréquences afin de faire un peu tourner ma RAM PC8500, en désynchro, elle tourne déjà à 960MHz (coef. 2.4), sachant qu'elle tourne à 1200MHz.
Merci pour vos éclaircissements :)
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
n°6534104
wanou85
Posté le 10-08-2008 à 20:44:20  profilanswer
Je précise que j'ai désactivé via BIOS toutes les options d'économie d'énergie etc...
n°6534106
Elahir
Posté le 10-08-2008 à 20:48:21  profilanswer
Bonsoir, je post sur le même message que toi car j'ai un problème identique avec mon E8400.
 En idle tout va bien je tourne à environ 40° pas plus donc là rien d'inquiétant, par contre j'ai réglé le ventirad pour qu'il débite toujours un maximum d'air, donc il est toujours à fond... Là ou ca devient effrayant c'est en burn, je monte à 65 en jouant à crysis voir 70° parfois, et avec le test de OCCT je monte carrément à 80° :x. je comprend pas pourquoi la température augmente tellement en burn. Quand je touche mon ventirad en idle il est froid, je peux essayer de le toucher en burn mais j'ai peur de me brûler (c'est chaud 80° :D )
 Pensez vous à une mauvaise fixation du ventirad ?
n°6534110
wanou85
Posté le 10-08-2008 à 20:49:44  profilanswer
N'aie pas peur de te bruler, tes sondes fonctionnent peu etre mal. Det toute facon ne laisse pas tes doigts dessus si c'est chaud :p
As tu overclocké ton proco, ca semble beaucoup 80°C sous OCCT.
n°6534112
sk8er74
Posté le 10-08-2008 à 20:51:08  profilanswer
c'est bien trop 70° pour ce processeur
a long terme tu risques de l'abimer
après il faut voir si il est réellement a ces temps ou si les sondes merdent...
Message édité par sk8er74 le 10-08-2008 à 20:52:19
n°6534115
wanou85
Posté le 10-08-2008 à 20:52:23  profilanswer
Oki je vais tester avec d'autres logiciels pour les températures. Au pire je ferai aussi le test du "doigt".
Il faudrait que je fasse descendre la température à combien pour être un peu plus en sécurité ?
n°6534139
Elahir
Posté le 10-08-2008 à 21:12:09  profilanswer
Quand je touche le radiateur quand les cores sont à 60 il est froid : (. Je pense que j'ai du mal le fixer mais il n'y a aucun risque si je le démonte et remonte sans arrêt ?
 D'autre part on m'a affirmé irl et j'ai pu lire qu'un processeur pouvait de toute manière monter jusquà 80 sans souci, mais que c'était au delà qu'il fallait s'inquiéter... Enfin ceci ne m'aide pas pour cette énorme différence entre mon idle et mon burn :'(
n°6534145
IceMan67
Posté le 10-08-2008 à 21:18:51  profilanswer
Salut, avec le rad d'origine les températures sont normal pour un CPU o/c, sinon investit dans un autre rad si tu veux garde des températures normal
n°6534176
wanou85
Posté le 10-08-2008 à 21:46:57  profilanswer
Ok, mais quelles sont les températures normales ?
n°6534775
Elahir
Posté le 11-08-2008 à 10:50:19  profilanswer
Bonjour à tous, un petit up pour demander si des gens ont pu essayer de ventirad et tester son efficacité, et surtout si il rentre dans un boitier moyen tour !
 http://www.ldlc.com/fiche/PB00065767.html
n°6534827
deffre
Posté le 11-08-2008 à 11:19:22  profilanswer
Ca n'a l'air d'inquieter personne un E8400 a 3,6GHz avec un ventilateur box  :pt1cable:
Ne sois pas etonné de voir de telles temperatures en charge (selon moi, apres chacun sa science, un proc. ne devrait pas depasser 70°C en charge)
Si tu veux poursuivre tes prouesses, va te falloir un ventirad concu pour ca...
Message édité par deffre le 11-08-2008 à 11:20:48
n°6534840
Yagmoth
Fanboy
Posté le 11-08-2008 à 11:23:48  profilanswer
Bah certains sont montés jusqu'à 4ghz avec le ventirad d'origine, pour dire... à 3,6ghz ça va encore, il est vrai qu'un ventirad de qualité (vendetta II par exemple) est plus recommandé pour aller plus loin :o
L'ennemi est bête : il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui !
n°6534851
wanou85
Posté le 11-08-2008 à 11:28:32  profilanswer
Ben je viens de commander un Vendetta 2 ça tombe bien !
Comandé hier soir expédié ce matin ! Bravo magicpc ! J'ai aussi pris de l'Artic Silver 5 :)
Je posterai mes températures après cette nouvelle installation.
n°6534861
wanou85
Posté le 11-08-2008 à 11:33:10  profilanswer
Bien entendu, pour les températures je parlais des températures des deux cores (50°C en iddle) et non pas du proco (38°C en iddle)
n°6534885
deffre
Posté le 11-08-2008 à 11:42:07  profilanswer
Il sera interessant de voir :
- La temperature a la meme frequence actuelle.
- Le nouvelle frequence maxi. pour une temperature actuelle egale
^^ pour en reparler...
n°6534892
wanou85
Posté le 11-08-2008 à 11:43:34  profilanswer
Oui, bien entendu j'étudierai quelques unes des configurations possibles afin de les poster ici. Merci pour la suggestion :jap:
n°6535767
Elahir
Posté le 11-08-2008 à 19:00:30  profilanswer
Rebonjour à tous, pour le coup j'en avais marre alors je suis allé trifouiller dans mon ordi démonter le ventirad pour vérifier que tout allait bien.
 Primo j'avais du mettre un peu trop de patte thermique car elle avait débordé sur les côtés. J'ai viré l'excedent. Ensuite je savais qu'une des 4 pattes était mal fixée mais j'avais pensé comme le ventirad semblait solidement fixé que celà était sans importance. Résultat après un quart d'heure d'acharnement j'ai réussi à clipser les 4 pattes solidement...
 Conclusion d'après real temp ma température ne monte pas au delà de 55 degrés en burn :D.
 S'en va satisfait.
n°6542722
wanou85
Posté le 15-08-2008 à 12:13:16  profilanswer
Pour ceux qui suivent encore l'affaire, j'ai remonté mon ventirad et augmenté la ventilation de mon Antec Nine Hundred, j'ai gagné 7°C sur les températures iddle et full.
Lundi je monterai le vendetta 2 avec l'Artic Silver 5 on verra bien la différence :)
n°6543798
ichini
Hard Gamer
Posté le 16-08-2008 à 00:45:39  profilanswer
oulala mais t'inquiete pas les e8400 il sont foireux niveaux temp !!
Moi et un ami on a fait exactement la meme config et mon e8400 @ stock
etait a 45 ° en idle et le sien etait a 33° en idle avec des ventilo 9700nt , va comprendre !!! pourtant le mien est extrement bien monté en plus dans un twelve hundred !!
n°6543805
wanou85
Posté le 16-08-2008 à 00:52:31  profilanswer
Ben ouais, il semblerait que les températures soient foireuses, mis j'aimerais bien pousser mon proco audela des 4GHz et pour ça il me faut des températures valables :/
Je monte mon Vendetta 2 demain je posterai ici les nouvelles températures.
Bonne nuit et merci pour le message ;)
n°6544067
wanou85
Posté le 16-08-2008 à 11:52:59  profilanswer
Ca y est ! C'est phénoménal ! Voici mes températures avant et après le vendetta 2 :
Iddle : 53°C => 44°C
Burn : 77°C => 54°C
Tout cela à 3.6GHz sous 2.800V 1.280V
L'utilisation full du proco est simulée par Orthos (version multicore de OCCT Prime Test), pour une cession de 30 mins.
L'écart de températures entre l'iddle et le full est aussi nettement réduit.
Message édité par wanou85 le 16-08-2008 à 12:56:04
n°6544082
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 16-08-2008 à 11:58:47  profilanswer
2,800V ????????????????????????????????
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°6544162
wanou85
Posté le 16-08-2008 à 12:55:13  profilanswer
Heu... 1.28V :p
Sinon je viens d'overclocker le proco à 4GHz sous 1.370V ça ne dépasse pas les 60°C :)
Je ne pense pas que j'irai plus loin mais je suis super content de ce proco, du Vendetta 2 et de ma GSkill PC8500 !
n°6549205
deffre
Posté le 19-08-2008 à 12:28:25  profilanswer
Re,
Super gain Wanou, surtout en burn, la c'est franchement convaincant...
A Supprimer (Mauvais endroit)Pate thermique E8400 ?
Q9450 A 70°C en full ! Normal ?U.C pour traitement vidéo budget max 2000€
Quel rad+ventillo pour e8400 ?????URGENT : Probleme Asus Striker Extreme // E8400 // CG MSI
Quelle mobo P45 pour oc E8400Qu'elle mémoire pour un Core 2 Duo E8400 - FSB 1333
OC e8400E8400 pate thermique
Plus de sujets relatifs à : E8400 : 70°C en burn, danger ?
