4379 connectés
  [GA-P35c-ds3r] problème de démarrage
n°6094101
nicoda
Posté le 17-12-2007 à 21:10:14  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai upgrader récemment mon pc et j'ai quelques soucis...
Config:
 - Boitier Gigabyte Triton
 - Alim   ZALMAN ZM360B-APS
 - CM Gigabyte GA-P35C-DS3R
 - CPU Intel Xeon 3040 (Ventilo Spire Fourier III - SP606B3)
 - RAM G-Skill PC2-6400 (DDR2-800) 5-5-5-15 Dual Channel 2*1024Mb
 - HDD Samsung Sata2 250 Gb * 3 en Raid 5
 - CG MSI 6600GT
 - graveur DVD LG en Sata
 - lecteur DVD Samsung
 - lecteur floppy sony
Premier problème, très régulièrement au boot, le pc freeze juste après la détection de la RAM dans le bios... Parfois même le bios ne se lance pas. Si je reboot, ça fini par démarrer, mais faut parfois 3-4 fois... Le problème était pire avec une alim Trust Power Master 420W (moins bonne tension que la Zalman). Je soupsonne un manque de puissance de l'alim, mais avant d'investir, j'aimerais votre avis!
Deuxième soucis, je trouve que les perfs sont pas génial, je vois qu'une petite amélioration par rapport à mon ancienne config (athlon64 3000+ avec 2*512Mb DDR 3200 et CM asus K8N)... je m'attendais à mieux...
En plus de temps en temps les accès disque freeze le système pendant 1 seconde... mais là je soupsonne le driver intel pour le raid... pandant l'initialisation de l'array, c'est la cata!!! Maintenant, c'est rare, mais il me le fait encore parfois...
Dernière chose, le ventilo de la carte graphique me pompe! l'ancienne config, on l'entandait pas, et ici on entend que lui... Un moyen de reglé ce bête ventilo??? ou faut que je le change? A noter que je joue pas, donc elle devrait pas trop chauffer.
Merci d'avance,
Nico
Rien de tel que Linux sur un server@home!
n°6101012
nicoda
Posté le 20-12-2007 à 21:18:04  profilanswer
Personne n'a d'avis???
problème !!!!! demande d'aideFreeze complet du PC au démarrage...
Cloneur 8 restauration de SATA vers IDE problèmeRésoudre le problème Hdd locked au post (Hdd Seagate)
probleme apres instalation carte graphiqueDisque dur externe entre pc et portable, problème
Gigabyte GA-P35-DS3R vs P35C Ds3RProblème 8800 GTS 512MB
Problème de démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : [GA-P35c-ds3r] problème de démarrage
