4592 connectés
  Dual DDR avec ram pc3700@200Mhz , possibeule ?
n°2604763
mikerhinos
Ca passe ca passe ca passe
Posté le 18-07-2003 à 20:04:57  profilanswer
Slt les gens , je suis monte sur abit nf7-s (amd donk) , et j'ai 2 barettes ddr2700 , si je monte la frequence a 200mhz , ca le mets donk a pc3200 , mais est-ce ke le dual ddr peut marcher ? paske ca a pas l'air  :cry:
n°2604772
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 18-07-2003 à 20:11:15  profilanswer
C'est pas un probleme de Dual DDR...
C'est juste que ta 2700 supporte pas de tourner a la vitesse de la 3200 (soit 200 Mhz au lieu de 166 Mhz). Et y a rien d'anormal la dedans d'ailleurs [:spamafote]
Enfin, ca depend de ce que t'entend pas "ca marche pas"....
Message édité par Ernestor le 18-07-2003 à 20:12:14
n°2604781
Gizmouf
w00t w00t
Posté le 18-07-2003 à 20:15:47  profilanswer
PC2700 c'est certifié à 166 MHz. Donc à moins d'avoir de la chance rien n'indique que ca marchera à 200 MHz
n°2604790
smiley0041
Posté le 18-07-2003 à 20:19:54  profilanswer
sa config dit que c'est de la corsair donc ça devrait le prendre en mettant des timings pas trop agressifs ...  :)
Mon feed
n°2604805
mikerhinos
Posté le 18-07-2003 à 20:29:30  profilanswer
Bah le bleme c pas ke ca boot pas , je boot a 200mhz , timings agressive , aucun bleme de stabilite (ca vaut le coup d'y mettre le prix hein , lol) , mais apparemment le dual ddr s'active pas , paske g pas l'air d'avoir les perfs du dual ddr , y a pas un soft ki peut dire si c actif ou pas ?
n°2604809
smiley0041
Posté le 18-07-2003 à 20:30:32  profilanswer
tu dois pas avoir mis les barettes dans les bons slots ..
Mon feed
n°2604816
mikerhinos
Posté le 18-07-2003 à 20:35:30  profilanswer
Bah g verifie , c les 2 slots de droite , mais ils se sont peut etre gourre sur la notice , mm si ca me surprendrait...ca doit changer qq chose si c actif , y a un truc ki me previent ?
n°2604819
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 18-07-2003 à 20:38:12  profilanswer
Tout est la : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 2976&cat=1
n°2604842
mikerhinos
Posté le 18-07-2003 à 20:50:48  profilanswer
Thx  :jap:
Apparemment elles sont bien branchees...je veux flasher avec le dernier bios d'ici a demain , j'en profiterais pour essayer la 2eme version des branchements (laisser le dimm2 libre).
Je tiens au courant du changement.
n°2605008
Merlin-X
Posté le 18-07-2003 à 22:31:13  profilanswer
Bein tu lance sisoft sandra et tu regarde. Tu te redra bein compte si le débit de la mémoire est gros ou pas. Parce que de la mémoire à 200Mhz en dual ddr ça doit faire péter tout les bench, alors que de la mémoire 200Mhz en single c'est deux fois moins performant (sous les bench j'entend).
n°2608477
mikerhinos
Posté le 20-07-2003 à 21:46:30  profilanswer
Bon g bouge les barettes pour laisser le dimm2 libre , ca a rien change , donk g flashe avec le dernier bios , fais un clear cmos ,o/c a 200mhz de fsb , et oooooh , au reboot g la joie de decouvrir un joli "dual channel activated"  :love:
G fais un bench sous sandra2003 , g un peu moins de 3go/s de taux de transfert , le bleme c ke je me rappelle pu combien j'avais en single channel a 200mhz lol....paske je c ke le dual ca apporte pas tant ke ca , vu k'y a des operations supplementaires a faire par le systeme (repartir les donnees sur les barettes) mais bon , tout ce k'y a en plus est le bienvenu  :sol:
Donk voila , si qq a une nf7s , flashez le bios , en plus les temp sont radicalement pu les mm : g la mm temp o/c a 2000mhz 1.8v ke d'origine a 1800mhz 1.65v (barton 2500) : 55° idle , 61° pleine charge en plein apres midi (30-35° a l'ombre , boitier ferme).
n°2608490
clockover
That's the life
Posté le 20-07-2003 à 21:54:08  profilanswer
le seul éoyen est d essayer perso ma PC2100 em dual tient les 200 en agressif.
Message édité par clockover le 20-07-2003 à 21:54:40
Dual channel sur a7n8x-xdual channel
Une alim silencieuse pour dual xéon, est-ce que ça existe ??Probleme avec 1Go de DDR
Quelle différence entre RAM DDR et DDR DIMM ? prob ou pas avec p4c800 deluxe 4 barrettes DDR RAM?
CM Elite K7S5AL Pro et choix de la marque de DDR (256mo PC 2700)dual ddr
DDR 333 avec Barton 2500+Dual Channel!
Plus de sujets relatifs à : Dual DDR avec ram pc3700@200Mhz , possibeule ?
