7148 connectés
  E7200 temperature de 110°!!!
n°6601365
rico3432
Posté le 18-09-2008 à 18:12:16  profilanswer
Salut a tous,
J'essaye de monter mon E7200 sur ma asus P5SD2-VM mais les températures m'inquiètent beaucoup là.
Le bios me donne une temp de 110°  :ouch: le ventilo (intel) a l'air bien fixé mais il m'a pas l'air chaud et en dessous de la carte mère la chaleur a l'air correcte
Le bios me dit aussi qu'il faut que je mette a jour parce qu'il connait pas mon proc ou un truc comme ça.
 A votre avis c'est le bios qui déconne?
n°6601367
ghe
Posté le 18-09-2008 à 18:14:05  profilanswer
Certainement et les sondes foirent car le cpu se serait mis en sécurité a cette temp.
n°6601446
Posté le 18-09-2008 à 19:11:11  answer
As-tu essayé le dernier bios 0501 ?
P5SD2-VM BIOS 0501
Modified CPU temperature measuring algorithm.
Message édité par Profil supprimé le 18-09-2008 à 19:21:23
n°6601634
E6750
Posté le 18-09-2008 à 20:59:48  profilanswer
salut
ton processeur s'arrete tout seul si la temperature depasse les 95 °c /100
pour la mise a jour du bios, fait le a partir d'un cle usb via l'utilaitaire asus ( inclu dans le bios ) , surtout pas sous windows
n°6601666
rico3432
Posté le 18-09-2008 à 21:06:43  profilanswer
Plus possible maintenant  :pfff:
La carte mère démarre même plus je crois qu'elle a cramé mais je sais pas si le proc a cramé aussi.
Elle repart au SAV avec le proc.
Les core 2 duo peuvent-ils cramer? J'ai recherche un peu sur les forums mais je trouve pas d'exemple de core2duo hs.
Message édité par rico3432 le 18-09-2008 à 21:08:25
n°6601669
runwiththe​torch
Posté le 18-09-2008 à 21:07:21  profilanswer
tu serais pas à 110°F ?  :D
n°6601679
rico3432
Posté le 18-09-2008 à 21:09:28  profilanswer
non c'était bien des ° celsius  :o
n°6601710
Posté le 18-09-2008 à 21:28:50  answer
j'ai une P5SD2-VM depuis janvier 2008 avec un E6300 donc fsb oc (1066)
core temp donne 42 et 44° pour tjmax 85° avec mini rad intel
rappel: carte économique avec sis 672+968, son hd
supporte les cpu 45 nano E5200, E7200, ram 667, pci-e 16x, sata 3Gb, raid 0 ou 1(que je n'ai pas encore essayé).
Bonne Temperature ?[avis] pour cette config svp...core 2duo e7200 ou amd 64 x2 6000+?
température d'un proc Intel Core 2 Duo E 8200HELP: Problèmes de temperature et de plantage à l'installation
Imposible de voir la temperature de ma 8800GTQuelle mobo pour 110 euros ?
Nouvelle config / Problème de température CPUTemperature E8400 élevée et différente selon core
AVIS - config E7200, 2go, HD4850, Spinpoint 500 Gocpu over temperature E8400 sur P5KPL
Plus de sujets relatifs à : E7200 temperature de 110°!!!
