7615 connectés
  Duron 950 - T° élevée - solutions ???
n°2365574
blooob
Posté le 13-04-2003 à 23:08:52  profilanswer
Mon duron 950 est à 75°C, c'est assez élevée.
J'ai fais une recherche et ceux qui ont de problème de T° parle plûtot de 55 - 60°C.
Le CPU tourne sur une KR7A (9.5*100 - 1.6v) et Aqua690 + 80mm + AS3.
La T° est même montée à 95° pendant 1 heure (9.5*145 - 1.6v).
Avec un XP1600+, la KR7A affiche 45° donc c'est pas une erreur de la sonde.
Quelqu'un peut me dire si j'ai fais une erreur.
Message édité par blooob le 13-04-2003 à 23:26:59
n°2365589
french_Kis​s
Universel
Posté le 13-04-2003 à 23:19:50  profilanswer
Quelqu'un peut me dire si j'ai fais un erreur.
c bizzare aussi cho!.
n°2365606
blazkowicz
Posté le 13-04-2003 à 23:26:43  profilanswer
euh 75 ou 95°, si c'est vrai ça doit sentir le cramé et tu dois te brûler les doigts au contact du rad
"La T° est même montée à 95° pendant 1 heure (9.5*145 - 1.6v). "
mouais, 45% d'o/c aussi, faut pas s'étonner :lol:
ça sent le rad mal monté ça :??:
ou la pâte mal foutue?
ou la sonde qui déconne malgré tout [:prosterne]
ou le duron qui a un grain (il a été maltraité?)
n°2365619
blooob
Posté le 13-04-2003 à 23:38:16  profilanswer
Je sais monter le ventirad + Pâte Thermique.
La sonde est bien en contact avec le CPU. Un XP1600+ affiche 45°C, donc pas d'erreur.
Un CPU maltraité serait déjà mort.
La T° de fonctionnement, dans les conditions identiques peut-elle augmenter durant la vie du CPU ?
n°2366447
blooob
Posté le 14-04-2003 à 13:23:23  profilanswer
n°2366468
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 14-04-2003 à 13:29:26  profilanswer
J'ai un 800, il est tout juste a 40°C :??:
Ton 1,6V est bon?
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°2366505
freboliv
Posté le 14-04-2003 à 13:43:22  profilanswer
Salut Bloob,
Si j'ai bien compris, en faisant tourner ton Duron 950 en 9.5*100 (donc sans OC) tu atteind une température de 75°C..
Si c'est bien ça,c'est complètement anormal!
En effet mon ancien Duron600 tournait à 950 avec à simple ventilo à 20? et la température ne dépassait pas 65°C l'été...
1/Es tu sur d'avoir un duron950 entre les mains?
2/A t'il été acheté d'occasion ?
3/Utilise tu le malabar d'origine ou l'as tu remplacer par de a graisse silicone ?
4/As tu fait une mesure de température sur le radiateur avec un thermomètre?
5/Lorsque le PC t'indique 75°C, peux tu toucher le radiateur sans te bruler?
4/Les différentes tensions d'alim sont elles corrects ?
Freb.
n°2366548
Phive
Raaah Lovely
Posté le 14-04-2003 à 14:02:09  profilanswer
Ca doit etre vraiment anormal car moi j'ai un dudu 1200 et hier pour le tester niveau temperature, je lais fait tourner a 100% de charge pendant toute la journée (~8h) et il n'a jamais depassé le 52°
verifie ce que freboliv t'as dis
/!\ Post powered by Phive-online.com /!\
n°2366561
GoSu_Style
ThOrGaL ^^
Posté le 14-04-2003 à 14:07:03  profilanswer
mon ancien dudu 1100 tournait à 40-45° avec mon aqua690.
n°2366618
blooob
Posté le 14-04-2003 à 14:24:16  profilanswer
freboliv a écrit :
Salut Bloob,
Freb.
1. Sans les ponts L1 relié, quelques soient les réglages bios ça donne 9.5*100 donc C'est bien un Duron 950
2. Oui, acheté d'occasion
3. J'utilise de l'Artic Silver 3
4. J'ai pas essayé mais quand je remplace le duron par un XP1600+ j'ai 45°
5. Quand ça indique 75°, le rad est trés trés chaud mais je peux le toucher sans me bruler.
6. Tensions à + ou - 5% du nominal sauf le Vcore (1.62V).
Alors c'est parce que le Duron est d'occasion qu'il chauffe ?
Message édité par blooob le 14-04-2003 à 14:25:24
n°2366624
GoSu_Style
ThOrGaL ^^
Posté le 14-04-2003 à 14:26:05  profilanswer
p'tet que c un dudu 700 d'origine o/c à 950 :??:
n°2366685
freboliv
Posté le 14-04-2003 à 14:47:08  profilanswer
Bon ok,
Si tu es bien sur qu'il s'agit d'un Duron950..
Si tu peux laisser la main sur un radiateur à 75°C, soit tu fait de la mécnique auto et tu as 5mm de corne sur les mains, soit le radiateur n'est pas à 75°C..Au dela de 60°C environ on ne peut pas rester en contact.
Fait tout de même si tu as un thermomètre (si possible un numérique avec sonde exterieur) une mesure pour t'assurer que rien ne cloche.C'est vrai aussi que c'est bizzare qu'avec un XP1600 la température semble correct.
Malgré ce problème de témpérature trop élevée, la machine fonctionne elle correctement, sans plantage ? (Essayer de lire  plusieurs Divx simultanemment).
Freb
n°2366728
blooob
Posté le 14-04-2003 à 15:06:14  profilanswer
freboliv a écrit :
Bon ok,
Freb
Justement ce qui curieux, c'est que le PC fonctionne sans problème (divx, UT2003...) à 75° comme à 95° et ce pendant au moins une heure.
La sonde n'est pas faussée mais le rad n'est pas brulant, donc je comprends pas...
Y a t-il un problème avec la sonde en contact avec le CPU ou pas ?
n°2366793
zix
Posté le 14-04-2003 à 15:42:01  profilanswer
Ce sont bien des dégrés CELSIUS ? ;-)
Bon, ok, je sors ....
n°2367771
blooob
Posté le 14-04-2003 à 21:35:04  profilanswer
n°2368352
blazkowicz
Posté le 15-04-2003 à 08:44:21  profilanswer
c'est vrai que tu devrais plutôt être à 95° Fahrenheit :lol:
n°2369887
blooob
Posté le 15-04-2003 à 19:02:46  profilanswer
Non 75° et 95° Celsius.
n°2370021
Heddy
Posté le 15-04-2003 à 19:39:30  profilanswer
Grave problème t'es sur que t'as bien fixé le radiateur?
T'as peut etre mis trop de pate thermique.
pour ma part, j'ai aussi un Duron 700 overcloké à 1000MHz (soit +42%) et en pleine utilisation je ne fais que 42°c MAX !!!! (après plusieurs heures d'utilisation).
Par contre je suis en 10x100 et je n'ai donc pas overcloké la FSB.
n°2370046
cedbest
Posté le 15-04-2003 à 19:47:02  profilanswer
tu dis que ta passé un 950 à 1380Mhz?
Si c un core Spitfire je vois mal comment... :/
n°2370063
d1d3r
Posté le 15-04-2003 à 19:51:28  profilanswer
moi je pense a un truc
le xp a une sonde interne, le duron non
donc pour le xp la kra7a lis pas sa sonde a elle mais celle interne qui est donc bonne
par contre pour le duron, elle utilise sa propre sonde
et si sa propre sonde est mal étalonnée, ca expliquerait que la temp soit nimp pour le duron et pas le xp
n°2370116
cedbest
Posté le 15-04-2003 à 20:08:12  profilanswer
Bon raisonnement...
le truc serait d'essayer avec un autre duron! :o
n°2372952
blooob
Posté le 16-04-2003 à 20:32:16  profilanswer
Message édité par blooob le 16-04-2003 à 20:34:21
K7S5A et Duron 1.3Duron ou Athlon sur Abit KT7-raid
Biproc DuronAMD T-Bird ........ou Duron
a7n8x - bios 1003 Probleme et mystere + solutionsgrésillement dans le line-in de l'abit NF7-S rev 1.2 solutions ?
quelle carte mere avec un duron 1.2 GHz ou 1.3 GHz?????quelles solutions pour combler manque d'espace disque sur mon portable
temperature Duron 1.2ghzquelle T° de fonctionnemant pour un duron 1200?
Plus de sujets relatifs à : Duron 950 - T° élevée - solutions ???
