7925 connectés
  temperature Duron 1.2ghz
n°2332240
fragman
Posté le 31-03-2003 à 14:14:32  profilanswer
mon frangin a un duron 1.2ghz et asus pcprobe indique une temperature de 59° au repos...c pas un peu inquiétant?
Qu'en pensez vous?
n°2332260
bikerman
Posté le 31-03-2003 à 14:19:34  profilanswer
Ça fait beaucoup effectivement.
Mon duron 1.1 est à 49° au repos si je ne ventile pas trop ma tour ou à 44 si je me mon 8cm de facade à fond.
n°2332268
Open-lanBu​gman
Posté le 31-03-2003 à 14:20:41  profilanswer
moi 37° au repos et 39° en full et overcloker à 1308 avec un vcore de 1.80....
oui j'ai un watercooling :p
n°2332279
erowen1234
Posté le 31-03-2003 à 14:23:14  profilanswer
j'avais un duron 1.3 qui tournait autour de 52°
avec un V9 thermal..
c'est carrement trop... tu as pensé a la pate thermique?
c quoi ton ventilo.?
n°2332341
Adam Keshe​r
This is the girl
Posté le 31-03-2003 à 14:42:49  profilanswer
Avant, j'avais un Duron 1 Ghz qui était entre 55 et 60°
Maintenant, avec exactement le même système de ventilation, j'ai un Athlon XP 1800 et j'ai 39°
 :heink:  :heink:
n°2332688
Open-lanBu​gman
Posté le 31-03-2003 à 16:56:50  profilanswer
je precise que c la sonde interne au cpu donc la VRAI temperature...pas cte merde de sonde sous le socket
n°2332691
ginie
Posté le 31-03-2003 à 16:58:34  profilanswer
mon 1.2 est a:
38 boitier ouvert
41 fermé
44 avec seti
avec un aqua 690 modifier par Hr et un 80 qui fait pas de bruit (et qui soufle pas aussi  :whistle: )
Message édité par ginie le 31-03-2003 à 16:59:07
n°2333366
fragman
Posté le 31-03-2003 à 20:42:47  profilanswer
g mis (enfin un pote) a mis de l'Arctic Silver3 sur le cpu...et le ventirad est un coolermaster...
température cpu athlon 2000 ?la température de mon pc est 45-50° -> C ok?
Température de sa carte graphique ?quelle T° de fonctionnemant pour un duron 1200?
température P4PC qui ne boot plus avec un duron 1300
temperature max de proco amdsurchauffe de processeur duron 1.3 GHZ
A7N8X : problèmes avec la températureencore et toujours des probleme de température
Plus de sujets relatifs à : temperature Duron 1.2ghz
