6985 connectés
  Probleme dualcorecenter MSI P35 Neo2, MSI 8800 GT OC et E6750
n°6095379
honeywings
Posté le 18-12-2007 à 15:08:17  profilanswer
salut à tous,
config : MSI P35 Neo2, E6750, MSI 8800 GT 512 OC, 2 Go DDR2 Corsair 6400, win XP SP2.
J'ai un problème avec le soft msi dualcorecenter. Lors de l'installation ou bien une fois ce soft lancé, j'ai un plantage sérieux de windows. Ecran bleu "page_fault_in_nonpaged_area" et "flashsys.sys".
Une fois le soft désisntallé en mode sans échec, ça remarche, les jeux tournent, tout a l'air ok.
Si je mets la fonction DOT dans le bios, dualcorecenter a l'air de fonctionner un peu mais plante aubout d'un certain temps, avec le même message d'erreur !
Des idées ? Je dois faire une manip spéciale pour configurer correctement le proc E6750 ? une chose à faire de précise dans le bios d'origine de la CM ?
MErci pour votre aide
n°6095391
marte
Posté le 18-12-2007 à 15:13:42  profilanswer
Pas l'utiliser ça
Etrange problème d'alimentationProbleme de SLI sous vista
Probleme d'ordinateurQuestion RAM - MSI GX700 043
3dmark probleme idirect3ddevice9Problème ventilateur 8800 GT
probleme de grvure avec un pionner 111d[RESOLU] probleme avec ma carte graphique ax800pro RESOLU
[GA-P35c-ds3r] problème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme dualcorecenter MSI P35 Neo2, MSI 8800 GT OC et E6750
